Dzisiaj jest 13 cze 2026, 17:12
 Tytuł: Start...
Post: 06 lis 2014, 19:17
Pojazd: Kymco S9
Siema Pany. Problem ( kolejny ),
Seta macie w podpisie, jedynie sprężynki średnie, jakoś słabiej naciągnięte.
A problem w tym, że gdy trochę dłużej pojeżdżę to słabnie mu start i muuuuli, ale już jak złapie to bomba (20km/h)
Stało się to po tym, jak zmieniłem z Malossi białej na Peugeot SF2 Seria ( ta krótka czarna ) i paska z Malossi Kevlar na Dayco bez kevlara ( używka na używke ). Jak jest rozgrzany ale krótko jeżdżony to startuje dobrze tylko przerywa, to od gaźnika, to zostanie naprawione w zimę, a jak dłużej poprykam to " buuuuuuuu" do 20 - 25 km/h a potem łapie i dzida, zna ktoś odpowiedź? :(
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
 Tytuł: Re: Start...
Post: 06 lis 2014, 22:02
Stróż Forum
dysza 92 do serii filtra? nie dziwię się że przerywa...daj 75 to nie będzie.
 Tytuł: Re: Start...
Post: 07 lis 2014, 19:27
Pojazd: Kymco S9
Podobno 92 jest dyszą odblokowaną? :/
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: Start...
Post: 07 lis 2014, 19:35
Stróż Forum
ciekawe kto ci naopowiadał takich rzeczy...nie ma czegoś jak dysza zablokowana/odblokowana...może być tylko za mała albo za duża, do serii filtra 90 to abstrakcja...chyba że filtr dziurawy jak ser. Nie wspominam o spalaniu.... 5-6/100?
 Tytuł: Re: Start...
Post: 07 lis 2014, 22:29
Pojazd: s9
dysza jest ok, w kymco 92 to odblokowana. a co do sprężyny to jeśli masz seryjną od Peugeota to daj jakąś typu hebo +60. i jakie masz spręzynki sprzęgła?
- Hebo New Performer
- Hebo NG
- Rolki 3,5 g
- Sprężyna Hebo +60
- Sprężynki Hebo Czerwone
Filmik: :D
http://www.youtube.com/watch?v=QFS7k_HhZoU
 Tytuł: Re: Start...
Post: 08 lis 2014, 17:35
Pojazd: Kymco S9
scoot, Tak tylko słyszałem, spalanie? robię 150-170 km, zależnie od jazdy. To chyba dobry wynik ?
adis663, Dużo twardsza jest? nie będzie mi zajadało wariatora? Jeździłem na malossi białej troche i mam rów na górnej części, i mały rowek na początku. Sprężynki jakieś średnie, nawet nie wiem jakiej firmy, ale podciągnąłem teraz na maxa, żeby mieć pewność, aby wszystkie były równo naciągnięte i zobaczę jutro jak z pogodą i dam znać po pojeżdżawce jak ze startem :<
PS. Nie ma już nigdzie Hebo 60% :( Może jest jakaś najbliższa niej?. Tylko nie za twarda, bo teraz ledwo 80 bez pochyłki przekraczam.
Może nagram coś SJ'em albo telefonem jak to jeździ, ale to raczej w niedziele jak będzie pogoda :?
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
 Tytuł: Re: Start...
Post: 09 lis 2014, 22:00
Pojazd: s9
Tu masz twardość spręzyn:
http://forum.mieloch.pl/twardosc-sprezyn-centralnych-t44834.html
podobna wartość do hebo 60 jest maslossi czerwona.. ale niech tu się inny wypowiedza
a tak na marginesie to sam miałem te sprzegło Stage 6 Torque Control MKII i jeszcze dzwon ten CNC i powiem że przy 50ccm to osiągi mi się pogorszyły niż na seri sprzęgle i dzwonie
- Hebo NG
- Rolki 3,5 g
- Sprężyna Hebo +60
Filmik: :D
 Tytuł: Re: Start...
Post: 11 lis 2014, 22:06
Pojazd: Kymco S9
Sprzęgło chyba będę zmieniał na jakieś nie regulowane, bo tam jest pewność, że każda szczęka równo bierze, a nie jedna później druga wcześniej. Podciągnałem te spręzynki na maxa żeby mieć właśnie tą pewność no i start może być :) Chciałbym zyskać na " kopie " jedzie te 85 z pochyleniem to niech jedzie, nic nie zrobię, nie umiem wyregulować napędu, nie wiem czy mam dać lżejsze czy cięższe rolki , jaką sprężyne itp...
Może Ci się pogorszyły bo inną regulację trzeba zastosować?
Narazie się nie będę w to bawił tylko uzbieram na gaźnik jakiś, nie wiem czy 17,5 czy 19 <- ( na późniejszą 70 tkę ) bo ten jest źle wyregulowany i nie umiem go wyregulować, czasami jak dobrze ustawie manetkę to jedzie w miare a jak dam full to wgl, tak naprawdę od połowy manetki gorzej przyspiesza :/ Zna ktoś może powód ? :(
Ten problem z przerywaniem ( wczoraj nie mogłem go odpalić ) przy starcie to przez cewke, łapało przebicie , " tykało " i przerywał, czyszczenie gaźnika, a się okazało zmienić cewkę. :evil:
Pany, ten cylek to T6? http://skutercentrum.pl/cylinder-70-ccm ... co-lc.html , Tak, umiem czytać tylko pytam czy on to na 100 % ten. :angry:
-- 11 lis 2014, 23:06 --
Odpowie ktoś? :(
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stage6 WingCooler
