Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:05
Post: 29 gru 2014, 11:41
Witam . Polamalem 2 ząbki w seryjnym przeciwtalerzu. Jaki nowy przeciwtalerz kupić ?
Myślę nad
1. http://www.scooterkingz.pl/przeciwtaler ... e-racing-2
2. http://www.scooterkingz.pl/przeciwtalerz-stage6 -2
Czy jakiś zamiennik seryjnego ?
I czym różnią się ten bez "ząbków" z tym z "ząbkami" ?
Czy te ząbki chlodza?
Marcin194 pisze:
Palenie e-fajek to jak walenie konia... Niby podnieca, ale jakoś inaczej.
Post: 29 gru 2014, 14:23
Stage6 jest bardzo lekki, sam mam R/T Oversize miałem CNC i obydwa mogę z czystym sumieniem polecić. Motoforce zapewne będzie rroche cięższy. Ja skusił bym się na CNC :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 gru 2014, 14:57
I do niego potrzebuję tylko gwiazdkę ;p ?
I mam taki problem ze : mam porysowany wariator . szerokość 1 cm , na około obwodu , równomiernie . nie ma przez to "bicia" tylko nie wiem czy nie porwie paska .
Przez nieuwagę gdzieś w środku karteru została śrubka , która wypadła miesiąc temu i porysowała wario ;/ (jeździłem z nią prawie 3k km)
Przejechać na około papierem ściernym ?
Marcin194 pisze:
Post: 29 gru 2014, 16:00
Bierz CNC :)
Nie jedź papierem , samo się wytrze po jakimś czasie :)
Post: 30 gru 2014, 12:09
NeeRek pisze:
Tak ale to od starego przeciwtalerza moze naturalnie być i jeszcze te tryby do startera nożnego co idzie na gwiazdkę
NeeRek pisze:
Jeśli są te rysy ostre i jak jedziesz palcem to wyczuwasz znaczną chropowatość to ja bym delikatnie to wygładził, ale jedynie w miejscach rys
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 sty 2015, 20:36
Stróż Forum
Z tego co wiem to wariator Top Racing NG jest chromowany czy też ma warstwę nicasilu. Wobec czego raczej nie należy go traktować żadnym papierem. Ogólnie taka usterka to już po wariatorze. Można jednak troszkę wyrównać tylko w tych miejscach - nigdzie indziej. Może jakiś czas polata, ale tam wyrobi się garb i pasek nie będzie płynnie chodził.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 sty 2015, 10:09
robdk pisze:
nicasilu
Laiku nie udzielaj sie lepiej, będzie to lepsze wyjście dla osób szukajacych konkretnej odpowiedzi, a ty ich w błąd wprowadzasz.
robdk pisze:
Normalnie nikt by go nie traktowal, ale tak dla przykładu to np stage6 sport pro jest bez chromowanej powłoki.
robdk pisze:
A co ja wyżej napisałem? Czytać w podstawówce nie nauczyli
robdk pisze:
Z jednej strony tak z drugiej nie, bo patrząc teoretycznie, to wario bez chromu pewnie by przetrwało, s6 sport pro nie jest chromowany, by była lepsza przyczepność paska, zawsze mozna spróbować zeszlifować cały chrom na równo i zobaczyć co będzie. Zależy od tego jakie te ubytki są duże, a ja wnioskuję, ze nie wielkie, dlatego warto je tylko wyrównać, tak by krzywdy paskowi nie zrobiły i zacząć eksploatować obserwujac przy okazji co sie dzieje.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 sty 2015, 12:35
Stróż Forum
Zanim zaczniemy się epitetować i wytykać zasoby wiedzy i doświadczenia zacytuję opis producenta tego wariatora:
Kod:
OPIS:
Wariatory TOP RACING  NEW GENERATION to produkty o zupełnie nowej konstrukcji bieżni rolek i powiększonej tarczy paska, o znacznie wyższej trwałości skonstruowane tak aby osiągnąć optymalną poprawę pracy silnika.
Koło wariatora zostało wykonane ze specjalnego aluminium, pokrytego warstwą chromowo-niklową.
Tulejki wariatora wykonane są ze stali chromowo-molibdenowej typu 18CrMo4 odpornej na ścieranie i rozciąganie
Rolki wariatora o zwiekszonej średnicy 18x14 mm pokryte wysokowytrzymałym materiałem syntetycznym odpornym na wysokie temperatury
W zestawie znajdują się trzy kpl. rolek o różnej masie oraz sprężyna tylnych talerzy.
Wariator New Generation pozwala osiągnąć większe prędkości i większą stabilność pracy silnika
Jak już ustaliliśmy powyżej wariator jest pokryty nie chromem tylko stopem chromowo-niklowym (notabene NiCaSil jest stopem niklowym z drobinkami węgla krzemu)
Jeśli przedmówca zauważył pisałem z pamięci i nie byłem pewien jaką powłoką dokładnie ma być pokryty więc określiłem takim czy takim. Ale dziękuje za zwrócenie uwagi. Dobrze, że na forum pilnuje się merytoryczności.
Co do przydatności tego wariatora to określam tak, że jak wyrówna się miejsce uszkodzone i tak będzie próg ze względu na grubość powłoki której nie będzie się dało idealnie pocieniować by było łagodne przejście i pasek będzie wyrywał następne fragmenty powłoki powodując niszczenie paska i wyrabianie się coraz głębszego rowka. Więc zasadniczo jest po wariatorze.
Odnośnie zerwania całej powłoki chromowej i pracy na części aluminiowej jak to jest w innych wariatorach. Po pierwsze trzeba to w domowych warunkach wykonać dość dokładnie nie zmieniając kątów bieżni. Ponadto jeśli macie choć troszkę wyobraźni o materiałach to nie po to się wykonuje z super aluminium wariator a później pokrywa się to powłoką chromowo-niklową. Wytrzymałość na ścieranie tego aluminium jest dużo mniejsza od aluminium (a w zasadzie stopów aluminium) od wariatorów gdzie nie ma zastosowanej żadnej powłoki.
Żeby nie było, że nic nie wnoszę do wątku (taki laik ;) ) po powiem, że jest gościu na YouTube z Rosji gdzie pokazuje jak przerobić wariator z serii by zamykał się do końca i tam pokazał domowy sposób na szlifowanie powierzchni wariatora. Wyszło to dość nieźle. Jak znajdę link to zapodam.
i tak na koniec to proszę nie sugeruj się liczbą postów bo doświadczeniem i wiekiem mogę być starszy około 3 razy ;) (patrząc po nicku)
Pozdrawiam w Nowym Roku
PS linki do obróbki wariatora:
https://www.youtube.com/watch?v=lMwAaW63PgI&list=UUJSDUfj-LAdQ22iJOACERPg&index=208
https://www.youtube.com/watch?v=DgBeHuVWctk&list=UUJSDUfj-LAdQ22iJOACERPg&index=226
https://www.youtube.com/watch?v=vIK4oF1bH64&index=209&list=UUJSDUfj-LAdQ22iJOACERPg
A donośnie przeciw talerza, to czemu nie talerz Top Racing dedykowany do tego wariatora?
http://shop.mieloch.pl/wentylator-wariatora-top-racing-sport,pZ001488.bhtml
POZDR robdk
Post: 02 sty 2015, 21:36
robdk pisze:
http://shop.mieloch.pl/wentylator-waria ... 1488.bhtml
Dlaczego nie? Bo moim zdaniem CNC jest lepsze i posiadałem, byłem bardzo zadowolony, zapewne CNC lżejsze od Topa
robdk pisze:
Tak, a więc to nie to samo, dokładniejszy opis nicasilu "Nikasil (z ang. nickel silicone carbide, czyli związek niklu, krzemu oraz węglika)" Nicasil stosowany jest na gładzi cylindra, a nie na wariatorze, a wiec to nie to samo.
P.S.
Gdzie znalazłeś ten śmieszny opis tego wariatora?
robdk pisze:
Proszę bardzo odp. wcześniej sie już wyraziłem, ja bym spróbował
mati-98 pisze:
Jesli są to niewielkie ubytki, bo powstałe na skutek kolizji mechanicznej ze śrubką, to wystarczy je wyrównać. Ja bym tak zrobił.
robdk pisze:
Jak widzisz ja niekoniecznie sugerowałem się liczbą twoich postów, tylko myleniem nicasilu z niklem, obydwie substancje są nanoszone w odmienny sposób i pracują gdzie indziej, bo nie widziałem wariatora z powłoką nicasilową jak dotąd (chybaże kolega widział to proszę o informacje).
Wiem, ze możesz być 3 razy starszy moze nawet 10 mnie to mało co nie obchodzi, bo nick nie ma tu nic do rzeczy. I tak sie tylko zastanawiam, kto po 18-19 roku życia jeździł by skuterkiem :D Ale może ty jesteś wyjątkiem :?: Nie wiem nie wnikam :wink:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 02 sty 2015, 23:14
Stróż Forum
No to jestem wyjątkiem :) na starość mi odbiło...
różnice NiCaSil a chromonikiel są mi znane. Coś bardzo się uczepiłeś, tego nicasilu... Napisałem, że w momencie pisania posta nie byłem pewien jaką powłokę posiada top, niemniej co do stanu faktycznego uszkodzenia czy to byłby nikasil czy jest to chromonikiel to efekt będzie ten sam. Oczywiście nic nie szkodzi na zrobieniu próby naprawy tego wariatora. Ja tylko napisałem jak się to skończy (tak z 30 letniego doświadczenia :mrgreen: )
Co do talerza, to przy tuningu poziomu sport jest to przerost formy nad treścią by patrzeć czy talerz będzie o te dwa czy pięć gramów lżejszy. Jak będzie robiony tuning gdzie będziesz kręcił grubo powyżej 12000 obrotów to wszystkie elementy musisz dobierać optymalnie.
A jeszcze co do nazwy nicasilu to akurat nazwa powstała od pierwszych liter firm wdrażających sposób technologiczny nanoszenia tego związku na powierzchnie - i nie tylko gładzie cylindrów się nim pokrywa.
POZDR robdk
Post: 03 sty 2015, 13:01
robdk pisze:
Czytałem artykuł, wzieła sie od firmy która opatentowała substancję
robdk pisze:
No to jestem wyjątkiem na starość mi odbiło...
:lol:
robdk pisze:
Mogłeś się upewnić skoro były wątpliwości, ale zostawmy temat w spokoju :wink:
robdk pisze:
Oczywiście nic nie szkodzi na zrobieniu próby naprawy tego wariatora. Ja tylko napisałem jak się to skończy (tak z 30 letniego doświadczenia )
Cos wierzyć mi się nie chce :roll:
robdk pisze:
Ja mam zestaw R/T Oversize i jestem bardzo zadowolony. CNC przypadł mi do gustu jest bardzo lekki co jest kolejnym atutem, dlatego go polecałem, a i nie miałem zadnych problemów, bo część uzytkowników miała mieszane uczucia na jego temat :cool:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 sty 2015, 17:04
Stróż Forum
W sumie fajnie, że dogadaliśmy się :)
Czasem jest dobrze podyskutować merytorycznie i muszę przyznać, że pomimo swojego młodego wieku posiadasz dość rozległą wiedzę i jesteś pasjonatem a takich ludzi bardzo cenię :cool:
Co do talerza, to dopiero będę miał go w ręku już nie długo bo go będę zamawiał ;) (chodzi o Topa) więc dopiero go sobie obejrzę ;)
Twój zestaw to i tak wyższa półka i cena również :mrgreen:
POZDR robdk
Post: 03 sty 2015, 18:45
robdk pisze:
No nie do końca sie zgodzę, za nowego płaciłem 320zł po znajomości, a taki sport pro kosztuje 250zł+przeciwtalerz CNC 80zł i robi się 330zł, takze to cenowo prawie to samo, a klasowo nie do końca. Mamy coś lepszego za nizsze pieniadze. Wiadomo jednak ze zestaw topa wyjdzie o duzo taniej bo mamy 3 kpl rolek w zestawie i tańszy przeciwtalerz
robdk pisze:
Też tak uważam :wink:
robdk pisze:
Nie wiem czy taki młody wiek, jak na 2t odpowiedni, bo później każdy i tak przesiada się na 4t, (chybaze lubi motocross to istnieje 50% prawdopodobieństwo wyboru 2t).
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 sty 2015, 21:00
Stróż Forum
No na 2t to się powraca ;)
To jest klimat i zapach :lol:
POZDR robdk
