Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:47
 Tytuł: Przełożenia
Post: 27 lis 2014, 21:15
Chłopaki, przełożenia malossi i polini powinny chodzić delikatnie ? Bo jak pokrecę dzwonem, to tylko wtedy koło się rusza, a jak pokręcę kołem i puszcze, to praktycznie od razu się zatrzymuje. Łożyska są nowe, olej jest wlany. Nie mam pojęcia o co chodzi, jakieś pomysły ? Dodam, że w poprzednich - seryjnych, po wymianie, miałem podobnie, ale mimo wszystko chodziły odrobinę lżej. A bez pokrywy przekładni chodziły w miarę lekko, chyba troche malossi ( praktycznie nowe ) delikatnie blokowały. Myślicie, że jeśli go odpale i przejadę z 1 km to się ułożą ?:)
Post: 28 lis 2014, 16:22
Pojazd: Yamaha aerox/Aprilia leonardo
a może dlatego że przełożenia są inne niż seryjne czyli pewnie na vmax większy i dlatego jest pewnie większy opór !
Post: 01 gru 2014, 19:17
Pojazd: Aprilia SR Stealth
a może w złym miejscu dałeś podkladki ?
