Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 15:09
 Tytuł: MKII Sport PRO
Post: 10 lis 2014, 11:41
Witam Was.
Mam małe pytanie, nie długo mam składać Swój skuter na sport/midrace i zastanawiam się nad takim zbiorem części, co myślicie ? Doradźcie coś czy coś zamienić czy jest ok.
- cylinder Stage6 MKII Sport PRO (nie racing)
- wydech Yasuni C16 czy C20/21 ?
- Dellorto PHBG 21 mm BE
- wałek Top Racing EVO NG
- łożyska wału Stage6 METAL
- igiełkowe Malossi
- króciec ssący Stage6
- pasek napędowy Stage6 Sport PRO
taki set planuje jaka bedzie żywotność polatam?, oczywiście napęd też bedzie, ale nie za bogato i raczej części z niższej pułki (Stage6 Sport PRO itp nie mhr itp )
Czekam na wasze wypowiedzi, sugestie dotyczące zmian ;) Pozdro (P/G)
-- 10 lis 2014, 11:23 --
A i jeszcze wchodzi w gre wydech STage6 PRO Replica.
-- 10 lis 2014, 12:41 --
Waham się pomiędzy Malossi MHR Replica 70cc / Sport PRO MKII / DR Evo / TOP Per Trophy + C16/C20 doradzicie ? Pilnie potrzebuje pomocy
Post: 10 lis 2014, 12:53
Pojazd: SR50 R
MHR Replica + C20 + Dell 21mm = ładne zamiatanie
Post: 10 lis 2014, 16:13
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Ja polecam Motoforce Racing + Dellorto / Tec 21mm i wydech pokroju C20.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 10 lis 2014, 17:23
Pojazd: swap p/g by eldo ®
KrystianSR50R pisze:
x2 :wink: Luknij w moim podpisie na linki, masz osiągi setów które Cie interesują czyli MHR i S6 (taka żeliwna wersja MK2) :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 10 lis 2014, 19:28
A jeżeli chodzi o takie połączenie ?
Sport PRO MKII / C20 / Dellorto 21mm PHBG BE ? Czy lepiej C16 ?
Post: 10 lis 2014, 19:36
Pojazd: SR50 R
Ja nadal za tym :cool:
Post: 10 lis 2014, 20:06
Rafalak,
motoforce racing cylek dobry, ale tloki co slyszalem nie najlepsze
Post: 11 lis 2014, 0:25
Rafalak pisze:
Nie przekonuje mnie taki zestawik.
Tak więc ostatecznie doradźcie Mi:
Sport PRO MKII / C16 / Dellorto 21mm PHBG BE / E5 (C20 za mocne)
MHR Replica / C16 / Dellorto 21mm PHBG BE /E5 (podobno na C20 muł jest)
DR Evo / C16 / Dellorto 21mm PHBG BE / E5
Proszę o pomoc.
Post: 11 lis 2014, 7:56
Pojazd: Aprilia sr LC
Jeżeli chodzi Ci o moc to raczej weź stage6 sport pro mkII. Mam ten cylek i wiem co on wyprawia ;). Jeżeli chcesz coś pośredniego między mocą a wytrzymałością weź mhr replice.
Secik:
Cylinder Stage6 Sport Pro mkII
Wariator Polini
Sprzęgło Motoforce racing
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Gaźnik Dellorto 21mm Black Edition
Filtr Stożkowy
Post: 11 lis 2014, 11:03
sebastian069n pisze:
No właśnie chyba tak zrobie, ale słyszałem, że ten cylek szybko pada, że szybko się ten niclas ściera. A MKII Sport PRO da rade z C20 ? Bo mam tanio do kupienia.
Post: 11 lis 2014, 17:56
Master98 pisze:
Rafalak pisze:
Kto Ci takich glupot nagadal :roll: c16 to mul w porownaniu do c20 na tym cylindrze.
Post: 11 lis 2014, 18:05
MkII raczej powinien dać radę przy c20 :). Najechałem nim ok. 2500 km i kompresja wzorowa :). Nic się nie dzieje, ale trzeba częściej wymieniać tłok np. niż w mhr replice.
Secik:
Wariator Polini
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Filtr Stożkowy
Post: 11 lis 2014, 19:29
Nie był bym taki pewnien.
eldo pisze:
Tak czytałem/słyszałem :P
Mam dylemat między tymi dwoma setami. Proszę o ostatnią odpowiedź.
a) Sport PRO MKII / Motorforce 21mm phbg (kopia dellorto, czy lepiej oryginalne dell ?) / Stage6 PRO (czy zainwestować w C16? Bo chodzą ploty, że PRO jest nawet lepsze w osiągach na tym cylku)
b) MHR Replica / Motorforce 21mm phbg (lub dell oryginalnie) / C20 (czy C16?)
i powiem tak, wiem, że zależy wszystko od regulacji, ale chce żeby od razu z miejsca skuter ciągną jak głupi, pozdrawiam.
Post: 11 lis 2014, 20:37
To nie sluchaj plotek :wink: mialem cylinder mhr replica zarowno na C16 jak i na C20 i wiem co mowie. Roznica jest taka jak bys sciagna blokade w seryjnym moto wiec ten kto pisze ze c20 muli na mhr powinien sie zajac regulacja gaznika / napedu a nie chrzanic 3 po 3 :wink:
Jak masz dalej watpliwosci co do seta na mhr luknij na ten film :
Post: 11 lis 2014, 22:46
Oglądałem filmy, jest moc. Ale możecie mi doradzić tylko to który set wybrać(a,b,c) który bd bardziej żywotniejszy, na ktorym bede szedl z miejsca jak rakieta?
a) MHR Replica 70cc + Dellorto 21mm PHBG be + C20
b) MKII Racing 70cc + Dellorto 21mm PHBG be + C20 (czy C16 ?)
c) MKII Sport PRO 70cc + Dellorto 21mm PHBG be + C16
d) Hebo Manston Replica 70cc + Dellorto 21mm PHBG be + C20
Który wybrać, doradźcie z tym C16 przy MKII racing czy C20 ?
-- 11 lis 2014, 23:46 --
e) Motorforce racing 70cc + Dellorto 21mm PHBG be + C20
Post: 12 lis 2014, 11:09
Zestawy A i C znam, bo je miałem (mam) i są to zupełnie różne sety. Wg. mnie najwieksze osiągi uzyskał byś na secie B+C20 a najbardziej trwały bedzie set A+C20/C+C16 :wink:
Co do wydechu C16 i C20 bo je bierzesz pod uwagę ten pierwszy bedzie bardziej "uniwersalny" i pojedzie zarówno na racingu jak i na sporcie z kolei C20 to bardzo mocny wydech dedykowany strikte do racinga który ciągnie minimum od 12k więc musisz zdecydować czy chcesz sie bawić na racingu czy sporcie :wink:
Z gaźnikiem dobrze kombinujesz, 21 bedzie dobry do wszystkich opcji :wink:
Post: 12 lis 2014, 15:30
A jeżeli chodzi o e) ? Bo słyszałem, że MF Racing 70cc + C20 +21mm dorówna MKII racing + C20 + 21mm i mam taki dylemat :/ który brać, kurde no. Chce żeby by zarazem żywotny, a też chce żeby ciągną od startu jak szatan.
Post: 12 lis 2014, 15:43
Racingi na ogół są mało żywotne, bo tam stosują jednopierścieniowe tłoki, który jest zamontowany w mkII sport pro co skraca jego żywotność. Jeśli chcesz mieć żywotny cylinder ogranicz się do sporta i bierz dwupierścieniowy tłok. Wiadomo że moc będzie mniejsza na dwupierścieniowym tłoku niż na jedno, ale coś za coś :)
Secik:
Wariator Polini
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Filtr Stożkowy
Post: 12 lis 2014, 16:00
Mhr replica jest na tloku 2p a to racing :wink: Nie ukrywam ze przed zakupem kierowalem sie wlasnie tym faktem. Moj zestaw po przejechaniu na prawde ostro 1200km wygladal jak nowy ! Znajde to wkleje zdjecie gladzi i tloka po tym przebiegu.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, 16:15 przez eldo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2014, 16:05
No tak zapomniałem dodać słowa "zazwyczaj" w racingowych cylindrach stosuje się tłoki jednopierścieniowe :).
Secik:
Wariator Polini
Wał Polini Evo
Wydech Tecnigas
Filtr Stożkowy
