Dzisiaj jest 25 sty 2026, 23:28
Post: 16 paź 2014, 19:27
Pojazd: Yamaha aerox
Witam mam problem. A dokladniej po zalożeniu nowego gaznika skuter zaczął dlawic się tak jakby dostawal zbyt malo paliwa. POMOCY!! :OOO
Dellorto 19mm
Krociec i zawor s6 mkii
Dysza 90
Filtr seryjny
Post: 16 paź 2014, 20:02
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
A może dostaje za mało powietrza???
Bez filtru zobacz
Post: 16 paź 2014, 20:07
To samo ;/
Post: 16 paź 2014, 20:13
Wyciagnij swiece i sprawdz jej kolor, na oko nie wyreguluje sie, ale ta dysza nie jest przy duza? Osobiscie probowalbym z taka dysza na stozku :)
Post: 16 paź 2014, 20:15
Jutro postaram sie nagrac filmik jak chodzi na stozku i na seryjnym
Post: 16 paź 2014, 23:48
Ostrzeżenia: 1
Jaki tam w ogóle masz set?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 17 paź 2014, 0:20
Podpinam się do tematu mam bardzo podobny problem tyle tylko że z gaźniem 21 dysza główna 90 zmieniałem na mniejsze i większe. Nie było różnicy
Mój set
Malossi sport 70
Wydech hebo new performer
Wario stage 6 sport pro
Sprężyna Centralna stage 6 medium
Rolki 3.5 g
Post: 17 paź 2014, 13:40
Cyl- streetrace 70
Naped- sport pro
gaznik- dellorto 19mm
krociec i zawor s6 mkii
wał- top racing ht
Post: 17 paź 2014, 14:36
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź jeszcze jaka masz iskre, podmień świecie, sprawdź fajke i przewód WN.
Post: 18 paź 2014, 15:58
Pojazd: CPI GTR
"Ten film jest prywatny" nie można go odtworzyć.
Post: 20 paź 2014, 17:25
https://www.youtube.com/watch?v=x6PBGg2tmo0
Ostatnio zauwazylem ,ze mam troche za krotki gwint przy swiecy ,czy moze to miec cos wspolnego z tym???
-- 20 paź 2014, 18:22 --
Jakies propozycje?? :D
-- 20 paź 2014, 18:25 --
Post: 20 paź 2014, 18:49
Pojazd: CPI GTR
Zauważyłem, że jak dałeś ssanie, to silnik zaczynał lepiej pracować. Wnioskuję, że mieszanka w Twoim motorze jest zbyt uboga w paliwo, a może nawet cierpi na jego brak. Żeby narazie nie naciągać cię na koszty zrób doświadczenie: odkręć filtr powietrza i przytkaj palcami delikatnie wlot tak, żeby powietrze przelatywało ci między palcami, ale też żebyś czuł wyraźny opór powietrza. Wymusi to pobór większej ilości paliwa z gaźnika i dobrze by było, gdybyś to doświadczenie nagrał i tu wrzucił, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to przynajmniej zwróć uwagę na to, czy gdy masz tak przytkany gaźnik i dodajesz gazu, to czy silnik się wkręca na obroty i pracuje, ale zaczyna przerywać, zalewać. Jeżeli tak będzie, to masz problem ze składem mieszanki, a może z zatkanym gaźnikiem/za małą dyszą. Jeżeli nadal będzie gasnął bez oznaki spalania, to problem może leżeć w tym, że traci iskrę/świeca ma przebicie. Zrób doświadczenie i zdaj relacje.
Ostatnio zmieniony 20 paź 2014, 21:14 przez Vmax, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2014, 20:18
Ok. Jutro nagram filmik
