Dzisiaj jest 15 cze 2026, 12:32
Post: 03 sty 2015, 0:00
Pojazd: Piaggio Nrg Power
Dzień dobry ,
mam problem tego typu ,iż mój piaggio nrg power 2009r , po wymianie wydechu na stage6 pro replica i wariatora na stage6 sport pro nie chce jechać pod obciążeniem. Na nóżce wkręca się normalnie do 9-10 tysięcy , natomiast pod obciążeniem wkręca się do 6,5 tysiąca i stoi , nie ma siły ruszyć .
Bardzo proszę o pomoc , nie wiem już co robić :(
Post: 03 sty 2015, 0:34
Pojazd: Yamaha Slider
Regulowałeś napęd po zmianie części? :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 03 sty 2015, 10:53
Nie, i nie mam pobjęcia jak to zrobić. Mógł byś mi to jakoś wytłuszczyc? Chyba że chodzi ci o sprzęgło to jest zmienione na twarde.
Post: 03 sty 2015, 11:17
Więc to prawdopodobnie jest przyczyną Twojego problemu :wink: Z tego co piszesz,to wydaje mi się,że masz za ciężkie rolki :)
Tu masz poradnik jak reguluje się napęd :) Poradnik
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 03 sty 2015, 13:48
Jak nie ogarniasz tego to lepiej oddaj do jakiegoś tunera co się zna na rzeczy :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 03 sty 2015, 15:07
Stróż Forum
inna opcja: kup wydech niskoobrotowy
Post: 03 sty 2015, 15:11
Ostrzeżenia: 1
Po co nowy wydech, po co komuś oddawać? Ale pierd****** głupoty, chłopakowi trzeba pomoc z tym co i jak zrobić a nie lecieć na łatwiznę..
Tutaj polecam Ci rolki 5g, docisk średni np S6 i na sprzęgło twarde sprężynki i git będzie :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 sty 2015, 16:34
scoot A co to za różnica i tak trzeba będzie wyregulować i tak.
Komor Bo sam idelanie i tak tego nie wyreguluje o to mi bardziej chodziło.
Ale powodzenia kornel99 przy regulacji :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 03 sty 2015, 23:06
aktualnie założyłęm rolki 6.25 grama , i twarde sprzęgło , dało to tyle ,że zaczął ruszać i jakoś tam jedzie . Ale teraz mam pytanie , dlaczego przy wysokich obrotach jedzie tak jakby chciał a nie mógł . Więcej hałasu niz prędkości.
I drugie pytanie , odkąd go kupiłem mam problem tego typu iż po odkręceniu manetki na maksa od zera go muli . Nieraz po chwili się zbiera , lecz często jeśli nie odpuszcze gazu po prostu gaśnie. Lub jak się zbierze i jade pod górke na odkręconej manetce to ciągnie , lecz kiedy lekko odpuszcze to zaczyna lepiej ciągnąć . co może być przyczyną . (gaźnik był wielokrotnie regulowany i zawsze to samo ) :(
-- 04 sty 2015, 0:06 --
I mam pytanie czy znacie może kogoś z okolic wałbrzycha , kto ewentualnie (za opłatą oczywiście ) mógł by mi z tym pomóc.
Post: 03 sty 2015, 23:11
Jaki masz gaźnik i jaką dyszę ? Iglica na jakim rowku ?
WBIJ DO GILERKI
Post: 04 sty 2015, 0:17
Stróż Forum
Co to da? to że na niskoobrotowym bez regulacji (a nie ogarnia skoro chce dać komuś) jako tako jedzie
Jednak jeśli chcesz samemu ogarnąć to tak jak piszą s6 medium i rolki +-5g oraz sprężynki średnie/twarde. Do tego jak masz gaźnik 12mm to dyszę 75 około a najlepiej 17,5 kupić.
Koło mnie jakiś nieogar jeździ na proreplice by myślał pewnie że da te 300pln i zaraz turbo rakieta i chyba się przeliczył bo przyśpiesza jak 4t z blokadami. Nie wiem skąd ci ludzie pchają się w tun bez chęci poznania ReGuLaCjI.
Post: 04 sty 2015, 1:39
Niewiem jaki jest gaznik, ale iglica jest na środkowym rowku .
SCOOT, myslisz ze dysza coś pomoże w tej sytuacji?
I proszę jeszcze o pomoc w sprawie tego iż muli go jak da się gas do końca :D
Post: 04 sty 2015, 1:56
Ostrzeżenia: 1
To spójrz jaki tam gazior masz :)
Post: 04 sty 2015, 20:30
a jak to sprawdzić?
Post: 04 sty 2015, 22:53
Będzie pisało na gaźniku,tu masz przykład :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 05 sty 2015, 11:53
odkręcałeś magneto?
może jest za słabo dokręcone
Dziffki, wódka, koks i hera to nie dla mnie mam RUNNERA
Post: 05 sty 2015, 23:40
Chlopiaki, gaznik jutro sprawdzę, a co to jest magneto, i gdzie się znajduje ? Coś tam wiem, ale moja wiedza na temat skuterów jest taka sobie :D
-- 06 sty 2015, 0:40 --
Dobra, już wiem co to jest, ale na co ono wpływa i czy to może być przyczyną mojego problemu?
Post: 06 sty 2015, 1:23
Magneto nie ma nic do rzeczy.Sprawdzaj ten gaźnik. :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 06 sty 2015, 14:20
Gaźnik mam dellorto po jego lewej stronie u góry piszę PHVA, a po prawej u góry większą czcionką 17 i mniejszą 5 coś w tym stylu ( 17-To dużą 5-To małą {17 5}, dał bym zdjęcie , ale nie mogę dodać niewiem dlaczego :(
Post: 06 sty 2015, 22:46
Czyli taki jak dałem fotkę wyżej :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
