Dzisiaj jest 12 lip 2026, 8:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 07 sty 2015, 22:19
Pojazd: Baotian swap P/G
Ostrowidz, zarzuć linkami bo motrofroce tylko sport widze a nie racing, wydech pro tzn s6 pro ? a czym się różni pro replica od pro ?
ps. mogłem napisać w pierwszym poście, może być cylek pod LC ! do karteru przecież się nie różni, nagrzewnice z jakiegoś peugota przymierzałem i pasuje nawet, zrobić tylko popmpe i wsio.. planuję wstawić pompę od paliwa od samochodu, przystosowana jest przecież do ciągłej pracy i z pewnością będzie wydajna...
nagrzewnica nie jest duża, wpasowała by się idelanie pod siedzenie, za nogami..
.:ShadowNight:. na Fejsie
Post: 07 sty 2015, 22:27
Pojazd: Gilera Runner
Pro replica dobra jest pod serie lub poziom Sport , a wydech S6 pro to już poziom wyżej , jest mocniejszy i sporo droższy . Dla Ciebie styknie pro replica żeby cieszyć się jazdą . A jeśli miałbym kupowaać S6 pro to bym wolał nowego yasuni r , ta sama kasa .
Co do MKII , też słyszałem że to szit , ponieważ ma cienką warstwę nikasilu i wiele osób poleca kupić MKI używkę niż MKII nówkę . Z cylindra Stage 6 streetrace i podobne cenowo też będziesz zadowoolony . Sam mam ten cylinder i wydech S6 pro repilce , gaźnik 21 mm od S6 BE , wario sport pro , sprzęgło sport pro , wszystkie te bajery mogę polecić . Wzrost przyspieszenia i v-max jest taki , że aż gęba się cieszy ;) .
A przewód kttróy odbierze ciecz z cylindra jak wyprowadzisz ? co pompy elektronicznej to jest kwestia taka jak aku to zniesie , pompa z auta raczej długo nie pociągnie na akumulatorze ze skutera i jego ładowaniu . Temat wykonalny , ale jeżeli nie robisz dużych przelotów jednorazowo to nie wiem czy to ma sens , na AC też zrobisz fajny tunning .
Chłodnica , schowana za plastikami to nie jest chyba dobry pomysł i może być problem z chłodzeniem, lepiej jakby była z przodu za kołem albo nad lampą .
Post: 07 sty 2015, 22:34
Tom_WrK, no przy takim secie to ci się nie dziwie że ci się gęba cieszy... :/
S6 pro z tego co patrze nie jest dużo droższy od s6 pro replica jeśli patrzeć w chromie itp.. nastawiłem się na to mk2 bo dużo filmików jest jak roxy na tym cylku latają, wiadomo rox to nie pg/ z 94 ale chyba wiadomo że na pewno będzie dobrze chodzić..
-- 07 sty 2015, 23:34 --
Tom_WrK pisze:
przecież nie przykryje jej plastikami XD ten kołnierz co jest pod nogami miałem plan wstawić siatkę, a w podłodze jest spora przestrzeń i myślałem tam wsadzić jakieś rury które by łapały powietrze z przodu, tam jest też dużo miejsca, pompka pomką, są pompy motorforce nie takie strasznie drogie specjalnie do sqtów
Tom_WrK pisze:
tzn.. przecież można normalnie wypuścić wąż drugi nie ? przecież ciecz nie leci przez karter..
Post: 07 sty 2015, 22:52
Tom_WrK pisze:
tzn.. przecież można normalnie wypuścić wąż drugi nie ? przecież ciecz nie leci przez karter..[/quote]
A jak ciecz idzie w siilniku p/g ? Przecież nie ma kolanka w dolnej częsci cyla , żeby pominąć temat karterów .
Generalnie moża walczyć z tematem , ale może nie warto generować kosztów i zrobić tuning na AC .
Post: 07 sty 2015, 23:03
oka :D jak radzisz.. ale masakra z tym cylkiem.. narazie to bd na tym coś próbował.. muszę w ogóle poskładać wszystko do kupy.. kartery za mną leżą jeszcze w smarach uwalone.. ehh
radźcie jakie części w w miarę przystępnych cenach dokładać do niego :)
Post: 07 sty 2015, 23:18
switelolo124, a nie wolisz złożyć go na serii? Teraz zrobić go jak najtaniej w granicach 100-150zł żeby jeździło w miarę dobrze na serii a nastepnie odkładać na tuning
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 07 sty 2015, 23:51
Jest zima , więc tak czy inaczej nie jeździ , a może a lato dało by radę coś zmontować szybszego ;) .
Jakim budżetem możesz dysponować w czasie najbliższym lub trochę dalszym , tak realnie ?
Post: 08 sty 2015, 16:53
switelolo124, Co do cylka to chodziło mi o ten ;) http://shop.mieloch.pl/szukaj.bhtml?q=MF27.14041
I można te kartery przerobić na ciecz i to spokojnie ;) Chodź jest dużo roboty bo trzeba i króciec wody samemu ogarniać i co do pompy to polecam Boscha ;) Daje radę :D Chodź skoro nie robisz tras to Ac może zostać ;) I co do cyla to na pewno nic z S6 bym nie brał , jak już to tylko Malossi , Polini , Top Performace ;) Tu bym wybierał :D
Tom_WrK, I nie porównuj S6 do Yasuni R bo pomiędzy nimi jest przepaść jeśli chodzi o moment obrotowy i moc uzyskaną ;) Zdecydowanie wolałbym z tej 2 S6 PRO ;)
Post: 08 sty 2015, 18:51
malaguti-f12 pisze:
szczerze, robię pół na pół, patrz cylek mogłem zrobić szlif i kupić tłok, miałem rms, ale w tej cenie kupiłem maloska sport więc tak, chcę zrobić ten szlif na 48 i znaleźć najtańszy ale nie najgorszy tłok, aby mi to zostało na trochę.. wydech seria będzie pordzewiała za 50zł z olx i praktycznie reszta też seria.. bo aktualnie nie mam kasy..
Tom_WrK pisze:
4t jeszcze w ramach, i jeździ :D lubie w zimę poszaleć :D ale to mało ważne teraz..
Tom_WrK pisze:
jest to tak, jestem jeszcze w szkole, praktykant i na miech mam około 200 plus zawsze coś "da się wysępić" więc na miesiąc mam pewne 200.. ale nie na ten, tą wypłatę oddaje dziewczynie bo mi pożyczyła na zakupy.. w czasie jakiegoś miesiąca wpadnie z 500zł bo siostra mi przyśle iphona żebym sobie go sprzedał.. więc to tak teraz widzę.. a dalej nie wiem, rodzice strasznie chcą żebym prawo jazdy zrobił ale ja nie chce, nie potrzebne mi.. więc poświęcam wszystko teraz na skuta..
Ostrowidz pisze:
tras może nie bardzo, ale na pewno będzie mnie kusiło przepiłować już poskładany motorek na Vmaxie gdzieś.. ale to wytrzyma..
Ostrowidz pisze:
Rozumiem.. też tak mówią z airsalem co po niektórzy ale widzę i tak że większość z was ma rację i wolę się tego trzymać :)
Ostrowidz pisze:
nie chcę jaśka, nie wiem czemu ale w srocze oczy wpadła mi marka stejdż six i chce mieć wydech od nich, więc też wolę PRO :)
Prośba, podeśle mi ktoś właściwy link do tłoka na to 48mm ? zrobię szlif i chcę tłok.. ale nie za 300.. może być chiński, byle by wytrzymały był.. a szlif będzie moim zdaniem dobry, zakład robi wszystko planowanie głowic, spawania bloków, aluminium i szlify trafiają właśnie tam.. z całej okolicy, nawet z kielc.. dużo ludzi mu ufa więc i ja spróbuję :D
ps nie wiem czy wam pisałem, idzie do mnie wał z łożyskami, seria wał i łożyska skf, muszę dokupić uszczelniacze i gaźnik 21mm do cylka, to będzie priorytet, razem z wałem przyjdą plastiki chłodzenia, cewkomoduł i puszka filtra powietrza.. tylko dwóch rzeczy braknie do odpalenia..
Ostatnio zmieniony 09 sty 2015, 19:57 przez switelolo124, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sty 2015, 22:39
Zasadniczo to trzeba by zrobić tak : podjechać do tego zakładu z cylindrem i zapytać na ile są w stanie Ci zeszlifować cylinder i jaki masz kupić tłok dokładnie pod ten szlif . Kupujesz tłok i jedziesz do nich z cylkiem i tłokiem a oni pod to robią szlif . Co do chińskich tłoków to jest loteria , albo będziesz latał albo będzie Ci puchł .
Masz tu tłok meteor do malossiego 70 . Rozmiarem z linku sie nie sugeruj , to tylko przykładowy link . Chodzi o to , że za 140 zł masz markowy tłok i gwarantuje Ci , że będziesz latał i obejdzie się bez kupowania nowego cylindra . Co do szlifu na 48 mm to kto Ci tak powiedział , że masz tak zrobić ? tak czysto teoretycznie pytam . Jeżeli dziewczyna pożycza Ci hajs na Twoją pasję , to pozazdrościć takiej kobiety ;) .
http://www.skutercentrum.pl/tlok-meteor ... kymco.html
Ja polecam Stage6 , już z pro replicy bedziesz zadowolony ;) .
Post: 13 sty 2015, 19:26
Tom_WrK pisze:
Byłem z cylinder, fachowiec obejrzał i tak powiedział właśnie, żebym kupił tłok i dopiero podbił i on zrobi szlif do tego :)
Tom_WrK pisze:
Sam tak wymyśliłem, powiem ci że dość głębokie są rysy a chce mieć nową gładź, bez skaz żebym sam ją dotarł itp.. :)
Tom_WrK pisze:
A no dziękuje :) Kobieta cud :D
Co do wydechu, tak będe się trzymał S6, ale jaki kupię to będzie zależeć od finansów :)
Co do tłoka, faktycznie.. nie jest dużo a tłok firmowy.. będe składał kabone :D
Dziś zamówiłem uszczelniacze motorforce, 2 wlepki bo mi się spodobały, nakrętkę z koronką i zabezpieczeniem na tylne koło, i poszło 67zł aż :/
ale ja tłuk jestem, nie przyszło mi do głowy nawet na allegro poszukać -.-
http://allegro.pl/tlok-kompletny-meteor ... 41628.html
-- 13 sty 2015, 20:26 --
Mały up :) Uszczelniacze do wału motorforce i nakrętka do tylnego koła wraz z zawleczką plus dwie wlepki s6 i dwie gratis. (wiadomo reklama musi być.. )
Post: 13 sty 2015, 23:44
Działaj działaj , mam nadzieje , że zrealizujesz wszystkie swoje plany ;) .Też kupuje w www.shop.mieloch.pl ;)
Post: 14 sty 2015, 15:25
A dziękuje za wsparcie :)
PS oszukali mnie.. sklep mnie nawet oszukuje :( uszczelniacze niby miałby być motorforce itp a dostałem.. KOK -.- ehh trudno nie będe się już z nimi tam kłócił, dowiedziałem się że szef na praktykach może mi załatwić corteco po zniżce, więc 15zł jakoś przeboleje :)
Post: 15 sty 2015, 18:22
Tom_WrK pisze:
KOK to bardzo dobry uszczelniacz
czytałem gdzieś tutaj że nie bardzo jest, porównywalny do serii ale nie mam teraz wyboru :)
Post: 16 sty 2015, 22:48
Pojazd: Bmw e82
Tuningowe uszczelniacze :lol: :lol:
Nie no ciekawych rzeczy się można dowiedzieć na tym mielochu :mrgreen:
Post: 17 sty 2015, 11:44
No żebyś wiedział :D gdzieniegdzie to idzie takie cuda wyczytać... xD
Post: 17 sty 2015, 12:30
Pojazd: piaggio typhoon
Fajny projekcik, niby nic wielkiego ale dobrze sie czyta, zapalu tez nie brakuje a to najwazniejsze. Powodzenia.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 17 sty 2015, 15:21
Dziękuje :) Faktycznie nic wielkiego, ani nie wysokobudżetowego ale przynajmniej coś swojego że tak to wyrażę.
Post: 17 sty 2015, 17:10
Pojazd: Bmw e82
I to jest wlasnie najwiekszy problem, ze ktos pisze takie bzdury a potem gimbaza świeci takimi bzdetami po internecie i nazywa sie "mechanikami"
Pozdrawiam :roll:
Post: 25 sty 2015, 16:20
trochę sie zgubiłem Michalak, do której wypowiedzi nawiązujesz ?
