Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:12
Post: 13 paź 2014, 18:11
Pojazd: Keeway F-act
Witam. Od 4 msc. jestem posiadaczem gilery stalker 2003r. jest w nim tłumik Leo vince zx i gaźnik 17,5 (nie cieknie) dysza główna 53, iglca na środku. Poprzedni właściciel wymienił w nim cylinder ponieważ tamten sie zatarł. Ja wymieniłem zawór membranowy i pierscienie. Cyl nie ma głebokich rys ma aby z 3 i to ledwo widoczne. Spalanie? B. duże! bo 7-8l na 100km mieszanka wykrecona o 2 obroty a v-max 70 km/h na prostej. Jeśli ktoś może mi pomóc to prosze szybko sie odezwać. Pozdrawiam- Kuba ;)
-- 13 paź 2014, 19:11 --
dodam że z takim gaźnikiem wyjeżdżaly z fabryki.
Post: 15 paź 2014, 23:21
Sprawdź czy ssanie się wysuwa.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 19 paź 2014, 16:07
Jak to sprawdzić??
Post: 19 paź 2014, 16:20
Wyjmij je, zdejmij wtyczkę, podłącz je bezpośrednio pod akumulator. Po paru chwilach ssanie, dokladniej jego obudowa, powinno się nagrzewac, a iglica ssania powinna się powoli wysuwać, może to potrwać od chwil do kilku minut.
Post: 20 paź 2014, 15:52
Sprawdziłem ssanie. Jest sprawne jakaś inna przyczyna? ;c
Post: 20 paź 2014, 18:12
Włącz silnik i rób przygazówki, obserwuj wężyk podciśnienia przy gaźniku, poprzez zepsuty kranik może zaciągać paliwa, które kotluje się w tym wężyku i dostaje do spalania. Ja aktualnie mam taki problem i brak czasu na wymianę kranika ;)
Post: 20 paź 2014, 19:54
a to bd tam jakies bable powietrza czy cus??
-- 20 paź 2014, 20:54 --
Chcialem sprawdzic ale od podcisnienia mam czarny weżyk i nic nie widac od paliwa mam przezroczysty ;x idzie go jakos inaczej sprawdzic czy jest dobry?
Post: 21 paź 2014, 14:04
Ostrzeżenia: 1
Np jak odepniesz paliwo od gaźnika to jak kranik uszkodzony to będzie leciało, oczywiście na zgaszonym skuterze. Kolejny sposób to odpiąć ssanie i paliwo z gaźnika, bierzesz do ust wężyk podciśnienia i zasysasz. Jak poleci paliwo to git. I zobacz czy nie masz juz stwardnialych przewodów.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 paź 2014, 14:50
zeby to paliwo leciało to jest jakis okreslony czas?? np. 1 minuta?
Post: 21 paź 2014, 17:23
Ma zlecieć tyle ile jest w wężu. Chyba że odpinasz wąż przy kraniku, wtedy nic nie ma prawa lecieć na wyłączonym silniku.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2014, 22:30 przez nibiru, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2014, 15:30
Ok dzięki. Jutro sprawdze ;)
-- 22 paź 2014, 16:30 --
Sprawdziłem ten kranik. Wąż od paliwa twardy ze zdusic nie idzie. Odłaczylem wężyk paliwa od kranika i z kranika lecialo caly czas mocno paliwo. Kranik do wymiany i węzyk od paliwa tez?? :p
Post: 22 paź 2014, 15:42
Pojazd: Zipp Steed
Sam kronik wystarczy. Chociaż moim zdaniem jeśli kronik jest, zepsuty i podaje cały czas paliwo to i tak pływak zamyka nadmiar. No ale zobacz co będzie się działo po wymianie kronika.
Post: 22 paź 2014, 16:23
Czyli co moze powodować tak wysokie spalanie jak nie zepsuty kranik? i jaki jest skutek zepsutego kranika?
Post: 22 paź 2014, 17:59
Zepsuty kranik tak jak u mnie może puszczać paliwo do węża podciśnienia. Mi teraz sprzęt pali koło pieciu i pół litra, w następnym tygodniu chcę to ogarnąć :)
Post: 23 paź 2014, 8:36
Ostrzeżenia: 1
Jak wężyk twardy to też trzeba wymienić.
