Dzisiaj jest 12 mar 2026, 8:48
Post: 17 paź 2009, 23:52
witam,
Od niedawna jestem posiadaczem Piaggio Nrg Mc2 i mam z nim następujący problem. Coś jest nie tak ze stacyjką- po odpaleniu nie da się przez przekręcenie kluczyka wyłączyć skutera a do tego nie daje prądu na światła, licznik itp. Gdy ją całkowicie odłączyłem nic się nie zmienia i skuter da się bez problemu odpalić. Druga sprawa to cieknące paliwo z okolic cylindra- czy może to być wina uszczelki?
z góry dzięki
@edit
Ze stacyjką i elektryką jest już git. Wystarczyło kable podlączyć. Pozostaje to cieknące paliwo bo jest tego sporo. Czy to będą te uszczeliki cylindra? Dodam, że nie ma uszczelki pod wydech.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 17:58 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 paź 2009, 12:30
Sprawdz czy wszystko masz dobrze dokręcone albo za wysoki stan paliwa w gaźniku masz
Post: 18 paź 2009, 14:26
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Z tym cieknącym paliwem to przede wszystkim ustal dobrze, skąd jest wyciek.
Moim pomysłem jest uszczelka przy zaworze membranowym :wink:
Uszczelka wydechu nie powodowałaby wycieku paliwa...
Zlokalizuj dokładnie miejsce wycieku i wymień uszczelkę w pobliżu.
Post: 18 paź 2009, 16:59
Przy zaworze membranowym nie było uszczelki ale na 100% stamtąd nie wycieka. Wydaję mi się, że tak jakby nie dawał rady przepalać całego paliwa i pluł wydechem. Mam gaźnik 12mm Dellorto. Dziwi mnie tylko, że śrubę od wolnych obrotów mam na maxa a on ledwo pierdzi:/
Może coś nie tak być z mieszanką?
Chodzi Ci o to na iglicy?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 17:05 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 17:40
Nie na pływaku chyba masz taką blaszkę co się ją wygina
Post: 25 paź 2009, 13:43
Teraz "wypadło" mi coś z czujnika poziomu paliwa i licznik pokazuje jak mu się podoba. Jak wyjąć ten czujnik, żeby go złożyć do kupy?
RoQs pisze:
Post: 01 lis 2009, 15:39
Poprzednia sprawa załatwiona.
Jednak doszedł nowy problem:/ Skuter nie chce normalnie odpalić. Jak wykręcam świecę to czasem jest mokra a czasem sucha. Jak ją przetrę i wleję paliwa bezpośrednio do cylindra to odpali, inaczej nie da rady. Chwile po odpaleniu gdzieś z dołu leci paliwo (tylko chwilę, a później ustaje). Gaźnik był regulowany na tylko na mieszankę, bo nie wiem jak to zrobić na iglicy czy pływaku. Kompresja jak kopnę raz 5,5 a jak kilka razy podchodzi pod 8. Jaka powinna być świeca?
Post: 02 lis 2009, 21:57
Kompresja już słaba troszkę wyczyść gaźnik:)
Post: 03 lis 2009, 12:05
RiderNRG pisze:
Nie widziałem w żadnym gaźniku przy piaggio blaszki do regulacji pływaka w gaźniku.
Booyaka pisze:
Przeleć wszystkie przewody, czy nigdzie nie przecieka z nich paliwo. Na moje oko to możesz mieć nieszczelny przewód podciśnienia (gaźnik-kranik->dolne wejście).
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 07 lis 2009, 14:55
Gaźnik wyczyszczony, przewody sprawdzone. Dałem jeszcze nawet cienką warstwę silikonu pod króciec, żeby mieć pewność, że tam jest szczelne i nic :/ a nawet jeszcze gorzej. Nadal nie odpala a jak wleje mu do cylka to przepali tą bene co wlałem i gaśnie. Dysze mam 66 (odblokowana seria+wario polini) wydaję mi się, że trochę mała ale przecież wcześniej było git. Jak powinienem ustawić śruby od mieszanki i od wolnych bo już kombinowałem ile się da.
Co to może być bo już kompletnie nie mam pomysłu. :(
Post: 08 lis 2009, 16:48
Dzisiaj z nudów patrzyłem jeszcze w przekładnie i okazało się, że gdzieś tam spod wariatora wycieka mi benzyna:( Więc to chyba będzie simmering. Czy żeby go wymienić trzeba rozpoławiać silnik, bo nigdy tego nie robiłem?
I drugie pytanie: jak sprawdzić, czy kranik podciśnieniowy działa?
RoQs pisze:
Post: 11 lis 2009, 12:51
Sory, że piszę post pod postem ale potrzebuję odpowiedzi na te pytania wyżej :/
Post: 11 lis 2009, 21:41
Spod waria to na pewno simering poszedł musisz go wymienić.Nie trzeba rozpoławiać silnika po prostu go czymś cienkim wydłubujesz (tzn podważasz aby wyskoczył )
Post: 11 lis 2009, 22:43
A jak wkładam nowy to tylko wciskam, tak?
Nie wleci mi gdzieś tam głębiej? Sory, że tak wypytuje ale pierwszy raz będę to robił.
Post: 12 lis 2009, 11:33
Tak musisz idealnie napasować jak go wsadzisz i zagnie ci się ta kantka to simering do wyrzucenia.
Post: 18 lis 2009, 12:53
Dopiero dzisiaj miałem czas zajrzeć do skutera. Po zdjęciu wariatora ukazało mi się coś takiego:
Ten simmering normalnie tak wygląda? Bo wygląda tak jakby był czymś zaklejony. Syf naokoło świadczy chyba o jego zużyciu, tak? I jeszcze jedno pytanie- Ten pasek co tam widać napędza pompę wody i oleju czy tylko oleju? Bo mam zdjęty dozownik a ten pasek tak luźno lata :/
RoQs pisze:
Post: 20 lis 2009, 11:20
nie widać tu simerigu chłopie :d ten pasek musi chodzić!!! Bo inaczej nie będzie pompa wody ci chodzić i ci się będzie grzał !!!! i ci spuchnie :P
Post: 31 lip 2010, 21:01
jakie są simmeringi (uszczelniacze zawieszenia przedniego ) w nrg potrzebuje wymiary dzieki z góry
