Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:44
Post: 04 sty 2015, 0:49
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Witam. Niestety przy zakładaniu cylindra zaciął sie pierścień i zrobił ryse na całej długości cylindra. Nie jest ona głęboka, lecz wyczuwalna pod palcem. Mam pytanie czy wpłynie ona znacząco na osiągi. Dodam ze cylinder jest nowy i pewnie minimalnie coś sie wytrze podczas docierania.
Post: 04 sty 2015, 1:32
Pojazd: yamaha aerox
taka rysya jest normalna od suwu tlokaa on bedzie sie docieral wiec mozesz byc spokojny nie powiny osiagi sie pogorszyc
na przyszłość używaj oleju do mieszanki gdy zakładasz cylinder nowy
Post: 04 sty 2015, 1:35
Olej był , tylko krawędź pierścienia perfidnie zacieła sie w tłoku i podczas przekrecenia wału to sie stało, zdjąłem cylinder i na pierścieniu były opiłki :/
Post: 04 sty 2015, 4:17
Ostrzeżenia: 1
Mateuszh5 pisze:
Tak od suwu tłoka taka rysa, czyli według Twojej teorii wychodziło by na to, że tłok ciągle rysuje cylek...
Osiągi mogą minimalnie spaść ze względu na niższą kompresję.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 04 sty 2015, 14:45
Okej to jezdzimy :)
-- 04 sty 2015, 15:08 --
co powiecie o większej dawce oleju do mieszanki żeby lepiej uszczelniała cylinder z tłokiem , przez co może zniweluje sie wpływ rysy na moc silnika?
Cylinder juz podskładany, czekam tylko teraz na paczkę z gaźnikiem.
Post: 04 sty 2015, 14:48
Ostrzeżenia: 1
Wieksza dawka nie pomoże, będzie wtedy skuter gorzej chodzil bo nie będzie calej mieszanki przepalal.
Post: 04 sty 2015, 15:14
Okej. Zresztą olać to , cylinder to china 70cc za 48zł gdyby był to jakiś markowiec za 400zł to bym był mega zły na siebie :)
Mam jeszcze pytanie, mianowicie mam tłoka Meteora 48,00 mm i w razie zatarcia bym chciał pod niego szlifowac cylinder tylko ze ten tłok jest dedykowany do malossi sport co za tym idzie ma delikatnie inne wymiary:
D - 48,00
C - 25
H - 3
L - 50,5
d - 10
A tłok od Chiny , polini, dr Evo itd.
Ma C-25,5
H-2,5
Tzn krawędź tłoka jest niżej przez co płuki, wydech, bost port idą automatycznie do góry o 0,5mm
Kolejnym pytaniem jest czy kompresja była by odpowiednia?
Post: 04 sty 2015, 15:26
Jeździć normalnie a na przyszłość nauczyc sie starannie zakładać tego typu rzeczy.
Tyle w temacie.
a co do ostatniego pytania - tłok ma byc dedykowany do cylindra a nie jakies tanie kombinacje które przyniosą za chwile kolejne wydatki.
Wszystko, glowica, tłok, ma byc pod siebie, inaczej zmieniasz parametry i już może negatywnie wplywać na dzialanie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 sty 2015, 15:33
slawek5t pierwszy raz cos takiego mi sie zdarza a silników juz wiele poskładałem.
Post: 04 sty 2015, 15:36
No dobra, przeoczyłeś, na drugi raz bedziesz ostrożniejszy czyli są też plusy tego
Post: 04 sty 2015, 15:54
slawek5t no wiadomo tyle dobrze że nauczyłem sie po taniosci :)
Post: 04 sty 2015, 16:08
Jeszcze jedno mądre powiedzonko - g*wno dałeś, g*wno dostałeś :)
Post: 05 sty 2015, 1:05
slawek5t niestety masz rację :)
Jeszcze jedno pytanie jakie powinno być ciśnienie sprężania na zdrowym cylindrze bo niektórzy mówią ze 12 inni ze 9 a kolejny powie ze 8,5 to dobrze.
Mam zamiar kupić manometr i wybadac sytuacje
http://allegro.pl/miernik-manometr-do-p ... 99934.html
W minarelli horizontal jest gwint m14 na świece, racja?
Post: 05 sty 2015, 2:21
Komor |X| a wez zdejmij cylek po przebiegu chociażby 3k i zobacz w jakim jest stanie rysy sa pionowe od suwu tłoka ale nie sa wyczownalne pod palcem miałem 2 cylindry takie całe w takich kreskach i moc jest naprawde duza i kompresje trzyma bardzo dobre.sam mialem jedna chine i byslałem ze cylek trup jak zdjołem go obejrzec a tak naprawde rysy pionowe sa ale powierzchnia jak lustro nic nie wyczuwalne pod palcem a cylek jak smigał tak smiga
Post: 05 sty 2015, 4:14
Ostrzeżenia: 1
Mateuszh5 pisze:
Ale on ma WYCZUWALNA pod palcem, a nie tak jak w Twoim wypadku NIE WYCZUWALNA. To jest różnica.
Post: 05 sty 2015, 14:40
ale to jest swiezo zalozone wiadomo ze china nie zrobi cie idealnie rownych czesci poprostu w tamtym punkcie pierscien juest grubszy i mocniej napiera i stad zapewnie te zarysowanie dotrze sie i wszytsko bedzie wporzasiu musi sie dopasowac a pozatym jak sie dotrze nie bedzie sladu po tym bo widac po fotce ze to znikome przytarcie
