Dzisiaj jest 16 cze 2026, 13:22
Post: 29 paź 2014, 22:36
Pojazd: Aprilia SR Factory
Ostrzeżenia: 1
Witam otóż mam pytanko dowiedziałem sie ze w mojej aprilii jest podobno termostat tylko ze u mnie go niema
rozebrałem kolanko na glowicy a tam pusto
aktulanie posiadam w nim cyl strretrace noi glowica stage 6 i teraz wgl da sie do niego cos dopasowac?
jeszcze nie odpalany i chce zeby wszystko bylo sprawne
Post: 30 paź 2014, 14:04
Jak nie bylo to nie zakladaj, ja przy stage6 streetrace i teraz dr evo nie mam termostatu.
Post: 31 paź 2014, 9:28
Pojazd: Kymco Super 9 & Aprilia SX
W chłodniejsze dni zakrywaj czymś chłodnicę (np.: kartonem).
Bez regulacji nie ma rewelacji.
Post: 01 lis 2014, 11:28
Ostrzeżenia: 1
to moze mi ktos powie czemu mi wskazówka nie pokazuje temperatury ?
w upały pokazywała maxymalnie 2 kreski czujnik nowy nawet 2 jak przytkne kabel do masy to wskaznik pokazuje wszystkie kreski
Post: 01 lis 2014, 11:48
Działanie termostatu polega na tym że przy nagrzaniu się cylindra do odpowiedniej temperatury i wtedy termostat otwiera obieg i płyn zaczyna chlodzic, eydaje mi się że jest to po to by lepiej dogrzqc cylinder. Montuje się to w 50tka w innych cylindrach juz nie a na pewno nie w 70tkach. Termostat to takie coś przykrecone od wewnątrz do głowicy. Jeśli chodzi ci o czujnik temperatury ktory pokazuje nam temperaturę to jedt to wkrecane w głowice gdzieś obok swiecy.
Post: 03 lis 2014, 3:06
Ostrzeżenia: 1
Maciek M pisze:
Bzdury gadasz, tego się nie powinno robic.
Co do czujnika to normalnie powinieneś mieć 3 kreski. Sprawdź czy dobrze masz czujnik wkrecony, czy kabelek nie jest gdzies uszkodzony.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 lis 2014, 8:42
Ostrzeżenia: 1
jak go kupilem to czujnik był wykruszony i pokazywał raz wswzystkie raz 3 raz 1 raz wcale raz 4 itd
po wymianie nic nie wskazuje tylko po zagotowaniu 1, 2 kreski
po podgrzaniu zapalniczką maxymalnie 3 kreski
przy przewchodzie tuż przy samej złączce jest lekko kabel naderwany ale bez przsady nie az tak
ok dam se spokuj z tym termostatem , widzialem u kogos ze miał cyfrowy wskaznuik temperatury na allegro sa takie po 30 zł
tylko teraz gdzie mam przyłożyc sonde? i czy do 110.c styknie?
Post: 03 lis 2014, 9:29
Ostrzeżenia: 1
Czyli wymieniłeś uszkodzony czujnik na kolejny uszkodzony. Musisz kupić kolejny, a przewód zaizoluj.
Post: 04 lis 2014, 8:58
Ostrzeżenia: 1
1 był uszkodzony ponieważ był wykruszony i był luzny
2 nastepne sie roznia tylko kolorem sa identyczne jeden wyglada jak oryginał
wymieniac nie bede bo taki czujnik kosztuje 80 zł a mam 2
jesli chodzi i przewód watpie ze izolacja cos da , musze ogarnac taką nową żabke i na nowo zalutuje
Post: 05 lis 2014, 4:15
Ostrzeżenia: 1
A no chyba ze juz tak naderwany ze nie ma co izolować to wymień końcówkę. Kup używany czujnik, 80zl nie będzie kosztować.
Post: 06 lis 2014, 22:39
Ostrzeżenia: 1
morzesz mi podesłac jaką ty miales w swojej sr? może ta czujnka nie pod ten silnik?
Post: 07 lis 2014, 0:28
Ostrzeżenia: 1
Ja miałem oryginalny czujnik od nowości. Napisz do kogoś co sprzedaje Factorkę na części i dostaniesz w dobrych pieniądzach.
