Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:35
Post: 05 gru 2014, 19:48
Pojazd: honda x8r
witam
od kilki miesiecy mam problem z rozrusznikiem czasami odpali a czasami przekanik zaczyna tykac i tylko mozna go odpalic na kopniaka lecz gdy raz odpali to znowu mozna go odpalac na rozrusznik tylko po dluzszym postoju chial by ruszyc i raz zaczyna tykac przekaik i znowu trzeba odpalac recznie
czy jest to wina przekaznika aha akumlator jest nowy
Post: 05 gru 2014, 20:35
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli przekaźnik działa to znaczy ,że sam przycisk i wiązka jest w porządku. Problem będzie tkwił w samym rozruszniku ,lub w przewodach za przekaźnikiem. Wykręć rozrusznik z karteru ,umyj go dobrze w benzynie ,tak samo wyczyść końcówkę izolowaną oczkową. Kręć wszystko ponownie. Jeśli nie będzie poprawy to musisz wymienić rozrusznik. Można go też rozkręcić i zobaczyć ,czy w środku jest wszystko w porządku ,ale zazwyczaj elementem eksploatacyjnym w tym przypadku są szczotki dociskające komutator a ich wymiana czasami jest niemożliwa z samego braku dostępności ich na rynku jako zamiennik oryginału.
Post: 05 gru 2014, 21:08
Pojazd: honda x8r
a to dlaczego wybija mi caly czas przekaznik znaczy tyka caly czas a jak go odpale raz chocby na 2sekundy to potem znowu rozrusznik kreci caly czas normalnie tylko po dluzsym postoju np 2 3 dni raz zrobi obrót i znowy wybija przekaznik
Post: 05 gru 2014, 22:04
Imię: Mateusz
Przekaźnik działa na zasadzie stycznika ,czyli jednym słowem mówiąc załącza i rozłącza obwód. Jeśli przy próbie rozruchu słychać przekaźnik a dalej brak efektu może oznaczać ,ze źródło prądu jest niesprawne. Najprościej będzie jak weźmiesz multimetr (miernik uniwersalny) wykręcisz rozrusznik i przy próbie rozruchu sprawdzisz ,czy jest napięcie w obwodzie. Jeśli będzie to masz odpowiedź ,że rozrusznik nadaje się do wymiany ,bądź do samego rozrusznika nie dociera z jakiegoś powodu napięcie (np. z zabrudzenia ,słabego połączenia ).
Post: 17 gru 2014, 20:45
Pojazd: piaggio nrg
morzesz tez sprawdzic same kable które z przekaznika ida do rozrusznika czy sa dobrze przykrecone moze luzne i raz na jakis czas sie rozłaczaja
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
