Dzisiaj jest 23 gru 2025, 13:23
 Tytuł: Jak zlozyc
Post: 10 sty 2015, 23:16
Pojazd: yamaha aerox
Witam
Napisze mi ktoś jak zlozyc wszystko na wal od strony wariatora po kolei (podkładki itp)bo boje się ze czegoś zapomniałem dać albo coś za dużo dałem ;D ? A na przełożenia idzie tylko korektor ze sprzęgłem , dzwonem i na końcu nakrętka?
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: Jak zlozyc
Post: 12 sty 2015, 12:13
Pojazd: piaggio nrg
no to tak
tulejka
potem łozysko igiełkow te duze
tryb duzy
sprzgiełko odsrodkowe
wario pasek przeciw talez
gwiazdke
zebatke kopki podkładke i sruba
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 12 sty 2015, 18:27
Sprzegielko odsrodkowe to ta podkładka taka tak? Bo między wariem a takim kółkiem co ma takie walki w środku ze sprezynkami mam podkładkę ;P
Post: 12 sty 2015, 19:00
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Pemo1211, najlepiej wrzuć foto partsów co masz a my ci je ponumerujemy :) bo nie wszyscy mają tak samo.
Post: 13 sty 2015, 12:03
Pojazd: piaggio nrg
jeszcze raz opisze juz dawno nieskrecałem to tak
tulejka krutka 1.5cm na sam poczatek na wał potem taka wielka podkładka .nastepnie łozysko igiełkowe.next zebatka duza .nastepnie sprzegiełka z tymi wałeczkami w srodku
potem składasz wario wsio do kupy tego chyba nie musze tłumaczyc
pasek przeciwtalez gwiazdka zebatka startera podkładka musi byc bez moze sie rozkrecic i skrecasz sruba i powinno smigac
Post: 13 sty 2015, 16:37
1.W jakiej kolejnosci je zlozyc :d bo tą reszte zebatke itp to wiem :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58b ... 44f31.html
2.Czy ten uszczelniacz jest dobity na maxa i bedzie ok ?
-dodam ze jest na rowno z tym pogrubieniem w tulei i jak sie konczy pogrubienie walu :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76a ... a7233.html
3.Pasek mam strasznie luzno moge go po srodku zlaczyc palcami jak jest zalozony czy powienien byc bardziej naprezony ? I do tego slizga sie na wariatorze ze moge go przesuwac jak chce moze tak byc czy trzeba juz wymienic :)?
Z góry dzieki :)
Post: 13 sty 2015, 16:47
uszczelniacz jest git, co do złożenia to pierwsza idzie tulejka po prawo, drugie idzie koło rozrusznika (1 po lewo) potem wariator wraz z tuleją, następnie podkładka druga od prawej, przeciwtalerz i zbierak z nakrętką i podkładką drugi od lewej
Pasek jest luźny nawet po odpaleniu i zgaszeniu? ( podczas tego momentu powinien wejść na samą górę na korektorze i na sam dół na wariatorze równocześnie się napinając)
Post: 13 sty 2015, 17:00
niewiem jaki jest po odpaleniu :D to pewnie jest dobry podczas jazdy ja tylko mowie ze jak skladam silnik( mam go w pokoju na biurku :D ) to go dotykam to troche luzno jest :D dzieki za pomoc :)
Post: 13 sty 2015, 17:09
wystarczy odpalić na chwilę i zgasić i wtedy sprawdź czy pasek jest napięty, nowy ma szerokość 16,5 cm jak masz około 14 to juz przydało by się zmienić, na 15 można spokojnie latać.
Post: 13 sty 2015, 17:14
dobra dzieki znasz sie moze troche na oponkach ;d ? czy cos bo niewiem czy ta oponka bedzie spokojnie do roxa http://shop.mieloch.pl/opona-dunlop-d20 ... 0447.bhtml i czy jak mialem wczensiej pirelli evo 140/70/13
Post: 13 sty 2015, 17:18
do roxa śmiało wejdą maxymalnie 150/70 R13, a ta 130/60 R13 będzie pasować ale na tył jak masz możliwość to zakładaj 140/60 R13 tak jak oryginalnie w aeroxie :D
Pozdro
Post: 13 sty 2015, 17:21
a no spoko :d a na przod :d jak mozna rozroznic przod tyl sa jakies oznaczenia czy cos :D powiem szczerze do roxa opon nie kupowalem :d
Post: 13 sty 2015, 17:26
ogólnie opony od skuterów są uniwersalne czy to przód czy tył, na przód 130/60 R13 np Heidenau K61 racer, Pirelli evo 21
Post: 13 sty 2015, 21:57
dobra wielkie dzieki za pomoc :)
-- 13 sty 2015, 22:41 --
Ej no bo jest pewien problem jak zlozylem tak jak mowiles to straszny luz ma wariator a pasek to w ogóle nie lapie bokow waria i przeciwtalerza a jak zlozylem tak ;
1- pierwsza tuleja od prawej
2- to kolo rozrusznika
3-ta podkladka 2 od prawej (dodam ze sa ślady tej podkladki na tej blaszce tylnej od wariatora i na kole rozrusznika widocznie musialo byc to tak zlozone wczesniej)
4-wariator tuleja
5-przeciwtalerz
6- zbierak (podkladka, i nakretka)
I jak tak to zlozylem to sie wtedy dobrze wszystko trzymalo . Dobrze jest czy napewno zle ?
Post: 14 sty 2015, 9:56
Pojazd: piaggio nrg
numer 3 zle pierwsza tulejka potem te kułko .wariator z tuleja i potem podkładka ale jesli chcesz zeby lepiej leciał to podkładke zai ta zebatke co masz po srodku i musi byc dobrze
Post: 14 sty 2015, 15:09
A nie mogę po prostu bez tej najmniejszej podkładki zalozyc?
Post: 14 sty 2015, 16:05
jak pasek nie wystaje za tulejkę wariatora to możesz :)
Post: 14 sty 2015, 17:21
no on sie pokrywa rowno z tuleja :)
-- 14 sty 2015, 18:20 --
ale to kolo rozrusznika moze sie dotykac z wariatorem ?
-- 14 sty 2015, 18:21 --
Post: 14 sty 2015, 21:45
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
http://www.easyparts.nl/showdrawing/64/31230/rossi/0-968-1-m412-m167-m459-m11853-m64-s1452-d31230/Variator.html
Nr. 11 to blokada prędkości nie musisz jej zakładać :mrgreen:
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 14 sty 2015, 22:08
A nr 12 takie gowno male ;D?
