Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 12:38
Post: 10 lis 2014, 16:31
Pojazd: Romet 717 4T Swap P/G LC
Witam. Mam problem otóż wymieniłem przełożenia pierwotne w moim skuterze i od tego czasu koło kręci się ciężko. wymieniłem filtr malossi e5 na polini air box i skuter wyje i nie jedzie. czy regulacja gaźnika wystarczy ?? I co zrobić żeby koło kręciło się lżej ?? możliwe że tak wyje bo koło się zbyt ciężko kreci ?? Na koniec żeby ruszyć musze dać pełen gaz inaczej stoi na pełnych obrotach a na centralce normalnie reaguje na gaz
Proszę o pomoc.
Cyl Airsal Tech Racing 70
Wydech Yasuni c20
Filtr Stage6 Doublelayer
Króciec Stage6 R/T
Przeciwtalerz Stage6
Wario Polini Super Speed (9rolek)
Gaźnik Polini CP 23mm
Pasek Polini Kevlar
Wał Top Racing Evolution NG
Sprzęgło i dzwon naraku
Post: 10 lis 2014, 23:01
Pojazd: Junak 305
A masz olej w przekładni?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 lis 2014, 11:49
mam. nalałem nowy olej Motula
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 12 lis 2014, 11:28
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
lukas2907 pisze:
Jak jeszcze nie skręciłeś całości do kupy to też ciężko było kręcić ośką? Nie poskładałeś czegoś nie tak, że całość ma za ciasno w skrzynce? Koło MA się kręcić lekko. Nic Ci nie dadzą wymiany filtrów i grzebanie w gaźniku, jak silnik nie ma siły zakręcić kołem:
...żeby ruszyć musze dać pełen gaz inaczej stoi na pełnych obrotach...
Spalisz sprzęgło i dzwon.
Post: 12 lis 2014, 16:57
filtr mam inny bo tamten sprzedałem. poskładałem wszystko. jedyne co to wałek jeden nie chciał wejść w łożysko i przez to skrzynke było ciężko założyć. jak już załozyłem to przy kręceniu coś lekko pukało w łożysku i ciężej chodziło. po założeniu sprzęgła i dzwonu przestało stukać ale nadal chodziło ciężko.
Wydech Yasuni c20
Króciec Stage6 R/T
Pasek Polini Kevlar
Post: 13 lis 2014, 16:16
Pojazd: Bassa
Może to coś pomoże :)
https://www.youtube.com/watch?v=MfwpXACX9HI
Audi S4 2,2Turbo MTM303 rocznik 1993
Warszawa 223 rocznik 1969
https://www.facebook.com/autaslubne.warszawa223
Post: 14 lis 2014, 9:02
lukas2907 pisze:
Bardzo możliwe, że ten wałek nie wszedł całkowicie w łożysko i dlatego miałeś problem ze złożeniem całości. Mogłeś go włożyć do lodówki i dopiero po schłodzeniu wciskać w łożysko - wszedł by łatwiej. Sprawdź czy nie jest za płytko wciśnięty w łożysku. Jak silnik nie ma siły zakręcić kołem, to po byku musi być ściśnięte :-) .
Post: 24 gru 2014, 22:41
Pojazd: piaggio nrg
moze te podkładki zle włozyłes
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 04 sty 2015, 21:36
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemka,
moim zdaniem kolega Telesfor za rację, wałek albo nie wepchnięty do końca albo jakimś cudem minimalnie krzywo, rozkręć, zmroź i spróbuj jeszcze raz i zanim przykręcisz skrzynkę sprawdź jak chodzi koło, jeśli jest taka możliwość.
Pozdro
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
