Dzisiaj jest 18 cze 2026, 14:55
Post: 29 lis 2014, 21:56
Pojazd: Romet 747 2T
Witam! Tak jak w temacie jak mogę je wyjąć? Dołączam zdj lag w półce:
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 29 lis 2014, 23:43
Pojazd: HONDA x8r-s
Odkręcasz te śruby w półce i wyciągasz lagi, tylko może to trochę topornie iść bo mogą być zapieczone, ale zawsze możesz po odkręceniu te obejmy trochę odgiąć śrubokrętem.
Post: 30 lis 2014, 10:00
Dzięki za odp. Wcześniej już próbowałem ale nie dało rady, to se odpuściłem uderzanie ręcznym impulsatorem kinetycznym o naprowadzaniu trzonkowym :D Dziś pójdę i spróbuję jeszcze raz
Post: 30 lis 2014, 12:16
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie uderzaj niczym bo możesz je uszkodzić. Pierwsze co musisz zrobić to odkręcić dwie śruby na półce trzymające lagi. Następnie musisz odkręcić dwa dekle które znajdują się na każdej z lag. Pod deklami jest sprężyna ,dekle delikatnie odskoczą przy okręceniu (miej to na uwadze) . Następnie wysuwasz każdą lagę z półki na dół. Wszystko potem montujesz w odwrotnej kolejności.
Post: 01 gru 2014, 21:35
O to przy okazji można by olej wlać inny, bo teraz to plomby wypadają w czasie jazdy po polskich drogach. A już co do sprężyn to kiedyś bawiłem się z amortyzatorami w rowerze to wiem co może zrobić sprężyna wylatująca z amortyzatora :mrgreen: To w piątek pójdę odkręcę te dekle itp, bo chce rozebrać półkę i wyjąć ja z sztycą i odmalować. Jak widać strasznie ruda się zrobiła :lol:
Post: 02 gru 2014, 12:55
Pojazd: HONDA x8r-s
Jak olej wymieniasz to przy okazji można by wymienić uszczelniacze.
Post: 02 gru 2014, 19:58
Zrobię wszystko co związane z tym ;d Dziś poszedłem to ogarnąć i okazało się, że nie mam takiego klucza mam tylko mniejsze :angry:
Post: 04 gru 2014, 21:06
Imię: Mateusz
O jaki klucz się rozchodzi? Do okręcenia dekielków? Jeśli odkręcisz i dokręcisz je później umiejętnie to możesz posłużyć się tzw. żabką. Kiedyś praktykowałem tą metodę i dało radę.
Post: 06 gru 2014, 22:15
O klucz imbusowy.
-- 06 gru 2014, 23:15 --
Zastanawiam się nad lagami od Aprili SR ale nie wiem czy wejdą w moją półkę. Lagi różnią się trochę na górze ale może jakoś da radę to spasować?
Post: 07 gru 2014, 13:38
Imię: Mateusz
Musiałbyś porównać rozstaw i średnicę każdej lagi. Poproś o wymiary kogoś kto posiada Aprilie SR.
