Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:59
Post: 30 paź 2014, 20:15
Pojazd: yamaha aerox
po niedzieli będę składał silnik ciepło zimno [już założyłem łożyska na wal w ten sposób] i teraz będę montował w kartery i jak wystąpią naprężenia chce je w jak najlepszy sposób zniwelować [dodam ze montuje nowy wał za prawie 4 stowy wiec na pewno nie będzie mowy o waleniu w niego młotkiem nawet najmniejsza siła.
wiec cyslalem tak ze jak kaetrey beda zlozone [ nie skrecone ale zlozone] i wal ciezko bedzie sie obracał [czytałem o takim sposobie zeby metalowym młotkiem popukiewac po karteze w okolicy gniazd lozysk wystapia wtedy drgania i łożyska sie ułożą i naprężenia znikną czy to prawda czy mit warto to robić?]
2 gi sposob o jakim myslalem to ze jak zloze kartery skrece 2 ma śrubami tylko delikatnie nie dokrecac ich prawie i dopasowac rurke by wchodziła na wal i opierala sie na wewnetrznej bierzni lozysk i delikatnymi puknięciami wywoływać drgania by wypośrodkować wal nie uszkodzi to łożysk odpręży je czy wrecz przeciwnie tylko zaszkodzi?
i czy jak mam jedna tuleje wyrównującą kartery to moge skladac spokojnie czy muszę miec 2 obowiązkowo??bo według mnie i tak śruby wszystko wyrównają
może macie jakieś inne jeszcze sposoby na odprężenie bez walenia w wal
Post: 02 lis 2014, 9:05
Ostrzeżenia: 1
Ale dlaczego najpierw wrzuciłeś łożyska na wał a nie w kartery?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 lis 2014, 15:19
bo nie mam wciagaczy a pozatym tak bezpieczniej ze łożyska dobrze sie ułożą na wale odpowie ktos ma moje pytania bo jutro skladamm i pilnie potrzebne odpowiedzi
Post: 02 lis 2014, 19:12
Ziomek najpierw daje sie łożyska w karter i w nie wał to po 1. Po 2 gumowy młotek i pare razy postukaj, jak sie boisz o gwint to nakręć nakrętke tak żeby była na równo z zakończeniem wału. Jak pare razy uderzysz to sie nic nie stanie ;)
Klik
Post: 02 lis 2014, 19:25
no tak ale pozniej jest problem z osadzeniem walu w karterach a walic w wal nie chce bo nowy a poza tym nawet lekkie pukanie moze mu zaszkodzić
Post: 02 lis 2014, 19:44
Nic mu nie zaszkodzi ja bije z glowa stalowym i nabijam lozyska w karter jak i na wal i wszystko smiga
Post: 02 lis 2014, 20:42
dobra a czytalem ze po złozeniu ciepło zimno skrecic 2 ma srubami na ukos i stukac metalowym młotkiem w kartery by wystapiły drgania i wtedy łozyska sie uloza i odpreza. a i czy zamiast walic w wal nie lepiej by odprezyc dopasowac rurke o średnicy wewnętrznego pierścienia łożyska i stukać w nie po skreceniu silnika zamiast w wal??
i czy ma zanczenie z jaka siła dokreciły kartery?? czy np przez mocne skrecenie moze wystepowac scisk loysk lub nie wiem cos sie moze dziac?
-- 02 lis 2014, 21:42 --
i czy jak mam jedna tulejke centrujaca kartery moge skladac bo niektorzy skladaja bez nich w ogole i smigaja po 10 k i jest dobrze
Post: 03 lis 2014, 3:19
Ostrzeżenia: 1
Moim zdaniem powinieneś zdjąć łożyska z walu i najpierw je w kartery włożyć. Nie potrzeba żadnych wciagaczy, wystarczy metoda cieplo-zimno, deseczka i dobry młotek. Ja tak składałem, jest ten sposób opisany na forum i wszystko ładnie i elegancko. Osadzając łożyska najpierw na wal moze się stać tak ze nie wejdą one do końca na swoje miejsce w karterze i nie uda Ci sie odprężyć walu po złożeniu silnika i bedziesz musiał jeszcze raz rozbierać. Wkładając je najpierw w karter widzisz co i jak, czy dobrze siadly itd.
Post: 03 lis 2014, 8:19
Nie ściągaj ich!
Dobrze zrobiłeś, przy montażu podgrzej porządnie kartery i nie będzie żadnych naprężeń.
Post: 03 lis 2014, 14:43
ok nagrzeje je porzadnie palnikiem na gaz a wał do zamrazalki a jaki oiwiny dojsc łozyska na wał max do walu czy musi byc tam jakis odstep 2-3-5 mm bo nie wiem czy na maxa doszły wpadly jak w masło i czyc było ze sie oparły na wale ale nie jestem w 100% pewien czy na maxa doszly mile widziane dokładne wymiary pamiedzy walem a lozyskiem lub fotki
i co do sily skrecania karterów z jaka siła skrecac zbyt mocne skrecenie moze cos spowodowac??
Post: 03 lis 2014, 17:35
Ostrzeżenia: 1
Pomiędzy łożyskami a wałem powinna byc taka minimalna szczelina, z 1mm. Co do śrub to po prostu z wyczuciem, dokrecajac za mocno możesz ukręcić i tyle.
Post: 05 lis 2014, 19:58
ostatnio był poruszany temat składania i było opisane to dokładnie. skręć silnik 12-13nm i wystarczy
Post: 05 lis 2014, 23:21
dobra złozyłem wal bez walenie mlotkiem nie było najmniejszych naprezen wał mozna bylo pchnac paluszkiem a on sie obracał nowy wal łozyska uszczelniacze i mały karter i po zamontowaniu wszystkiego odpalilem i tu ku mojemu zdziwieniu nie wiem czy jestem przewrazliwiony na te lozyska czy co ale jak go uruchomie to jak sie przysłuchac to slychac prace łozysk czy to normalne??
lozyska c3 metal skf i cylek streetrace
