Dzisiaj jest 04 maja 2026, 5:43
Post: 14 gru 2014, 18:03
Pojazd: Yamaha Neos
Witam mam problem :( Podczas jazdy coś szeleści trzeszczy w silniku i go przymula a dzieje sie tak jak jade np na połowie gazu przez dłuższy czas i jak sie zagrzeje i wtedy jak dam cały gaz to nadal tak dziwnie trzeszczy i silnik raz ma kopa a raz go tak przymuli i jak go przymuli to znowu po chwili ma moc i trzeszczenie ucicha. No i jak znowu jadę sb na połowie gazu to nadal dzieje sie tak samo . Już nw co robic rozebrałem cały napęd i w nim jest wszystko ok bo nawet bez wariatora tak samo sie dzieje ,ściągnąłem cylek i paczyłem na wał i nie ma luzów tylko na boki i tak minimalnie w górę ale nie powiększa sie bo w tamtym roku był taki sam łożyska na wale też 0 luzów cylek ok tłok ok. Pierścienie na tłoku takie sobie jak zakładałem cylek to nie musiałem ich nawet ściskać bo sam wszedł a łożysko na korbowodzie u góry to nw ale będę kupować nowe i pierścionki też . No to piszcie co to może być bo ja już ogłupiałem od tego :| a i jeszcze jedno dzwiek jest mocniejszy od str wydechu dodam ze wydeszek czysty w środku nic nie ma bo patrzyłem
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 15 gru 2014, 8:52
Ostrzeżenia: 1
A pierścienie Ci w ogóle zeszly z cylka czy na nim zostały? Jesli tak jak mówisz nawet ich nie zaciskales to masz zjechane pierścienie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 15 gru 2014, 14:44
Pojazd: Yamaha Neos
e aż tak to nie zostały na tłoku a kompresje mam 7,5 bar :)
-- 15 gru 2014, 15:42 --
zdjąłem wydech i tak luknąłem od spodu na tłoka i jest lekko brązowy za pierścieniami a 1 pierścień jest taki ciemny a 2 jest normalny czyli taki srebrny i ten 1 jest miększy od tego 2 niżej sprawdziłem to palcem . Czyli moze to np pierścień haczyć o okno i tak sie dzieje , dodam ze jak sie zagrzeje tak jest o tak po ok 1,5km
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 gru 2014, 11:59
Ostrzeżenia: 1
Pierścienie do zmiany masz.
Post: 16 gru 2014, 14:53
Pojazd: Yamaha Neos
i to by tak szeleściło bo to teraz zauważyłem ze jak sie nagrzeje to szeleści a jak puszcze gaz i jade tak np z górki to cisza a jak dodam gazu to znowu tak szeleści a bez gazu cisza
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 16 gru 2014, 15:02
Ostrzeżenia: 1
Tak to może tak szeleścić. I jak zmienisz pierścienie to kompresja będzie lepsza czyli będziesz mial lepsze osiągi :) A jak się kończą to lepiej zmienić bo jak Ci strzela w cylku to może Cie uratować tylko to ze do wydechu wpadną, ale mogą tez tak pęknąć ze zniszczą Ci cyla i tłok i małe kawałeczki wpadną do komory korbowej i będziesz musial rozpoławiać silnik.
Post: 20 gru 2014, 18:13
Pojazd: Yamaha Neos
ok to bede je zamawiać razem z łożyskiem igiełkowym
-- 20 gru 2014, 16:56 --
dziś rozebrałem cylek i co sie okazało 2 pierścień zapiekło do polowy a pod pierścieniami był nagar o grubości 0,6mm :mrgreen: a pierścienie sa takie cienkie ze szkoda gadać w pn bede miał nowe i porównam nowe ze starymi
-- 20 gru 2014, 19:13 --
i fotki z dzisiejszej pracy :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/360 ... 3060b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aea ... 379e1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c83 ... 669d0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f17 ... 9d1c3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/972 ... d73f7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0fe ... 9511b.html
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 22 gru 2014, 11:36
Ostrzeżenia: 1
No chlopie ciesz sie ze Ci pierścienie nie poszly.
Post: 22 gru 2014, 17:41
Pojazd: Yamaha Neos
to chyba był jego osatni dobry dzień bo jak w tym samym dniu byłem u kumpla to zaczęło to coraz bardziej hałasować
-- 22 gru 2014, 18:41 --
części przyszły i stare pierścienie były wydymane na max nowe jak wsadziłem bez tłoka w cylinder to luzu na zamkach praktycznie nie było . Wszystko poskładane szeleszczenie ustało silnik ma dużo wiecej mocy :evil: i po moich modyfikacjach ma lepsza reakcje na gaz zrobiłem polerke głowicy ,tłoka , okna wydechowego , naostrzyłem przegrody oraz nóżki tłoka i tuleje cylindra od str kanałów płuszących .Dzięki za pomoc temat do zamknięcia
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
