Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:02
Post: 11 paź 2014, 14:11
Mam problem z aeroxem,wymieniłem cylinder z powodu zatarcia,złożyłem aeroxa i odpalam.Odpalił po paru kopach ale z kicha z wydechu i nie ruszyć,dodaje gazu i z czasem zadławia silnik i gaśnie.Przy odpaleniu aeroxa jak dotykam ramy to kopie prąd.Świeca dobra.Chciałym się poradzić czy to coś z zapłonem,może mu masa ucieka,z powodu jakiegoś przebicia na przewodzie.Pomocy
Ostatnio zmieniony 11 paź 2014, 19:23 przez Mateusz1624, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2014, 14:37
Pojazd: piaggio nrg
albo masa i to napewno bo jesli ruszyc niechce i strzela z tłumika to masa a dla profilaktyki sprawdz kabel od cewki
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 11 paź 2014, 18:53
kabel od cewki dobry, a może gdzieś paliwo nie dochodzi bo trzeba sie nakopać żeyb odpalił a jak odpali i doda się gazu to go zadusza.
-- 11 paź 2014, 19:53 --
dodam jeszcze że przy zmianie cylindra oleju było w miare dużo nalane,może nie może go przepalić?
Post: 12 paź 2014, 11:18
Pojazd: CPI GTR
Zmień świecę. Na nowej ustaw przerwę 0,60-0,70mm - to bardzo ważne.
1.Jaką masz dyszę w gaźniku?
2.Jaki cylinder (pojemność) miałeś wcześniej, a jaki masz teraz?
Post: 12 paź 2014, 11:27
Pojazd: piaggio nrg
mozesz tez przeczyscic gaznik dysze wolnych obrotów
Post: 12 paź 2014, 11:36
sprawdziłem na innym gaźniku i to samo, cylinder z 70cc na 70cc,parzyłem z kolegą i mam lekko uszkodzoną membrane ,czy to może być przez to ?
-- 12 paź 2014, 12:36 --
odpala tylko ze ssania i chodzi tylko na wolnych obrotach
Post: 12 paź 2014, 12:41
Pojazd: CPI GTR
Tak, to może być przez membranę.
Post: 13 paź 2014, 20:00
w poniedziałek zakupie nową i zdam relacje
-- 13 paź 2014, 21:00 --
Zawór membranowy wymieniony,nawet nie pochodzi 10s ,tylko zagada i koniec.Teraz myśle że to sprwawa elektryki bo iskry lecą .Czy nieodpalanie aeroxa może być spwodowane takim zwarciem??
Post: 13 paź 2014, 20:07
Pojazd: piaggio nrg
rozkrec go i przejzyj wszystko elektryke tez bo ci sie jeszcze sfajczy
Post: 13 paź 2014, 20:18
jutro sprawdze elektryke jak db miał czas :/
