Dzisiaj jest 31 sie 2026, 19:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Cylinder
Post: 11 lis 2009, 11:25
Witam
Jak można zdjąć cylinder i czy potrzeba do tego specjalnych kluczy
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 11 lis 2009, 11:57
Specjanych kluczy nie potrzebujesz zabardzo. Pamiętaj żeby wszystko było czyste przed rozręceniem, cylinder nie lybi brudu :) i tłok też nie :) Cylinder jest przymocowany 4 śrubami (to są takie iglice, ktore ida od głowicy aż do karterów. Odręcasz je (to jest chyba klucz 13) ściągsz głowice, a potem ciągniesz cylinder po tych iglicach do góry ale bardzo ostrożnie, żeby nie uszkodzić gwintu na iglicach. I to by było na tyle. Jeśli coś źle napisałem to mnie poprawcie :) Mam nadzieje, że pomogłem :) pozdro
P.S. nie zniechęcaj się jeśli cylinder nie będzie chcial drgnąc, ale może byc zapieczony. Możesz lekko w niego popukać napewno da rade :D powodzenia
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 12:00 przez dawid268, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2009, 11:58
Nie potrzeba specialnych kluczy do zdjecia cylindra w przypadku AC , nie wiem jak jest w LC
Post: 11 lis 2009, 12:57
a zakłada się w ten sam sposób i gdzie są te śruby
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 12:57 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2009, 12:59
Zakłada sie w ten sam sposób co się zdemontowało tylko w odwrotnej kolejności .
Śruby są nad głowicą :D.
Post: 11 lis 2009, 13:01
Ok thx niedługo sprubuje zdjąć
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 11 lis 2009, 14:53
U mnie w keewayu na klucz 12 jest
Post: 11 lis 2009, 14:55
A czy tłok wyjdzie razem z cylindrem czy trzeba go jakoś odkręcać
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 11 lis 2009, 15:13
Oj pojecia to ty nie masz :D Tłok zostaje na wale :D Cylinder sam ci wyjdzie .Jak chcesz zdjac tlok to zdjejmujesz zabezpieczenie sworznia i wyciagasz sworzen .Tylko jak bedziesz skladal musisz sobie nowe zabezpieczenie kupic.A i lozysko nie moze ci wpasc w zaden kurz czy piasek
Post: 11 lis 2009, 15:55
Wiesz nie znam się bo w życiu tego nie robiłem a teraz się pytam bo nie chce nic rozwalić
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 11 lis 2009, 15:59
Jak czytam ten temat to aż.... ech.
Kolego widze, że nie znasz się zbytnio, więc radzę Ci nic nie grzebać w silniku. Tylko popsujesz sobie skuter.. Ja cie nie chce wkurzyc tylko dobrze radze.
Jeszcze jedno pytanie.... po co chcesz to zdejmować ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lis 2009, 16:15
Chce zobaczyć czy cylinder nie przytarty i w jaki stanie jest tłok a nie chce pchać go do mechanika bo mam daleko. Ale chyba zostawie to w spokoju.
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 16:16 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2009, 16:21
A skuter jest słabszy czy coś ? Lepiej weź przyrząd do mierzenia kompresji i sprawdzisz sobie bez rozbierania
Post: 11 lis 2009, 16:31
propo rozbierania to jeszcze wydech trzeba od cylka odkręcić
Post: 11 lis 2009, 17:29
Nie wiem czy sie nie przytarł albo czy pierścienie nie poszły
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 11 lis 2009, 19:46
slawek5t ma rację, Ja na Twoim miejscu bym się za to nie brał. Źle coś zrobisz i zepsujesz sobie cały skuter, lepiej nie ryzykować.
Post: 11 lis 2009, 21:04
Machomet, jak ty chcesz rozpoznać czy cylek nie przytarty jak nawet nie wiesz jak jest mocowany tłok do korbowodu? Ja popieramslawek5t, nie bierz się za to bo popsujesz na 95% ;p albo jak już koniecznie chcesz to weź do pomocy osobę która rozbierała to u siebie albo coś... :wink:
CEZAR :D
Post: 11 lis 2009, 23:39
Nie odpala Ci, że sądzisz iż jest przytarty ? Gdy kopiesz czuć kompresje ?
wczesniej była lepsza?? Może usterka jest gdzie indziej.... Opowiedz nam co się stało a sprobujemy pomóc. Po co masz nie potrzebnie rozkrecac. Jeszcze coś zle zrobisz i bedziesz miał 2 usterki do naprawy :)
Post: 12 lis 2009, 11:18
Ostatni odczepił mi się przwód od pompy olejowej i pare dni tak jezdiłem. Gdy go podczepiłem znowu skuter jezdił troche gorzej ale jezdił. A teraz jak jechałem ze szkoły to zaczeło przerywać ażw koncu zgasł. Teraz odpala tylko z kopniaka chwile jest dobrze potem znowu przerywa aż wkońcu gaśnie, potem żeby go odpalić musze czekać aż ostygnie. Wydaje mi się że to wina przytarcia albo pierścienie poszły.
Co o tym sądzicie
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 12 lis 2009, 11:25
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Odkręć cylinder i sprawdź powierzchnię cylka i tłoka,
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
