Dzisiaj jest 24 cze 2026, 17:50
Post: 02 lis 2014, 12:42
Pojazd: Aerox, Derbi Senda X-treme
Ostrzeżenia: 1
Witam mam problem z moją sendą a mianowicie Przerywa ( Filmik https://www.youtube.com/watch?v=o1uhPwA ... 4qXn_rUGEw ) Przy odkręceniu manetki zaczyna przerywać co słychać na filmiku. V max jest bardzo niski bo tylko 70 km/h cylinder jest nowy Airsala 70 Sport , Gaźnik 17,5 Tec świeca Bosh super na NGK było to samo dodam że na serii też tak niski v max był.
Post: 02 lis 2014, 22:27
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Regulacja gaźnika. Za dużo powietrza. Może gdzieś jeszcze łapać lewe. Zgaduję że to wina TEC'a.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 lis 2014, 22:31
Ostrzeżenia: 1
Skoro ma za dużo powietrza to dlaczego przy seryjnym cylindrze i gaźniku dellorto działo się to samo ?
Post: 04 lis 2014, 20:27
Zobacz membrane
Post: 05 lis 2014, 23:10
Ostrzeżenia: 1
są nowe :/
Post: 06 lis 2014, 11:15
a zobacz czy zaplon nie jest przyspieszony i zmien swiece na taka jak powinna byc zobacz na ngk ustaw zapłon bo to najprawdopodobniej to bo mam tak samo a na ssaniu lepiej jedzie jak tak to przestaw zapłon i zobac zopornosc na cewce bo ja mam uszkodzony iskrownik i podstawke nie od derbi i caly iskrownik zamówiłem i czekam juz ja mam opornosc az 2,5 kohm powinno byc koło 0,7kohm
-- 06 lis 2014, 11:15 --
i wyreguluj gaznik bo to tez mozliwoc jest ja bym zacząl od regulacji
Post: 06 lis 2014, 11:21
Ostrzeżenia: 1
Ok sprawdzę dzisiaj zapłon
Post: 10 lis 2014, 9:07
i co poprawiło sie cos
Post: 16 lis 2014, 17:33
Ostrzeżenia: 1
Z zapłonem jest wszystko okej a ona nadal przerywa :/ Może to brak filtra powietrza ?
