Dzisiaj jest 19 sie 2026, 3:25
 Tytuł: Gaznik aerox
Post: 15 gru 2014, 10:00
Pojazd: Aerox
Zmieniłem gaznik z gurtner 12 z ssaniem automatycznym z dysza 62 na dellorto phbn 12 ssaniem ręcznym moje pytanie jaką dysze wsadzic do tego dellorto jak ustawic iglice aerox seryjny
Post: 16 gru 2014, 12:02
Ostrzeżenia: 1
Tak samo jak miałeś w poprzednim poustawiaj.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 gru 2014, 15:42
Komor,
Kazdy gaznik sie rozni budowa, takze nalezy od nowa regulowac, regulacja moze byc podobna, ale nie identycznie taka sama...
Post: 16 gru 2014, 19:16
Pojazd: Aerox
Mam teraz gaznik phbn hs 12 jaka dysze wlózyć
Post: 17 gru 2014, 9:09
Ostrzeżenia: 1
buniek pisze:
Komor,
Gościu on sie spytal tylko i dysze i iglice, umiesz czytać? Widzisz jakas roznice pomiedzy gaznikiem 12mm a 12mm? Co maja różne rozmiary gardzieli czy co? Regulacja regulacją, a on sie spytal jak ma złożyć. W tych malutkich gaznikach roznic takich żeby trzeba bylo calkiem inaczej ustawiać nie ma.
Post: 17 gru 2014, 17:13
Komor,
Czyli mozna powiedziec, ze jestes jasno widzem. Bo akurat w dellorto moze byc inna iglica chodzby niz w grutner i regulacja moze sie roznic i chlopakowi moze nie chodzic jak Ty to powiedziales, na starym typie regulacji.
Post: 17 gru 2014, 19:21
Pojazd: Aerox
To jak chłopaki jaka dysze wstawic mam 65 i 72
Post: 17 gru 2014, 19:42
buniek,
Najlepiej kupic kilka dysz w przedziale mnw co wczesniej miales 60-70
Post: 18 gru 2014, 8:26
Ostrzeżenia: 1
Na iglicach nie ma różnicy. Jak masz dwie dyszki i nie chcesz wybrac mojego sposobu czyli regulacji na stary sposób to próbuj na tej i na tej i zobacz na której lepiej będzie latał.
Post: 25 gru 2014, 16:35
Pojazd: Aerox
Na 72 robi buuu a powietrze ustawione na 0.5 obr
-- 18 gru 2014, o 21:00 --
Na 65 w ogóle gasnie czy linkę od ssania jakos trzeba wyregulować czy poprostu ja przełożyc i nie naciągac
-- 21 gru 2014, o 17:06 --
Pomoze ktoś na dyszy 72 i iglicy przestawionej na przedostatni ząbek od dołu wiecej paliwa to chodzi lepiej ale wezme ół obrotu czyli 1.5 powietrza i robi przez momęt buuu i gasnie jak na 1 obr to jedzie ok czy wsadzic wieksza dysze 75 i iglice na srodek
-- 25 gru 2014, o 16:35 --
pomoże ktoś
