Dzisiaj jest 14 maja 2026, 7:54
Post: 10 lis 2014, 21:13
Mam taki problem z moim roxem. Ma słaby v max bo zaledwie 80km/h (miezone gps). Moja regulacja napędu
to rolki 3.8g i sprężyna top racing twarda.
Cały steup to
cyl stage 6 sport pro
wydech s6 1200
gaźnik tec racing 21mm
króciec stage 6
membranki malossi
wario polini sprzęgło polini for race 3g z naciąganiem sprężynek
pasek dayco kev
wał motoforce racing
dzwon tec cnc
Post: 11 lis 2014, 16:07
Pojazd: Matrix
Być może jest źle wyregulowane sprzęgło, czyli brak odpowiednich, wyższych obrotów przy określonej prędkości. Może też być coś ze spalaniem.
80km/h to ja wycisnąłem z keewaya na seryjnym cylku :P
Problem w aeroxie przy regulacji jest taki, że nie wszystkie liczniki mają obrotomierz, więc nie wiesz do ilu Ci się silnik kręci, a to ważne ;] Tak więc pozostaje Ci dyno, albo pożyczyć od kogoś obrotomierz, ale poczytaj o tym jak podłączyć.
Przy tym cylku powinieneś kręcić obroty 10-12tyś max, więc kupiłbym najtwardsze sprężynki sprzęgła na mielochu. Chociaż niekoniecznie muszą być najtwardsze, jeśli nie chcesz zarżnąć szybko silnika. Ustawiając sprężynkami moment obrotowy na 8-10tyś pod ten wydech powinieneś osiągnąć najlepszą moc, czyli żeby ruszał z wyższych obrotów (nie koniecznie maksymalnych). Te dołączone do zestawu, może są za miękkie.
Mniej więcej wyglądałoby to tak:
Start 6tyś obr. - od 10km/h do 60km/h 6-9tyś obr. - 60-100km/h 9-12tyś obr. i tak do max możliwości cylka ;]
Druga sprawa to ta sprężyna centralna. Z tego co znalazłem na necie, jeśli jest niebieska to ma docisk 55kg, więc jak nie będziesz miał twardszych sprężynek to i sprzęgło się nie otworzy do końca, albo tak jak pisałem wyżej nie będzie odpowiednich obrotów do jego otworzenia.
Jak już podwyższysz obroty, to potem regulujesz wariator, żeby Ci płynnie ruszał i przenosił ładnie obroty z wału na tylne koło. Nie mogą być też za lekkie, bo będzie wył nie oddając mocy, abo w końcowej fazie pasek na wario za szybko wejdzie wyżej i sprzęgło się nie otworzy do końca ( Taka opcja byłaby dobra na stunt).
To samo z za ciężkimi rolkami, tylko odwrotnie. Sprzęgło się otworzy za szybko i pasek na wario nie będzie miał siły wejść wyżej.
Najlepiej to wyśrodkować, osiągając to przez odpowiednie obroty, czyli odpowiedni przyrost mocy do prędkości.
Post: 11 lis 2014, 19:42
nawet na sprężynkach twardych ma muła. Rolki sa 3.8 a docisk 50kg
Post: 11 lis 2014, 22:00
Stróż Forum
pas wchodzi na korektorze wysoko? i na wario na tulejce?
Post: 18 lis 2014, 14:14
tak
Post: 18 lis 2014, 22:21
Stróż Forum
spróbuj z 4,5g
Post: 20 lis 2014, 20:58
wtedy wgl nie jedzie
-- 20 lis 2014, 21:58 --
praktycznie nie wkręca sie na obroty
Post: 20 lis 2014, 21:29
Stróż Forum
to nie wiem...jakbyś miał obrotomierz to sporo by ułatwiło..może kompresja siada?
Post: 22 lis 2014, 7:02
Pojazd: Matrix
scoot pisze:
Na stopce centralnej może wchodzić wysoko, ale jak siądzie dupskiem, to nie będzie miał siły podnieś lub przy lekkich rolkach, będzie się ślizgał po wale.
Na twarde sprężyny i docisk zdecydowanie cięższe rolki. Na taki cylku regulacja pół grama robi już różnicę.
Jednak jeśli przy 3.8g masz muła, a na 4.5 już nie jedzie, to może w drugą stronę. jeszcze lżejsze rolki ;]
Bez obrotomierza to regulacja na może się uda :P
