Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 22:08
Post: 05 lis 2014, 15:16
Pojazd: Aprilia sr Water
Witam. Być może to zły dział ale mam problem z temperatura silnika. Kupiłem nowy cylinder i tłok 70cc oczywiście chłodzenie cieczą i problem jest w tym ze temperatura rośnie jak głupia. Rośnie tylko w momencie przekrecenia manetki (coś w rodzaju obrotomierza). Kostki na 100% są dobrze wpięte. Sprawdziłem raz specjalnie na zimnym silniku. Na drugi dzień dałem mu gaz a temperatura rośnie! Po puszczeniu manetki temperatura spada. I pytanie moje jest takie. Jaki jest powód? Czy to czujnik się zepsuł czy ma jakieś przebicie? Czy to powód czegoś innego
Post: 05 lis 2014, 17:04
Pojazd: Yamaha Slider
Silnik to ditech czy gaźnik? Jeśli gaźnik,po zmianie cylindra zmieniłeś również gaźnik na większy?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 05 lis 2014, 17:17
gaźnik. Oczywiście że gaźnik 17,5 dellorto
Post: 05 lis 2014, 17:20
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
jedyną najprostszą metodą jest chyba dotkniecie ręką cylindra jak jeszcze jest zimny i cały casz trzymać a ktoś w między czasie niech dodaje gazu jeśli cylinder stanie się momentalnie gorący to będzie wiadomo że czujnik działa po prawnie !
Post: 05 lis 2014, 17:23
okej sprawdzę a jeśli działa poprawnie to jaka może być tego przyczyna?
Post: 05 lis 2014, 18:59
może zła mieszanka (mało oleju )
Post: 05 lis 2014, 21:29
to nie możliwe do benzyny leję 30 ml na litr ponieważ docieram cylinder i tłok + do tego dozownik
czy to zbyt uboga mieszanka ?
dodam że ciecz robi się ciepła
Post: 06 lis 2014, 8:26
Ostrzeżenia: 1
Nie ma opcji żeby płyn się tak momentalnie grzał. Podmień czujnik, to wina czujnika będzie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 lis 2014, 18:42
Witam. Po kupieniu nowego czujnika, problem z temperaturą jest ten sam. Co może być przyczyną?
-- 25 lis 2014, 11:25 --
Czy może być to wina przebicia i pod wpływem zwiększenia iskry rośnie automatycznie temperatura?
-- 27 lis 2014, 19:42 --
up
Post: 01 gru 2014, 20:01
Pojazd: Aprilia SR Stealth
możliwe, sprawdź regulator napięcia, ja miałem tak jak mi padł i podczas rosnących obrotów temperatura też rosła
Post: 01 gru 2014, 20:27
odezwę się jak wymienię
Post: 01 gru 2014, 20:43
nie musisz wymieniać, sprawdź miernikiem jakie napięcie jest na kablach od aku i wkręcaj na obroty jak będzie większe niż 14v to do wymiany
Post: 01 sty 2015, 16:15
Witam,
Zmierzyłem napięcie w kablach i stałe jest 12.14 i nawet po dodaniu gazu napięcie nie rośnie. Wychodzi na to że nie ma ładowania tak i tak jak pisałeś ten regulator napięcia do wymiany ? odpiąłem regulator i to samo czyli wychodzi na to że chyba regulator. Zmierzyłem napięcie w kostce wszystko się zgadza przez i za kostką napięcie takie samo. Wykryłem 3 masy po 12.14 V i jedno główne wejście ze stałym prądem. zmierzyłem omomierzem ten regulator i wydaje mi się że padły w nim diody. Każdy wynik był inny a z tego co kojarzę to powinny być powyżej 4 Omy czy 3 jak dobrze pamiętam.
Czy przyczyną zepsutego regulatora napięcia mogą być brak ładowania akumulatora i rosnąca temperatura w miarę zwiększenia obrotów = większa iskra?
-- 01 sty 2015, 17:15 --
po wymianie regulatora temperatura nadal rośnie. co zrobić
Post: 02 sty 2015, 13:41
Pojazd: Aprilia sr 50
a to jest ditech przerobiony na gaźnik czy oryginalny gaźnik ?
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 02 sty 2015, 14:06
przerobiony, może to być wina zapłonu?
Post: 02 sty 2015, 16:13
słuchaj w ditechach są 2 takie same wtyczki od czujnika temp i od wtrysku ta na głowicy może u cb są przemienione
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 02 sty 2015, 19:32
instalacja też jest już pod gaźnik, mam jedną wtyczkę która idzie pod czujnik. dziś siedziałem długo przy nim i chyba go zrobiłem, jutro sprawdzę ładowanie w klemach, którego nie było i dam znać.
Post: 02 sty 2015, 21:52
więc musiałeś coś pomylic przy przepinaniu instalacji
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 03 sty 2015, 22:36
wydaje mi się że była to wina zapłonu, jeśli wszystko będzie grało dam jutro znać.
-- 03 sty 2015, 23:36 --
na mielochu sprzedali mi zepsuty regulator, podczepiłem od nich i światła miały mniejsze napięcie, a ładowania wgl nie było, podczepiłem stary regulator, światła wróciły lecz zastanawiam się nad ładowaniem. nigdy nie przyglądałem się ładowaniu w skuterze, jak to jest? mam np słaby akumulator i jadę, akumulator ładuje się szybko czy powoli? po przejechaniu 1km powinien mieć te 12-14V ?
Post: 05 sty 2015, 1:17
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
aku ładuje się na długim dystansie, na krtókim to że ci po zgaszeniu odrazu szybko odpali to efekt jeszcze pozostałej bęzyny i temperatury świecy itd. gdzie po jednym ruchu odrazu powstaje zapłon mieszanki ( co nie onzacz że aku jest już naładowane) - moje zdanie i tata też mi mówił że akumlator ładuje się na długim dystansie.
np. w samochodzi który dzień w dzień robi po 30-60 km trasy do pracy akumlator siada żadko a w takim co ma 2 km do pracy ( jak moja mama) i odpala i odrazu gasi jak zajedzie to wysiada w ptak często.
