Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 20:58
Post: 11 paź 2014, 14:26
Siemanko, skuter odpala ale nie wkręca się na obroty, przerywa, strzela do wydechu itd... Sprawdzałem inną cewkę i jest to samo. Dziś odkręcam świece sprawdzam iskrę po 2/3 kopnięciu pojawia się iskra ale jakaś słaba mi się wydaje i skacze iskra po śiecy a czasem pokazywała się miałem wrażenie w 2 miejscach na raz, nie ma że pokaże się w przybliżonym miejscu tylko prawa lewa góra bok no i tak w kółko :/ Pomoże mi ktoś?
-- 11 paź 2014, o 14:26 --
Zapomniałem dodać że jak niechcący ręką dotknąłem świecy i i chciałem sprawdzić iskrę to poczułem ją w ręku dosyć dobrze ale u kolegi w piaggio jak tak tak mi się zrobiło to miałem wrażenie że mocniej mnie "popieściło"
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 11 paź 2014, 14:50
Pojazd: piaggio nrg
zmien swiece na sam poczatek a po 2 to pewnie moduł padniety skuter moze chodzic palic wsio ale bd np słaby ja bym stawiał moduł
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 11 paź 2014, 15:03
pele20101, dzięki Ci za odpowiedź.
Skuter ogólnie kupiłem za grosze w cześciach ale złożyłem pali fajnie ale nie wchodzi na obroty strzela i wgle. Napiszę Ci co zrobiłem może masz jeszcze jakiś pomysł
- ustawienie rozrządu (100% jest dobrze)
- podmianka świec (na każdej to samo)
- regulacja zaworów (były za małe szczelinki wszystko na 0.5 zrobiłem)
- podmieniłem cewke z drugiego skutera (nic ot nie dało)
- gaźnik nie reaguje na regulacje
- poprowadziłem dodatkowa masę (jeden koniec do śróbki pod gaźnikiem a drugi koniec do śróbki koło baku)
Możliwe że coś jeszcze robiłem ale już nie pamiętam możliwe że jak sobie przypomnę to napisze :)
maciej3290 pisze:
Post: 11 paź 2014, 17:14
Pojazd: Toros F16 Tuning Project
Zobacz całą fajkę jeszcze. Akumulator i masę sprawdź może i głupie ale możę mieć wspólnego
https://www.facebook.com/toros.tuning.b ... fref=photo Toroseł :D
Post: 11 paź 2014, 17:31
Slabdoor, ale zmieniałem wszystko czyli cewke, kabel oraz fajkę i nic to nie dało. Akumulatora nie ma ale przecież bez aku też musi działać :)
maciej3290 pisze:
Post: 11 paź 2014, 18:31
Zobacz moduł, gaźnik i prądnice czy tam altelnator czy tam nwm co jest xD
Post: 12 paź 2014, 20:43
Slabdoor, moduł podmienię jutro, gaźnik zmieniałem i czyściłem po 2 razy :)
-- 11 paź 2014, o 22:01 --
Polska!!!!!!!!!!!!! W końcu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A teraz na poważnie, chwilkę przed meczem wróciłem z garażu i iskra przechodzi sobie od prawej do lewej i wgle iskra jest jak Jasiu wędrownik, jutro podmienię moduł i zobaczymy :)
-- 12 paź 2014, o 20:43 --
Nieaktualne, pojazd sprzedany
maciej3290 pisze:
