Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:35
Post: 18 paź 2014, 2:21
Pojazd: yamaha aerox
witam czy można dokupić karter mały od 2 giego silnika i czy to zda egzamin czy będzie współosiowość na wale czy ktos tak robił i czy nie bylo problemów z rozwalającymi się łożyskami lub innymi skutkami ubocznymi takiego zabiegu?
pytanie 2 czy jesli mam rozbity karter ze wał wchodzi z łozyskiem pod swoim ciężarem w karter to czy da sie to jakoś naprawić uratować nie drogimi kosztami ? czy przez to może coś sie rozpie**alac w silniku przez to i ile np łozyska na takim czyms wytrzymaja? czy załatwi sprawe wymiana tego malego karteru czy musze kupowac cały komplet 2 gie kartery [komplet]
Post: 18 paź 2014, 11:41
Pojazd: piaggio nrg
mozesz zmieniac bez problemu podpasi ja zmieniałem i smiga mozesz zmieniac karter a z tym co masz to nieopłaca sie nic robic
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 18 paź 2014, 12:24
a ile juz tak smigasz?? wypowie sie ktos bo słyszałem ze jak sie wymienia to całe bo jak jeden karter to moze nie byc współosiowości i łozyska beda padac na potege
Post: 18 paź 2014, 17:42
Pojazd: piaggio nrg
niemoze tak byc bo sa odlewane i są montowane na TULEJKACH CENTRUJACYCH które zapobiegaja takiemu czemus jak opisujesz ja mam zrobione ponad 2tys km i dalej by jezdziło jakby zabezpieczenie tłoka niewypadło gwarantuje ci to ze bedzie wszystko ok
Post: 18 paź 2014, 17:58
a te zabezpiecznia mozna gdzies kupic bo nie jestem pewien czy je miałem
Post: 18 paź 2014, 20:45
Pojazd: piaggio nrg
okragłe tulejki one łacza 2kartery zeby było równo napewno da sie kupic jak bede miał czas to jak by co ci foto podesle i wymiary jak trzeba bedzie
Post: 18 paź 2014, 20:48
ok czekam z niecierpliwoscia na te fotki
Post: 19 paź 2014, 0:06
Ostrzeżenia: 1
Nie słuchaj tego pele, on takie głupoty wygaduje tutaj na forum że szkoda czytać. Prawda, możesz trafić na karter który Ci ładnie spasuje, ale nie warto ryzykować. Jak trafisz zły karter to tylko rozwalisz łożyska i przegniesz wał i tyle z tego będzie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 paź 2014, 10:29
to co mam zrobic wymieniac czy nie?? bo u mnie jest luzne gniazdo na łozysko
Post: 19 paź 2014, 11:18
Pojazd: piaggio nrg
http://www.scooterkingz.pl/bolec-centru ... -motoforce
link do tulejek
Post: 19 paź 2014, 12:01
Jak chcesz to ja mam tą połówke silnika małą od minarelli i jeszcze te tulejki chyba tez mam
Post: 19 paź 2014, 14:50
dobra czekam jeszce na osoby ktore mi powiedza czy beda one pasowac czy mozna stoosowac inny karter z 2 giego silnika
