Dzisiaj jest 23 paź 2026, 3:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 lis 2014, 0:01
https://www.youtube.com/watch?v=AKQh1gImzzE jak by cos to możeby kiedy na 1/4 się scignąć
http://img.userbars.pl/146/29015.jpg
Post: 30 lis 2014, 19:15
Pojazd: Simson
Pomalowana rama i widelec:
http://www.bikepics.com/pictures/2711049/
Wachacz:
http://www.bikepics.com/pictures/2711048/
Post: 30 lis 2014, 21:28
Dodawaj fotki w [img][url][/url][/img]
WBIJ DO GILERKI
Post: 14 gru 2014, 21:06
Pojazd: Simson
Zamówiłem :
Kolanko 32mm
Dźwignia zmiany biegów
Kopka enduro
świeca aka
Oczywiście wszystko na jackmotors :P.
Do tego rozwierciłem BVF 16n2 na 19n2 (po elipsie tam gdzie przepustnica po bokach jest 18mm u góry i na dole jest 20mm średnio 19mm) i pomalowałem go na czarno.Zamontowałem silnik do ramy trochę to poskładałem będzie robiona poprzeczka gdyż kierownica z rometa nie jest zbyt wytrzymała.Z dekla usunąłem wszystkie napisy czyli "control oil" "ifa" i "4".Nie robiłem zdjęć gdyż nie miałem neta.
-- 14 gru 2014, 22:03 --
Zakupiłem wajchę zmiany biegów,kopkę enduro i świece na jackmotors i w traktorowym 2 ppl-y do koła przód.
Stoczyłem magneto:
Pozbyłem się napisów z dekla:
Motorynka już odpaliła.
Post: 16 gru 2014, 21:21
Jeździłeś coś ? :evil:
WBIJ DO GILERKI
Post: 23 gru 2014, 17:54
Pojazd: Simson
Przyszedł spawak wykonanie to jest absolutne mistrzostwo aż mnie zamurowało na zdjęciach może tego nie widać:
http://www.bikepics....ctures/2714811/
http://www.bikepics....ctures/2714813/
http://www.bikepics....ctures/2714814/
http://www.bikepics....ctures/2714816/
Kupiłem podstawkę:
http://www.bikepics....ctures/2714810/
I zrobiłem mocowanie do cewki i pomalowałem:
http://www.bikepics....ctures/2714817/
Post: 24 gru 2014, 11:35
linki nie działają ;p jak coś to wrzucaj w
WBIJ DO GILERKI
Post: 24 gru 2014, 19:52
Pojazd: Simson
Założyłem 70/6/3 kupiłem łożysko zrobiłem wszystkie ośki założyłem amala 21t i 1 wszy lot udany :D.Tylko że jest 1 den problem nie da się jeździć na 1b tak stawia na koło nie ma mowy nawet o wejściu w rezoo na 1b trzeba ruszać z 2b jazda pbardzo przypomina jazdę 83/5/2m by pypu.Motoryna wg programu jedzie 85km/h na tych przełożeniach i łapie to dość szybko na dystansie 200m załorze może sigmę z simsona 17z i skróce kolanko jeszcze o 1,5cm i splanuje głowice o 1mm powinna wtedy osiągać ponad 100km/h nagram onboard i policze w jakim czasie.
Post: 25 gru 2014, 18:24
Hehe nie da sie z 1 ruszyć taki szatan ? xD Mówisz ,że rezo na 1b= z motoryna na plecach ? :D
WBIJ DO GILERKI
Post: 28 gru 2014, 14:32
Pojazd: Simson
Jedziemy dalej skróciłem gąbkę:
http://www.bikepics.com/pictures/2715533/
aktualnie już cała poprzeczka jest na kierownicy
zrobiłem pole numerowe:
http://www.bikepics.com/pictures/2715534/
też już siedzi w moto
a tak sobie aktualnie motorynka przebywa w garażu jeszcze bez plastronu i poprzeczki
http://www.bikepics.com/pictures/2715535/
http://www.bikepics.com/pictures/2715536/
ładniejsze zdjęcia bedą robione jak skończe ten motor skróciłem dzisiaj kolanko na tyle ile pisął dudi i chyba róznica jest znaczna bo wcześniej udawało mi sie panować nad motorem na lodzie dzisiaj przeleciałem 2 albo i 3 metry i wylądowałem na klacie na szczęście żebra całe kolano rozwalone i nie mam czucia w palcu piękna gleba.
Macie jeszcze zdjęcia podstawki:
http://www.bikepics.com/pictures/2714818/
http://www.bikepics.com/pictures/2714817/
spawaka:
http://www.bikepics.com/pictures/2714816/
http://www.bikepics.com/pictures/2714814/
http://www.bikepics.com/pictures/2714813/
http://www.bikepics.com/pictures/2714811/
Post: 28 gru 2014, 14:51
Szkoda ,że foty takie słabe
WBIJ DO GILERKI
Post: 11 sty 2015, 13:07
Pojazd: Simson
Napisałem wypracowanie textu i przez przypadek usunąłem więc streszczę.
Przyszła paczka :
http://www.bikepics.com/pictures/2717853/
Do motoryny gumy kierownicy opaska 32mm do wydechu i 17z.Po założeniu 17z było 15z dalej nie da się jeździć na 1b -_- będe kupował dłuższy wachacz od jakiegoś ogara jak to nie pomoże to chyba założę obciążnik od c360 :P.V max osiąga po jakichś 250m niesamowita moc.
-- 11 sty 2015, 14:07 --
Jest i filmik zaraz zgram kolejne 2 filmiki z v maxu i stawiania na koło na 1b 2b.
https://www.youtube....h?v=IwHJD4kNgxc
Post: 11 sty 2015, 14:57
Haha serio taka moc ,że nie dasz rady jej docisnąć ? Po co skracasz te linki jak wtedy nie działają...
WBIJ DO GILERKI
Post: 11 sty 2015, 15:29
Pojazd: Simson
Kur... z tymi linkami kopiowałem text z innego forum i tak wychodzi.
Stawianie na koło:
https://www.youtube.com/watch?v=JPe1HWn ... e=youtu.be
Przelot przy +/- 100km/h
https://www.youtube.com/watch?v=ZZneWDCrFnU
I jeszcze jeden:
Post: 11 sty 2015, 19:01
Filmiki już oglądałem wcześniej udało mi się znaleźć na yt ;D Kosa jest
WBIJ DO GILERKI
Post: 11 sty 2015, 20:10
Pojazd: Simson
Co do prędkości można ją wyliczyć w programie evila podając przełożenia i obwód koła obwód koła motorynki przynajmniej moje wynosi dokładnie 112cm przełożenie s51 4b org 17z i 25z.Simson na v maksie wykręcął 11300 RPM przy strojeniu 9800 rpm rozszerzające się kolanko i 10.5* na kolanku 28mm wydech po 60ccm.Motorynka ma 9400 strojenia ale wydech jest na zwykłym kolanku na dodatek jest stożek 9.5* jest o niebo łagodniejszy do tego wydech ma kolanko 32mm tak jak cyl i jest pod 70ccm więc bez problemów łapie tyle samo a nawet i więcej obrotów.Wychodzi na to że motorynka jedzie ok 103km/h.Patrząc po filmikach motorynka w ok 4s zapina 4b i 4s rozpędzania na v max daje to ok 8s do 100km/h.Najśmieszniejsze jest to że nie regulowałem nawet zapłonu w niej założyłem to samo gąźnik i jeżdże jeszcze jak wyrobie się z simem splanuje głowice o 1mm tyle obliczył mi krzych 205 za co wielkie dzięki :) dla niego moszna jeszcze dać poszeżane zasilania jak w mojej sr80.
Teraz już trochę problemów oczywiście tego dekla się nie uszczelni trzeba rozbierać 8 smy raz cieknie przez simering który jest nowy z korka od regulacji sprzęgła i od korka wylewu trza napiepszyć z 1kg silikonu pod wszystko zrobić nową uszczelkę i dać simering fluorczakowy ten drogi i oring na ten korek jak to nie pomoże ot widocznie tak już misi być :F.
Kolejnym problemem jest to że koło wedruje do przodu wyjeżdżę 0.5l beny i trza naciągać łańcuch trzeba coś wykombinować może wachacz z srki który jest dłuższy o ok 5 czy tam 4cm ma dobre napinacze i w razie czego będzie możliwość założenie kół od sr50 które chodzą mi po głowie.Reszta wymiarów jest bardzo podobna.
Co do stawania na koło to:
http://translate.googleusercontent.com/ ... ZfAna2pIPg
Skrzynia 4b racing czyli skrzynia 5b długa bez 1b potrzeba jednak koła rozrusznika 34z.Skoro niemcy to stosują to ja z czystym sumieniem dałbym to do motorynki ponieważ długa 1b dała by mi możliwość jazdy na 1b a reszta biegów była by krótka jak w crossie.
Kosztorys:
34z
http://www.jackmotors.pl/kolo-zebate-34 ... -1864.html
24z
http://www.jackmotors.pl/kolo-zebate-24 ... -1861.html
32z
http://www.jackmotors.pl/kolo-zebate-32 ... -1863.html
75zł
robota u tokarza pochłoneła by takrze troche kasy:
Trzeba stoczyć wałek sprzęgłowy to by kosztowało ok 10zł
Wytoczyć dziure w zebatce 34z ok 25zł.Pospawałbym sobie sam.
Pryz tej masie długa 1b to tylko zaleta do tego krótkie biegi i zniknął by ten problem że już nie ma większe zębatki niż 17z na przód brakuje przełożeń.
Razem ok 110zł podkładki pod tryby (ostatni bieg byłby wąższy bo z skrzyni 5b) z tym bym sobie poradził.
Post: 11 sty 2015, 20:42
Pojazd: Honda NTV650R / BMW F650GS
O kurde, mocy ma skubana :D
https://www.facebook.com/Peyt3rPhotoStory
