Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:59
Post: 25 paź 2014, 19:35
Pojazd: Cpi Super Cross
SIemanko wszytkim , a wiec tak założylem poliniego i chcialbym sie dowiedziec jak go prawidlowo dotrzec ? dzieki za pomoc ;3
Post: 25 paź 2014, 20:57
Pojazd: Peugeot XPS
Przed jazdą rozgrzać,niech pochodzi sobie 5min na wolnych, nie dawać w pizdę od czasu do czasu na jednym biegu przeciągnąć do końca np na 4ce raz na np 40km ogólnie nie jeździć po 4k obr/min i po 45km/h jeździj np po 6-7k obr/min i tyle przjedź około 400km i masz już moto dobrze dotarte,tylko lej porządny olej np Ipone,Elf-Syntetyczne w proporcjach 1;35 po 300km w prop 1;45 i cały pózniejszy okres 1;45.Castrol 2T nie jest już dobrym olejem.
Peżot ixpees :D
Post: 26 paź 2014, 9:38
SeBa26 pisze:
Widze chcesz aby kolega sobie cyla osłabił... Syntetyczny olej na dotarcie no ciekawe szkoda tylko ,że motor się nigdy nie dotrze bo pierścienie będą się ślizgały zamiast ścierać...
Więc tak na dotarcie olej mineralny dobrej jakości. Przed jazdą zawsze 5min czekać ,aż się rozgrzeje. W okresie pierwszych 50km jeździć spokojnie ,ale z bardzo zmiennymi obrotami i 1-3 razy przeciągnąć na max obrotach ,aby się pierścienie ułożyły i nie zapomnij o postojach na schłodzenie. Po 50km musisz go rozgrzewać przed jazdą i jeździć poprostu na zmiennych obrotach i nie ciągnąć do max obrotów ,ale musisz go od czasu do czasu przepałować. Po dotarciu zmieniasz olej na full syntetyk ,ale najlepiej nie odrazu tylko najpierw pół syntetych na jeden zbiorniczek to byś mógł np od kumpla pare ml wziąć. Potem full syntetyk.
WBIJ DO GILERKI
Post: 26 paź 2014, 10:32
Pojazd: Peugeot XPS
maciej3290-miałem chinę 4t od początku docierany na castrolu 10w50 i po 6k km cyl,tłok był jak nowe na cylku ślady honowania były jeszcze,znajomy zatarł 50cc 2t (mina hor) i docierał na elf syntetyk i dziś ponad 5k km od remontu jest wszystko ok,moc ma.Ale można docierać też takim sposobem jak ty mówisz,byle tylko nie zamulić moto jazdą na 1/4 manetki i 45km/h
Peżot ixpees :D
Post: 26 paź 2014, 14:00
SeBa26 pisze:
4T to co innego. A jak twój kolega zatarł 2t 50cc mine na full syntetyku to są 3 opcje :-nie umie robić mieszanki-pałował skuta ile wlezie w dodatku bez rozgrzewania-lub china cylek
WBIJ DO GILERKI
Post: 27 paź 2014, 19:38
Okej dzieki wielkie panowie , czyli tak powiem jak sb wydeukowalem i powiecie czy dobrze :D Za mna juz 100km generalnie jezde do 55-60 km/h zmiene obroty co jakis czas przegazuje do 10 tys obrotow na 3 , 4 postoje dosyc czesto bo boje ze sie zatrze i planuje tak do 300-400 km potem zwieksze predkosc czy tak bedzie okej dotarty , a i jeszcze jedno czy zeliwo moze spuchnac przy chlodeniu ciecza ? xd
Post: 27 paź 2014, 21:08
Pojazd: Peugeot XPS
Konradzio998 dobrze docierasz,co do spuchnięcia oczywiście że może np jeśli tłok jest do dupy to będzie często i szybko puchnął.maciej2390 kolega katował skuter ile wlezie jazdy po lasach,skoki,wywrotki,pałowanie na zimnym,kupił go jak miał 17k i wymienił na 70cc china i dopiero po 27k mu padł wszystko na chińskich częściach składał a tyle wytrzymał :D.
Peżot ixpees :D
Post: 27 paź 2014, 21:57
SeBa26 pisze:
To niezły rzeźnik z kolegi ;p Potem nie katowany tylko do szkoły jeździłem
Co do docierania to przeciągnąłeś go na full manecie tak ze 100m kilka razy w 1szych 50km ? Nie bój się ,aż tak zatarcia to cylek najwyższej klasy nie komar ten cylek jest gładki i idealnie wyszlifowany nie tak jak to było w komarkach ,że docieraniem dokańczałeś cylek wygładzając go. Te opowieści o docieraniu 45km/h to bujdy to tylko cyla zamula
WBIJ DO GILERKI
