Dzisiaj jest 11 paź 2026, 12:29
Post: 08 sty 2015, 21:34
Witam ,
mam problemos , mam aprilie sr z silnikiem minarelli , ostatnimi czasy stala troszke w koncie i postanowilem sie za nia wziasc .
Zalozylem cylinder 3tys km przejechany , miod malina , i do tego nowy tloczek .
Ale nie w tym problem , silnik pracuje dobrze , jednak jest problem z chlodzeniem .
Plyn chlodniczy zalany na maxa , odpowietrzony uklad poprzez srubke na cylindrze .
Pompa wody prawie nowa , byla nowa lecz ostatnim razem gdy to rozkrecilem mialem malego suprajsa ( wirnik rozsypany ) zostala tylko taka smieszna czapeczka , zalozylem wiec nowy i dziala .
ALE .. po odpaleniu stoi na wolnych przez 5 min , tlumik jest juz goracy gdy sie dotknie przy cylindrze to az syczy . A po przejechaniu doslownie 100m cylider jest goracy ...
Nie chce jej katowac , tymbardziej ze tlok jest na dotarciu , nie mam juz poprostu do niej sily ^.^ probowalem juz duzo rzeczy i nic :/
A i jeszcze pytanko , czy jezeli sciagne 2 weze ze slimaka i zatkam je palcami to powinno zasysac ? w sensie jest tam jakas kompresja ? - To tylko takie z ciekawosci :D
Panowie i panie licze na jakas trafna odpowiedz bo w nastepnym tygodniu chce nia juz do szkoly jechac ! :D
PS : w glowicy nie ma termostatu , cylek 50cc
Po rozgrzaniu silnika wszystkie weze sa zimne
Post: 08 sty 2015, 22:55
Pojazd: Aprilia SR Stealth
jak po rozgrzaniu silnika zimne węże to masz zapowietrzony uklad lub pompa nie działa, ja bym zdjął przewód z pompy jeden i zobaczył czy leci woda
Post: 09 sty 2015, 1:16
Juz sprawdzone . Robilem tez tak , wezyk z gory ( do cylka ) byl normalnie a do tego dolnego wlawalem plyn . . . Opalilem go ale plyn stal w miejscu . Nie wiem gdzie lezy problem . Pompa jest prawie nowa , ciekawi mnie tylko to czy jest tam jakas kompresja .
Jezeli plyn wlewam do zbiorniczka , rozchodzi sie dobrze i nigdzie nie przecieka . Tylko obiegu to nie ma . Wyglada na to ze te plyn co jest w cylku sie tam poprostu gotuje .
Chyba zdemontuje cala chlodnice z wezami i to wszystko przeplukam , jesli to nic nie da to nie wiem .
Slimak moze sie jakos zuzyc ?? I ta pokrywa pod slimakiem . Nie wiem jak sie to nazywa :D
Czekam na odp :(
Post: 09 sty 2015, 13:46
Pojazd: yamaha aerox
sprawdz tak
odkrec pokrywe pompy wody zedjmij pompe wody obracaj kołem i zobacz czy wirnik chodzi jesli tak to pompa ok
teraz nastepne jak spuscisz z całego układu płyn [zalej pojemnik powinien płyn ubywac] tzn układ sie zalewac odpal go z otwartym korkiem przegazuj pobujaj na prawo lewo po 5min powino byc w 100% odpowietrzone
teraz najwazniejsze zostaw go normalnie odpalonego na 5-10 min i zobacz czy chlodnica jest ciepła jak ciepła uklad działa prawidłowo
jesli chłodnica bedzie zimna sprawdz weze ktore sa ciepłe [mozliwe ze ktorys jest zapchany badz sama chłodnica moze byc przypchana [ewentualnie termostat nie działa jesli go posiadasz
Post: 09 sty 2015, 21:37
Pojazd: Yamaha Neos
a pomyślał ktos ze może mu termostat padł i sie nie otwiera i obieg jest zamknięty
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 09 sty 2015, 21:44
jest napisane że nie ma termostatu
Post: 10 sty 2015, 14:04
Pojazd: kymco s9
A znalazłeś resztki starego wirnika :?:
Post: 10 sty 2015, 14:08
jak ci wirnik poleciał to znaczy ze obcieral o pompe obudowe pompy wody zle złozona pompa lub poprostu złe wymiary [tez miałm podobnie jak kupiłem jakis chinski zestaw naprawczy wymiary sie niz zgadzały i wirnik obcierał ale zrobiłem to na patencie i działa
Post: 11 sty 2015, 1:00
Po odpaleniu , mniej wiecej 10 minut bez dodawania gazu cylek jest cieply , woda w zbiorniczku lodowata a zaden z wezy nie zmienia temperatury .
Co do wirnika , po odkreceniu slimaka wszystko wylecialo , wezy nie sciagalem ale przeplukalem je woda pod cisnieniem , nie wylecialo nic po za malym syfem ^^ .
Termostqtu nie mam , jak jest napisane wyzej , jak sciagne wezyk z glowicy to plyn leci elegancko ,
Mala rzecz a robi taki duzy problem ..
W tym tygodniu kupie prawdopodobnie kompletną pompe wraz ze slimakiem , lub zamontuje od znajomego .
Mialem juz z tym problem kiedys ale sie z tym uporalem .
Dam znaka co i jak jak zamontuje nową pokrywe . Mam nadzieje ze to to , nie lubie inwestycji w ciemno no ale co zrobisz :D . .
Post: 11 sty 2015, 1:59
no to ci pompa nie działa sprawdzales wogolee czy ona dziala sciagnij pomrywe pompy tzn magneta cała i zobacz czy masz piny na magnecvie ktore napedzaj kolo jesli sa to zapewnie w kole ryrobiło sie miejsce po cym wylecial stworzen ktory ma za zadanie przenosic obrot jak tego nie ma kolo sie kreci po wirniku ale go nie napedza mialem tak juz 3 razy i po tygodniu nawet na nowej pompie mis ie tak zdarzyło najlepiej ogarnij orginalna pompe z roxa bo te zamieniki sa bardzo slabej jakosci
[ewentualnie rob na patencie i popraw miejsce hfzie wchodzi pin na kolo dolutuj palstiku za pomoca lutownicy by był grubszy w tym miejscu i stworzen nie wyrabial tego miejsca i nie wypadal po tym czasie... ja tak naprawilem stare kolo i smiga dluzszy czas
a waz musi sie nagrzewc ktorys ktory idzie od cylka jak nie ma termostatu jesli nie to masz cos przy czylku zapchane bo pomysl jesli cylek bardzo sie grzeje to woda i w nim jesli nie ma teromostatu to wszytko co jest w cylku i w wezu ktory jest podlaczasony jak przegrzejesz to zacznie wzec i ci powino plyn wywalic ktoryms wezem lub korkiem tak jak w moim przypadku było [tyle ze u mnie pompa nie działala ]
