Dzisiaj jest 14 paź 2026, 15:39
Post: 04 sty 2015, 13:15
Pojazd: Skuter
Witam
Ostatnio postanowiłem się przejechać moim roxem i wyjeżdżając z podwórka zgasł. Odpaliłem go ponownie bez problemu przejechałem może z 100m dodałem mu trochę więcej gazu, wkręcił się na większe obroty i po przejechaniu może z 5-10m zgasł i już nie chce odpalić :/ . wykręciłem świece sprawdziłem okazało się że praktycznie nie było iskry, pożyczyłem od kumpla iskrownik i jest iskra dużo lepsza ale teraz raz jest raz nie ma :cry: . Gdy go chce odpalić to tak jak by chciał załapać ale jakby dostawał za dużo powietrza. Dodam że moduł jest nowy, świeca nowa, cewka (sprawdzana) sprawna, . Czy to może być wina regulatora napięcia?? gdyż jest to elektryka od nowego aeroxa i bez niego nie chce odpalać :/ . PROSZĘ WAS O POMOC!!! gdyż już nie mam pomysłu co to może być :cry: :cry:
Post: 04 sty 2015, 14:46
Ostrzeżenia: 1
Posprawdzaj masę.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 04 sty 2015, 15:21
Pojazd: Aprilia SR Stealth
i spróbuj innej świecy, nie ufam nowym :D
Post: 15 sty 2015, 21:44
Pojazd: Skuter
Ale o to chodzi że zmieniałem świece na inną i nadal to samo masę sprawdzałem i też nie widać żeby to była przyczyna gdyż wszystko posprawdzałem i przeczyściłem
-- 15 sty 2015, 22:44 --
Pomoże ktoś??
Post: 15 sty 2015, 23:11
Stróż Forum
to trzeba szukać gdzieś indziej.
Jak zgasł nagle, to może przyczyna jest w braku kompresji (zatarcie, zabezpieczenie tłoka wypadło, uszczelniacze na wale)
Zweryfikuj cylinder i tłok oraz uszczelniacze
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 lut 2015, 22:30
Pojazd: Skuter
W mechanice nie ma tu żadnej winy bo co ma cylinder i tłok do elektryki
kompresja jest super tylko iskra czasem jest ale słaba albo czasem w ogóle nie ma :/
-- 02 lut 2015, 23:30 --
Pomoże ktoś??
