Dzisiaj jest 05 lip 2026, 19:29
 Tytuł: Tuning 4t
Post: 05 gru 2014, 19:38
Pojazd: Romet Router Bassa50
Witam, tuninguje chińskiego skutera 4t.
Aktualnie siedzi w nim:
Cylek naraku v.2 72ccm
Wariator polini z rolkami 6.9g
Sportowe sprzęgło
Stożkowy filtr powietrza.
Skuter ładnie przyspiesza i ciągnie 95 licznikowe. , co mogę jeszcze zmienić by wyciągnąć cała moc z cylka?
Jakoś sportowy wałek ? Full przelot ? Tuningowa głowica ?
-- 05 gru 2014, 20:38 --
Odświeżam :ups:
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
 Tytuł: Re: Tuning 4t
Post: 05 gru 2014, 20:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie spodziewałbym się większych efektów na tym cylindrze. Ale jeśli mowa o częściach poprawiających pracę i moc jednostki napędowej to na pewno wałek rozrządu ,większy gaźnik i wydech ,chodź ta ostatnia rzecz to dopełnienie całości. Sama zmiana wydechu w przypadku 4 taktu nie da nie wiadomo jakiego przyrostu mocy.
Post: 07 gru 2014, 17:03
Dzięki ale jaki ten wydech ? Bo seria się rozpadła. Myślę nad przelotowym ale podobno nawet osiągi mogą na nim spaść.
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 07 gru 2014, 17:54
Imię: Mateusz
Wszystko zależy od tego jak wyregulujesz jednostkę. Nawet w przypadku 2 taktu porównując seryjny wydech a chociażby Tecnigas Silent Pro to ten drugi mimo nie robiącego wrażenia wyglądu na prawdę daje znaczącą różnicę. Tutaj proponuję w zależności od funduszy. Albo kupić prosty wydech przelotowy ,lub zainwestować w markowy Tecnigas GP4 lub Leovince Titan. W przypadku 4 taktu na pewno nie inwestować w wydech oparty na rezonansie.
Post: 07 gru 2014, 20:31
http://allegro.pl/tuning-tlumik-przelot ... 10799.html
http://allegro.pl/tlumik-przelotowy-tun ... 58179.html
Wiec na tlumnik mam tylko 200 zł wiec tamte odpadają. Który z tych wybrać ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 07 gru 2014, 20:36
Imię: Mateusz
Patrząc na średnicę zdecydowanie druga opcja.
Post: 07 gru 2014, 22:31
Ok dzięki, jeszcze pytanko czemu czasami gdy jadę skuter zdycha tzn jadę a tu nagle BUUUuuuuuu i zgasnie po czym od 1 odpala i jedzie dalej. Co może być przyczyną ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 08 gru 2014, 0:23
Ostrzeżenia: 1
Puchnący tłok.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 08 gru 2014, 10:56
Ale czasami zgasnie to od razu go odpalam i nawet 40 km robie i nic się nie dzieje a moc ta samahttp://olx.pl/oferta/sportowy-walek ... 5K0Y3.html.
Czy ten wałek jest chodź trochę sport ? Czy seria ?
-- 08 gru 2014, 11:56 --
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4807024353
Czy lepiej ten ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 08 gru 2014, 16:36
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Gp4 mialem i polecam w 100% bo fajnie brzmi i wyglada, w 4t na kopa nie ma co liczyc po wymianie wydechu. Walek rozrzadu tgzw agresywny poprawia reakcje silnika na ruch manetka czyli tgzw reakcje na gaz. Rozni sie on on seryjnego katem nachylenia plaszczyzny krzywek popychajacych zawory = otwiera i zqmyka je szybciej. Do tego cyla warto zalozyc gaznik od np. 125cc 4t trzeba deko przerobic mocowanie linki gazu i zalozyc odpowiedni krociec ssacy. Jak stozek to tylko gabkowy. Cyl 72cc powinien dac rade pociagnac przelozenie 9/1 chociaz w 100% daje rade pełne 90cc do ktorego to daje sje glowice specjalna pod inna budowe tloka z lekko powiekszonymi zaworami. 72cc lata na seryjnej glowicy. Jednak warto sprobowac przeklqdnie 9/1 bo daje sporo na vmax i przyspieszeniu :wink: Ja mialem z TopRacing i sobie chwalilem. Nie wiem jakie masz CDI ale super mape ma WM Racing lub zabawa z Prog CDI. Cewka WN naraku tez sporo daje w gornym zakresie lepiej / stabilniej 3ma obroty. Nalezy tak ustawic naped zeby silnik nie przekraczal 8,5k rpm przy takich obrotach 139qma/b chodzi najlepiej i pali odpowiednio :wink: W temacie napedu sprawdzonym wariatorem (mialem chybq kazde dostepne na rynku) jest S6 sport pro. Lubi rolki z przedzialu 7-8gr i rewelacyjnie wspolpracuje z biala sprezyna naraku +1000rpm. Odsrodkowe na start od ok 4,5k i jest optymalnie. Co do osiagow najlepiej mierzyc gps, bo licznikowo chinczyki maja straszna odhylke !
Zjadlem zeby na tuningu 4t wiec moge zawsze cos podpowiedziec w temacie.
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 08 gru 2014, 19:51
http://olx.pl/oferta/gaznik-4t-125-CID5-ID7VyZP.html
Taki gaźnik będzie pasował ?
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 08 gru 2014, 21:49
Tak, podejdzie :wink:
Jak byś chciał sobie poczytać troche o moim projekcie 4T to na skutery.net gdzieś w dziale forum /nasze skutery jest moj temat pt: 4T-SWAP P/G LC MHR/S6RT project by eldo
Kazda duperela jest opisana (w tym montaż tego gaźnika) i przewaznie z real foto :wink: Po Swap-ie tutaj ciagne wątek...
Post: 08 gru 2014, 22:29
dzięki, poczytam :)
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
