Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 6:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: suzi niepali
Post: 06 sty 2015, 14:55
Pojazd: suzuki zillion lc
Ostrzeżenia: 1
otoz niechce zapalic
jak zdejme filtr i wstrzykne zapali ruch gazem i po chwili gasnie
[img][img]http://zmniejszacz.pl/zdjecie/209/1621266_IMG_20150109_192457.jpg[/img][/img]
Post: 06 sty 2015, 17:11
Pojazd: Yamaha Slider
Jeśli pali po wstrzyknięciu to zostaje tylko gaźnik ... Wyczyść,sprawdź czy dochodzi paliwo :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 06 sty 2015, 17:56
Pojazd: Italjet Formula 50AC,Cross 110
Możesz już mieć też słabą kompreche ( stopień sprężania). Ale najpierw sprawdź gaźnik tak jak kolega wyżej napisał :P
19(L)16
Post: 06 sty 2015, 19:48
Ostrzeżenia: 1
Kućmier pisze:
glow,cyl,tłok wszystko nowka
Post: 06 sty 2015, 21:50
A jaki masz set? Cylinder zmieniłeś na 70? Masz seryjny gaźnik?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 07 sty 2015, 8:34
Ostrzeżenia: 1
PrzemekB pisze:
70cmm gaznik seria
Post: 07 sty 2015, 17:14
coobraa2 pisze:
PrzemekB pisze:
70cmm gaznik seria
No właśnie ... Zmień gaźnik na 19-21 mm !
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 09 sty 2015, 12:46
Ostrzeżenia: 1
Gaźnik przeczysc. I gazior koniecznie do zmiany bo ta masz chyba seryjnie 12mm jak dobrze pamiętam.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 10 sty 2015, 18:02
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Co ma wielkość gaźnika do odpalania? Tyle co piernik do wiatraka. Iskre masz? Paliwo dochodzi do cylindra?
Post: 12 sty 2015, 19:07
Ostrzeżenia: 1
dzis zalozylem membrane od drugiego gazior kranik i to samo a dziwna sprawa to ze na kolanku od tlumika miedzy uszczelka jak odpali jakaz maz takjagby paliwo z olejem a jak wykrece swiece po zapaleniu jest mokra a z otworu leci dymek
-- 11 sty 2015, 13:25 --
co jest grane
-- 12 sty 2015, 19:20 --
tak działa
http://youtu.be/a3yM6sVtmhM
-- 12 sty 2015, 20:07 --
tak chodził wcześniej
http://youtu.be/X9rWXqa6XmU
Post: 14 sty 2015, 20:47
Pojazd: piaggio nrg
tak szczerze to słysze ze łozyska to do wywalenia
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 14 sty 2015, 20:50
Ostrzeżenia: 1
pele20101 pisze:
łozyska?
-- 14 sty 2015, 21:50 --
dzis proba normalnie niechce odpal
po dawce pali ale cos dziwnego
http://youtu.be/H4VrpWtVm-E
Post: 14 sty 2015, 21:48
Pojazd: piaggio nrg
łozyska hucza jak cholera ale co nietrybi do konca to nw
Post: 14 sty 2015, 21:54
Ostrzeżenia: 1
pele20101 pisze:
na wale wiem
Post: 15 sty 2015, 18:11
1. Nie kupuj tak wielkiego gaznika do chinskiej 70.
2. Pobaw sie z iglica
Odwdzięczę się tym samym ;)
Post: 15 sty 2015, 18:13
Ostrzeżenia: 1
Krupnik pisze:
tzn 1?
2?
Post: 15 sty 2015, 18:15
1. Ktos ci tam napisał zebys gaznik zmienił. Bezsens
2. Zmien wysokosc iglicy na gaznku
Post: 15 sty 2015, 18:30
Ostrzeżenia: 1
Krupnik pisze:
no właśnie gaznik dzis rozebralem jeszcze raz przeczyscilem i na iglicy na drugi zabek ustawilem odpalila
[wiec jak to jest ze np sie pisze ze trzeba zmienic dysze?-ja nic nie zmienialem tzn dyszy]
Post: 15 sty 2015, 18:32
A sprobuj wyreguowac od poczatku gazinik, wzystko po koleji, poswiec temu troche czasu
Post: 15 sty 2015, 18:47
Ostrzeżenia: 1
Krupnik pisze:
pisalem ze czyscilem ust iglice inaczej i regulowalem i zapalila tylko [pytalem jak to jest ze pisza ze trzeba zmieniac gazior na wiekszy lub dysze wymieniac]
