Dzisiaj jest 18 cze 2026, 16:03
Post: 14 gru 2014, 20:11
Pojazd: Romet Router Bassa50
Witam, jaki powinien być pasek w chińskim skuterze 2t na kołach 10. Bo stary ma wymiary 788-17-28 i nie wchodzi na górę wariatora a niema żadnych blkad i myślimy że to przez zastosowanie złego paska.
Cylinder NARAKU V2 72CCM
wariator POLINI SPEED CONTROL
tłumik fulll przelot
sprzęgło wm-motor
sprężyna centralna biła malossi
vmax 90km/h
Post: 14 gru 2014, 21:47
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wymiar jest prawidłowy. Pojazdy typu Keeway Hurricane,itp posiadają taki wymiar. To ze pasek nie wchodzi na górę wariatora może oznaczać złą regulacje napędu.
Post: 15 gru 2014, 21:17
Hmmm.... pasek dochodzi do polowy bierzni wariatora a po odkręceniu full manetki wyrastają tylko obroty.
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 16 gru 2014, 14:53
Ostrzeżenia: 1
A jaka masz regulacje napędu?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 gru 2014, 20:08
No właśnie seria, nic nie zmieniane.
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 17 gru 2014, 10:35
Ostrzeżenia: 1
Blokady zdjęte w ogóle?
Post: 17 gru 2014, 18:56
No właśnie w tym tkwi problem.
Nie mogę znaleźć, był zablokowany moduł po kupnie nowego skuter jedzie 55km i nie mogę znaleźć blokad.
Myślę że coś z napędem bo po zdjęciu pokrywy silnika i odpaleniu skutera dałem gazu i zauważyłem , że pasek dochodzi do połowy wariatora i po dodawaniu gazu rosną obroty a pasek ani drgnie.
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
Post: 17 gru 2014, 19:12
Imię: Mateusz
Sprawdź ,czy przypadkiem nie masz blokady na tulei wariatora. Taka blokada zwykle zapobiega schodzeniu się wariatora z przeciw talerzem.
Post: 18 gru 2014, 8:36
Ostrzeżenia: 1
I jeszcze zobacz czy nie masz zwezki w filtrze powietrza, czy nie masz zwezki w wydechu i czy przelozenia nie blokowane.
Post: 18 gru 2014, 20:37
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wydłubanie zwężki, w wydechu chinola da jakieś +/- 5km V-max, wymienić na jakiegoś sporta. Przełożenia to ostateczny etap po wymianie tłumika, regulacji (bądź wymianie gaźnika na większy i regulacji), pierścionek pomiędzy tuleją, a wariatorem jak kolega Mate57 wspomniał. Zdławiony filtr powietrza jak wspomniał kolega Komor gumową zwężką, którą trzeba troszkę skrócić lub rozwiercić. Później regulujesz napęd (rolki wariatora i sprężyna centralna, ostatecznie sprężynki sprzęgła, co by start był optymalny). Wszystko jest w dziale "Zrób to sam".
Post: 22 gru 2014, 21:23
A wiec napęd sprawdzony i niema blokad , w tłumiku nie zauważyłem zwężki tylko tą rurkę co cofa spaliny do filtra zatkalem. W filtrze jest zwężka to ją troszkę rozwierce.
-- 22 gru 2014, 22:23 --
Mam jeszcze pytanie. Jaki tlumnik mi polecicie do tego skutera ? (Classa 2t) żeby pasował.....
sprzęgło wm-motor
vmax 90km/h
