Dzisiaj jest 09 sie 2026, 15:35
Post: 06 gru 2014, 12:14
Pojazd: aprilia sr 50 ditech
Witam mam apke sr ditech 2004r silnik morini. Mam mały problem z praca silnika, sr odpala ale pochodzi chwile i gaśnie. Na sprezarce stacjonarnej odpala już n 3barach i pracuje ladnie( wkreca sie dobrze, nie ma mulów.kupilem nowy kompresor i nadal nic. Na wolnych obrotach kompresor bije 2, 5bara. A na samym rozruszniku kompresor nie chce nabić ciśnienia wgl. Co to może być za przyczyna? Dodam jeszcze ze wszystkie oringi były wymienione na nowe a wtrysk czyszczony, do tego zrb jeszcze szlif cylindra. Proszę o szybką odp. Pozdrawiam.
Post: 06 gru 2014, 21:35
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
jak to kupiłeś nowy za 500 zł i ma wciąż słabe ciśnienie ? sprawdz czy napewno towar był nowy, ale jeśli był to muszisz mieć coś z uszczelką i przepuszcza albo przewód do wtrysku gdzieś pęknięty czy przebity lub sam wtrysk gdzieś już puszcza ( mimo nowych oringów ).
albo jeszcze jedno, wał coś jebnięty i odpowiednio nie spręża tego powietrza, bo tam jest taki ślimak na wale. ptak wie co może być nie tak. może nowe sciągacze, coś musi być nie tak.
Post: 07 gru 2014, 14:31
Ostrzeżenia: 1
Najłatwiejszym i najtańszym sposobem będzie zmiana ditecha na gaźnik.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 07 gru 2014, 19:55
Ostrzeżenia: 1
jeju, a może on ma jakiś drobny problem i nie trzeba przerabiać, Przecież jak ma nowy kompresor to oplaca się zostawić ten wtrysk, tylko może coś się ptrzytkało albo jakaś mała usterka jest. Ewentualnie dopłacić trochę i cieszyć się osiągami a nie na gaźnik przerobić to już nie to samo...
Ten kto jechał skuterem na wtrysku to wie o czym mówię.
Post: 10 gru 2014, 15:11
Wszystko fajnie ale czemu na sprezarce stacjonarnej odpala na 3barach już a na kompresorze nowym odpala i gaśnie? Jak by węże były trafne to by nir odpalil na sprezarce stacjonarnej. Kompresor bije na wolnych obrotach 2, 5bara. Myślę że toc z ta krzywka na wale lub uszczelniacze
Post: 10 gru 2014, 20:10
Ostrzeżenia: 1
no może uszczelniacze, a uszczelka pod kompresorem sprawna ? bo wtedy by własnie odpalał na kompresorze a na normlanie podłączonym już nie, chyba.
Post: 31 gru 2014, 9:07
Uszczelka nowa. Grubsza nawet dalem żeby było lepiej:) i nadal nic
-- 31 gru 2014, 10:07 --
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
