Dzisiaj jest 26 sie 2026, 14:28
Post: 13 gru 2014, 10:42
Pojazd: Aprilia SR 50 R
Witam, mam aprilie sr 50 factory 2006r. na gaźniku. Problem polega na tym że ma bardzo niską kompresję, zaledwie 5 bar, doczytałem się że powinien mieć między 11-12 bar. Skuter nie ma siły pod górkę, po prostej jedzie normalnie ale gdy już puszcze manetkę gdy jadę 80 km/h i dodam gazu to nie ma żadnej reakcji i jedzie cały czas 50 km/h, dopiero jak zwolnię poniżej 20 km/h i dam gazu to normalnie się zbiera. Jest też problem z przyśpieszaniem bo na zimnym ładnie się zbiera a na ciepłym się wlecze. Od razu mówię że to nie gaźnik, rolki, sprężynki ani pasek bo sprawdzałem. Czy to oznacza że silnik jest do remontu?
Ps. Skuter bardzo dużo pali i przy starcie na zimnym kopci trochę na niebiesko
Jeśli masz ochotę to oceń moją aprilie, na pewno się zrewanżuje :D
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-50-factory-2007r-t407683.html
Post: 13 gru 2014, 10:44
Cylinder do szlifu, koszt ok.50zł i do tego firmowy tłok i bedziej jak nowe. Kompresji powinno byc normalnie 8-10bar.
Post: 13 gru 2014, 10:48
Czyli te objawy które napisałem sa normalne przy niskiej kompresji ? Pytam bo już mam obawy przed każdą naprawą bo już poszlo 400 zł :angry:
Post: 13 gru 2014, 12:47
Ostrzeżenia: 1
Jakbyś mial tak mala kompresję to by ledwo palil i ledwo jezdzil. Jaki masz ogólnie set?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 13 gru 2014, 16:08
Wszystko oryginalne tylko wariator mallosi i rolki tej samej marki 5 gramowe i jeszcze tłumik leovince TT
Ostatnio zmieniony 14 gru 2014, 13:24 przez mariusz123513, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2014, 16:28
Stróż Forum
jeśli dobrze była zmierzona kompresja to szlif robić, możesz ewentualnie zdjąć głowicę i pooglądać gładź bo powinno tam coś widać jednak jeśli pali dobrze na zimnym/ciepłym to prędzej za ciężkie rolki/zużyta centralka
Post: 14 gru 2014, 13:22
Właśnie z tym odpaleniem to jest "jak skuter chce", czasem przyjdę po południu do garazu, przekręcę kluczyk i od razu na starter pali, z kopki tak samo, czasem jest tak że muszę go trochę pokopać lub gazu dać podczas odpalania na guzik i wtedy jakoś załapie. Od razu mówię że ładowanie jest dobre. A czasem jest tak że przejade kilka km, później postój 5 minutowy i już z odpalaniem jest ciężko, muszę trochę pokopać lub gazu dać przy odpalaniu. Trochę mnie to nie pokoi a szczególnie to że jadę po górkę poniżej 20km/h dlatego liczę na to że to przez tą kompresję ponieważ sprzęgło działa jak należy, sprężynki są wszystkie okej, a okładziny są dobre.
Post: 15 gru 2014, 8:35
Ostrzeżenia: 1
Zdejmij cyla i zobacz najlepiej co tam się dzieje.
Post: 24 gru 2014, 18:58
Pojazd: Aprilia sr Water
ja miałem 2 takie przypadki. Jeden był taki że kupiłem słabe paliwo i powoli zacierało mi korbę, później jak dałem lepsze paliwo, skuter dostał mocy ale korba była już naruszona i zatarła się.
Drugi taki przypadek miałem gdy tłok w cylindrze miał około 1-2mm luzu i dziwiłem się że to odpalało. Była słaba kompresja i dokładnie widzę ten obraz co Ty opisujesz. Sprawdź kompresję nawet zwykle przyłóż palca. Jeśli nie będzie nawet minimalnie wychodzić bokiem palca powietrze, to znak że musisz coś zrobić z cylindrem.
Post: 25 gru 2014, 12:54
Chłopaki, problem rozwiązany. Nowy cyl, tłok i pierścienie i po kłopocie :)
Post: 25 gru 2014, 13:36
dokładnie to co opisywałem ;) Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
