Dzisiaj jest 05 sie 2026, 4:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 05 sty 2015, 20:42
Pojazd: Baotian swap P/G
Siemaaneczko wszystkim :)
UWAGA!! Projekt wstrzymany na mielochu, zapraszam na śledzenie projektu na Facebooku!!!!
Na początek chciałem zakomunikować że w 2t dopiero że tak powiem wchodzę więc będzie duuużo pytań do was odnośnie praktycznie wszystkiego.. :)
A więc zaczynamy.
Baotianka nabyłem w 2008r (produkcja 2007r) na wiosnę. (ciekawostka: 30 minut po odpaleniu motoru, gleba i cały bok przerysowany bo nie miałem siły wcisnąć tylnego hamulca.. zatrzymałem się na płocie.. )
Przez dłuższy czas nie było nic w nim robione, ale z czasem zacząłem dłubać..
Pierwszą rzeczą było malowanie, tak miałem od małego że musiałem zawsze coś pomalować..
Kolor jaki poszedł to był niebieski.. niestety odpadał podczas deszczu to pomalowałem na żółto..
wyglądało to w miare..
Niestety "ja to ja" lubię poszaleć ale czasem mi to nie wychodzi, i tak z czasem skuterek się niszczył.. aż w końcu urwał się pasek.. I BUM tu się zaczeło..
Nie miałem wtedy internetu a tym bardziej pojęcia ani kogoś znajomego żeby wiedział co jest nie tak..
Kupiłem pasek przez kolegę na alledrogo. założyłem. ale skuter bardzo ciężko palił i od razu jechał.. Kto tam pomyślał że rolki są i się przewróciły.. Stwierdzilismy że stracił kompresje bo w ogóle nie palił, więc wymieniłem cylinder na 80cm (chińskie.. czyli 72ccm) ale do tego też poszedł gaźnik.. skut palił ale jechał, więc wyminiłem sprzęgło.. straciłem nerwy i pewien tajemniczy człowiek wparował mi na podwórko i go naprawił.. i tak jeździłem do tej jesieni..
Wpadłem na pomysł zrobienia swapa z użyciem silnika Piaggio typhoona z 94r..
Silnik miał być sprawny, działać po prostu..
Zostałem "wyruchany".. 450zł wraz z kołami gdzie schodzi z nich powietrze. Niestety silnik był w tragicznym stanie.. i wszystko muszę robić od podstaw..
Pierwsza sprawa, zatarty...
Druga sprawa, łożyska na wale.. ciszej w autosanach chodziły..
I tak postanowiłem od razu tuningować silnik. Oprócz cylindra reszta to plany.. :
>Malossi Sport 70.. TEŻ ZATARTY -.- ale to nic.. miał za to już zrobiony porting.. zamierzam zrobić szlif na 48mm i oczywiście nowy tłok..
>Dokupić gaźnik Dellorto 21mm (mam 12 ale właśnie sprzedałem..
>Jakieś wario dobre.. jeszcze nie wiem na jakie będzie mnie stać..
>Sprzęgło koniecznie regulowane
>Dzwon sprzęgła Stage6 R/T
>Planuję zakupić Stage6 Pro Replica :) Myślę że będzie najlepszy i najtańszy wydech :)
>Cholernie dobry pasek..
>Flow już zrobiony.. :D z nudów będe go dopieszczał :) (pierwsza w życiu polerka, bądźcie wyrozumiali )
Kreska namalowana markerem aby było widać odbicie..
Wizualnie co w planach?
>Pierwsze co plastiki, górne plastiki są już u lakiernika od listopada (nie śpieszy mi się), będą w czarnym metaliku :)
>Dolne plastiki czarny mat, pomaluje jak znajdę czas..
>Zrobiona polerka pokrywy napędu, będzie cały czas dopieszczana :)
>Kieraaaa jakaś STR8 z profesjonalnym adapterem.. Mam rowerową z adapterem homemade :D
>Gadżety Stage6.. tzn, wskaźnik paliwa, obrotomierz.. jakiś prędkościomierz jak owy jest.. Narazie korzystam z tzw Nokia GoPro N8 w kondomie na trytytke :D
Gps, muzyka, kamerka, aparat :) wszystko co potrzebne :)
>Może zmienię nadkole..
>Zastanawiam się nad obniżeniem przodu ale nie dużo.. może ze 3cm max..
>Audio.. ja uwielbiam dobrą muzykę.. więc będzie.. możecie uważać że to będzie wieś.. ale dla mnie jest to fajny dodatek :) Oczywiście głośniki, wzmaki już są, nawet zbudowałem instalację która będzie działać przez Bluetooth :)
TAK, będą dwa wzmaki, ponieważ z przodu w półce mam umieszczone dwa niewielkie głośniki pokroju tweeterów, a ten wzmak kenwooda jest właśnie do nich :)
Hmm cóż mogłem zapomnieć sporo rzeczy.. ale wszystko znajdziecie na moim FP na Facebooku
https://www.facebook.com/shadownightswap
I kilka fotek:
Stan aktualny.. :) Mnie zima w szaleństwie nie przeszkadza :D
Cóż narazie to tyle, zapraszam gorąco na Facebooka tam będą troszkę częstsze upy :)
Komentujcie śmiało :D
9 stycznia:
Nom, dziś zamówiłem uszczelniacze motorforce, a do tego dwie wlepki (bo mi się spodobały XD ) i nakrętkę do tylnego koła, cholernie drogo mnie to wyszło.. uszczelniacze 15, wlepki chyba 8zł razem a nakrętka 23 i wysyłka 20 -.- ale to nic..
>>>>>Edycja opsiu<<<<<
>Będzie siłownik do siedzenia, żeby się otwierało i elektryczne otwieranie schowka na serwomechanizm :)
Co i jak to będzie robione, napisze jak będę robił.. :)
25 stycznia:
Niestety nadal czekam na części, okazało się że cewkomoduł jest spalony ale dogadałem się i dorzucam troszkę kasy i dostaję gaźnik 21mm.
W między czasie wpadły uszczelniacze z nakrętką i wlepkami:
I zrobiłem lampę ledową, zastosowałem zwykłe paski ledowe z allegro, kierunki po dwa odcinki stop na dwóch paskach i światła też na dwóch, nie mam zdjęć niestety ale filmik wrzuciłem jak pracuje.
Stop świeci cały czas bo był na krótko zrobiony a kierunki nie bardzo wiem czemu pulsują a nie mrugają.. dojdę o co chodzi jak przełożę silnik i będe majstrował z ładowaniem.
https://www.facebook.com/video.php?v=15 ... 7209398754
Przy okazji zrobiłem dwie fotki jak wygląda teraz
4 Luty
Dotarła paczka z wałem gaźnikiem i filtrem powietrza..
Gaźnik 21mm china i wał seria z nowymi łożyskami SKF.. Więc przystąpmy do składania silnika :)
Uff najcięższe za mną, teraz przyjemność :) ładowanie i cylek :D
TRACH! CHOLERA JASNA!!!
Zakładam cyliner uszczelkę, głowicę, skręcam ładnie razem a tu co? STUK.. i koniec..
Tłok uderza o głowicę... ROZUMIECIE TO ?
JAK TO JEST MOŻLIWE ??
Powiedzcie mi co może być nie tak, już nie mam siły do tego :/
Szlif i nowy tłok będzie, ale skąd mam wiedzieć czy jak wydam ponad 200 na to to znowu nie będzie to wina cylindra ?
Wykluczam możliwość dłuższej korby bo to seria, na moim robiło to samo jak przymierzałem cylek..
Głowica też raczej odpada, zakładałem moją i tą co dostałem do cylka, to samo.. Uszczelki dawałem tą papierowo gumową i moją stalową pod cylek i nic, dalej blokowało..
Ehh pomóżcie :(
edit z przed 5 minut...
Tłok nie wysuwa się bardzo dużo, ale wysuwa się na tyle żeby zahaczyć go śrubokrętem, więc to i tak za dużo..
.:ShadowNight:. na Fejsie
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 20:09 przez switelolo124, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 05 sty 2015, 21:11
Pojazd: Honda NTV650R / BMW F650GS
Kogo ja widzę :P Działaj pan :D Od czegoś trzeba zacząć :P Lipa ze silnik w takim ujowym stanie :( Oby im dalej tym lepiej szło :)
https://www.facebook.com/Peyt3rPhotoStory
Post: 06 sty 2015, 0:36
Pojazd: Motobi Żbik swap Piaggio AC
Mam gaźnik 17,5 i Leovince Zx jak chcesz dla ciebie w dobrej cenie bo widzę że dobry projekt może być :P
Post: 06 sty 2015, 1:28
switelolo124, Zaczyna się fajny projekcik :D Dość mnie zaciekawiłeś opowieściami :D Jakbyś był chętny to mam na sprzedaż parę gratów do pg takich jak błotnik , osłony ac komplet czy też komplet felg od NRG 13" ;) Działaj tam ! :D
Post: 06 sty 2015, 12:44
Dziękuje panowie za dobre słówko :D
Ostrowidz pisze:
nie sądziłem że ktoś to przeczyta w ogóle.. również dziękuje :)
ps. co do części.. hmm możliwe że odezwę się na pw o szczegóły w sprawie kół.. bo zainteresowały by mnie :D tylko ciekawe czy podejdą 13 pod ten karter :/
uszek0077 pisze:
Gaźniczek już mam zaklepany u takiego kumpla, 21mm :) A wydech będę polował na pro replicę.. jak narazie nie mam hajsu na nic... nawet na uszczelniacze do wału.. ale spokojnie.. coś będzie za niedługo :)
Post: 06 sty 2015, 12:57
Kolejny Swap :) I to mi się podoba bo sam takowy projekt robię z tym że silnik 2001r Piaggio Zip 125cm3 :) Zajebiście się zapowiada i na pewno będę śledził :) Nie działa mi link na fb do projektu :P
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 06 sty 2015, 15:14
Łapcie link do fanpage switelolo124
https://www.facebook.com/shadownightswap?fref=ts
Z chinola jeśli ma się pomysł zawsze można coś ciekawego zrobić :P
Jakby ktoś chciał to zapraszam na swój fanpage :)
https://www.facebook.com/pages/Peyters- ... 7670259025
Post: 06 sty 2015, 15:49
Piotrek89, no dokładnie wystarczy trochę grosza a reszta to zangażowanie i pomysł :) Zrobić coś z niczego i to coś w końcu jeździ... bezcenne :)
maciej3290 pisze:
Post: 06 sty 2015, 17:07
Panowie mam pytanko do was :)
Jak pisałem wyżej będe robił szlif, nie teraz ale będę... Szukam już tłoka i powiedzcie mi czy tłok może być obojętnie jaki? W sensie że na sworzeń 12mm i średnica 48mm (bo na taki chce szlif zrobić), i jak ma być z pierścieniami ? Mają być dwa czy jeden ?
Planuje zakupić ten tłok:
http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-t ... 9054.bhtml
Lub ten:
http://shop.mieloch.pl/tlok-kompletny-t ... 2621.bhtml
Ale powiedzcie mi czy mi się to opłaci, skoro za 350-400 mam S6 MK2?
Post: 06 sty 2015, 18:29
switelolo124, kurde dolicz do tego szlif to nie lepiej dołożyć 50-100zł i kupić jaki cylinder pokroju SPORT?
maciej3290 pisze:
Post: 07 sty 2015, 15:44
malaguti-f12, no właśnie dziś pytałem o szlif na 1mm i powiedział 80zł, do tego tłok prawie 300.. :/
a co byś doradził taki cylek w tych granicach 400 ? używka też może być byle by dobra była :D
edit: np to ?
http://olx.pl/oferta/cylinder-stage6-ra ... 93a59009e9
Post: 07 sty 2015, 16:22
switelolo124 ciężko mi powiedzieć bo nie tuningowałem 2t nigdy więc nie chcę wprowadzić Ciebie w błąd :)
maciej3290 pisze:
Post: 07 sty 2015, 17:51
Pojazd: Szkutr
Kup sport pro MKI czy MKII ;) Najlepiej nowy, tylko uważaj z docieraniem bo alu nie szlifniesz :)
Post: 07 sty 2015, 18:26
Pojazd: Gilera Runner
Projekt bardzo spoko , lubie jak ktoś próbuje sił ze swapem ,wiadomo poprzeczka podniesiona do góry;) .
Nie było problemu z wpasowaniem silnika w ramę ?
Poza tym to masz jakieś problemy z osobowością i emocjami że nagminnie używasz 3 kropek ...? ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... to tak wku... że ... aż ... czytać ... się ... odechciewa .... .... ... ... .. ...........................................................
... tak ... odbiegając ... od tematu ... ;)
Moja propozycja cylka . Jeśli , za szlif i nowy dobry tłok masz dać 300 zł to kup nówkę , dołożysz niecałe 100 zł i masz nowy cylinder i 0 problemów . Szlif to też nie wiadomo jak wyjdzie , jak źle będzie spasowany cylek z tłokiem to będzie się grzał albo inne cuda .
żeliwo :
http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=DR-KT00086
alu :
http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=C01061446
Post: 07 sty 2015, 18:43
switelolo124, te tłoki co dałeś są do Top Due , Dr.Evo , Top Trophy itd :D Do Malossi musi być z jednym otworem ;) Widziałem tłoczek do maloskiego za 100zł gdzieś :D Spokojnie idzie kupić na wymiar 48 do Sporta ;) Jak nie możesz znaleźć pisz pw ;)
Post: 07 sty 2015, 18:53
Pojazd: Kymco Vitality
Ja to bym wolal DR. Evo, niz Airsala. Tym bardziej ze masz wybor miedzy alu a zeliwem.
Post: 07 sty 2015, 19:15
Również wybrał bym DR. Evo ;)
Post: 07 sty 2015, 19:54
Tom_WrK pisze:
Sam silnik w sobie pasuje, jest nawet krótszy odrobinę, mogłem szlifować stary wahacz od 4t ale 30zł to nie majątek więc kupiłem od tph i pasuje się elegancko :) Musiałem dołożyć jeszcze 10 na przejściówkę amorka bo na karterze od p/g jest szersze mocowanie :)
Tom_WrK pisze:
tak, niedawno przeszedłem załamanie nerwowe.. ale jest ok
co do cylka, no moim marzeniem jest MKII ale narazie mogę sobie nadal marzyć.. nie stać mnie nawet na wydech seryjny żeby to odpalić -.-
<strike>Ostrowidz, no to chyba by było jedyne wyjście "na teraz" tylko powiedzcie mi też czy taki cylek po takim szlifie będzie "dawał radę" ? w sensie jak to się będzie porównywać osiągami do innych.. chcę mieć odnośnik, żeby dobrze przemyśleć czy inwestować w szlif czy po prostu składać na nowy..</strike>
dobra postanowione!
składam na mk2.. 500zł to nie tak bardzo dużo.. może do wiosny udało by mi się zakupić..
http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=S6-7414003
pro replica podejdzie pod to? gaźnik 21mm styknie ? i wał... WAŁ?? jaki wał panowie ? :)
Post: 07 sty 2015, 21:49
switelolo124, Co do szlifu jeżeli jest dobrze wykonany to cylek nie traci nic ,a nic na osiągach ;) I co do cyla to w życiu bym nie kupił Mk2 ;) Według mnie to szit :D Jak już to kupiłbym Motoforce Racing do tego wał motoforce Evolution i gaźnik 21 styknie i do niego C16 bądź PRO bądź Triops ;)
Post: 07 sty 2015, 22:00
W pełni zgadzam się z Ostrowidz
W dodatku wydech ma S6 Pro na sprzedaż więc tego :D
