Dzisiaj jest 18 cze 2026, 16:18
Post: 06 lis 2014, 20:42
Pojazd: Skuter
Witam posiadam skuter keeway ry6 skuter zostal sprowadzony.Na samym poczatku wszystko bylo dobrze potem zdjołem blokady nic nie pomoglo skuter dalej jechal 50 wczoraj zalozylem nowa cewke oraz dysze zamiast jechac szybciej jego moc straszliwie spadla dysza w skuterze byla 62 zalozylem 70. Problem w tym ze jak jest zimny daje caly gaz skuter jakby sie zacina szarpie,zwalnia problem wystepowal jeszcze przed zalozeniem cewki i dyszy. Świeca jest nowa. Skuter jest z 2011r. Prosze o szybką pomoc . Pozdrawiam Dawid
Post: 06 lis 2014, 21:02
Pojazd: RMT 757-Premium-S6 StreeTrace
Ostrzeżenia: 1
Kod:
jest to 2t czy 4t?
Jakie blokady zdjełeś? dokładniej
Nie wiem jakie ty zdjełeś blokady ale skuter jest ustawiony pod blokady jak je zdjełes trzeba go ustawić jeszcze raz. Jaki przebieg posiada
Cylinder:S6 StreeTrace
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: S6 Replica
Wariator:Top Racing NG
Sprzęgło:Seria
Dzwon:Serja
Post: 06 lis 2014, 21:16
Pojazd: Skuter
Blokady ktore zdjolem to kolanko na tlumniku, wieksza dysza na gazniku pierscien z wariatora.Przebieg to 1100 a skuter 2t
Post: 06 lis 2014, 21:23
Ostrzeżenia: 1
Jakie masz max obroty ? jesli ci dochodzi do ok 6 tyś to masz moduł zablokowany
Wydech: S6 Replica
Sprzęgło:Seria
Dzwon:Serja
Post: 06 lis 2014, 21:51
Pojazd: Skuter
Obroty sa bo to slychac doleci do 50/45km nic wiecej potem. nie mam obroto mierza
-- 06 lis 2014, 22:51 --
ma ktos jakis pomysl ??
Post: 07 lis 2014, 8:23
Ostrzeżenia: 1
wyczyść filt powietrza bo dostaje pewnie za mało powietrza jak odblokowałeś kolanko to musi miec wiecej powietrza
Wydech: S6 Replica
Sprzęgło:Seria
Dzwon:Serja
Post: 07 lis 2014, 22:15
Pojazd: Skuter
Czyscilem juz :(
Post: 08 lis 2014, 10:26
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Trzeba było dysze zostawić bo sensu zmiany nie ma zbytnio wielkiej , no ale skoro dałeś większą dyszę to musisz wyregulować gaznik , dostaje zapewne za mało powietrza w stosunku do paliwa. Pobaw się śrubką składu mieszanki i patrz jak będzie , możesz spróbować jak bd się zachowywał bez filtru powietrza. Oczywiście regulacji dokonuj na rozgrzanym silniku. Drugą opcją jest powrót do oryginalnej dyszy.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 10 lis 2014, 18:59
z modułu wychodzi rozowy kabel.... trzeba go przeciac i zabezpieczyc izolacją ;)
Post: 10 lis 2014, 22:20
Pojazd: Romet 747 2T
Ten różowy kabel nie koniecznie musi być.
Najlepiej postaw skuter na centralce albo uj wie czym oby tylne koło w górze no i żeby Ci nie spadł z tego, bo szybko nauczysz się jazdy na kole :mrgreen: Odkręć całą manetkę jeżeli nie usłysz, że nagle obroty stoją w jednym miejscu to gratulacje odblokowany moduł! Jeżeli nie to szukaj różowego kabelka (nie musi być różowy, wymień moduł na odblokowany) A co do muła itp. Wkładaj seryjną dysze i reguluj na niej gaźnik :D Zmiana dyszy Ci nic nie da teraz. Poradnik jak wyregulować gaźnik
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 15 lis 2014, 13:40
Pojazd: Skuter
Kupilem odblokowany moduł po zalozeniu go do skutera spalił sie bezpiecznik zalozylem nowy znowu sie spalil skuter nie odpalal :( .Zalozylem stary modul skuter odpala co moze byc przyczyna. W sklepie mowili ze ten modul ma byc dobry.
Post: 15 lis 2014, 18:02
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Nie odpowiedni moduł?
Post: 15 lis 2014, 18:56
Pojazd: Skuter
no ton jaki ten modul mam kupic w sklepie mowili ze ten ma byc dobry
Post: 15 lis 2014, 21:28
Ten powinien pasować ale niech wypowiedzą się jeszcze inni ;d
