Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:55
 Tytuł: Wal-Pytanie
Post: 12 lis 2009, 12:16
Siemka po czym poznać zluzyty wal i przeciwtalerz wariatora?
Piaggio Nrg Mc2
Post: 12 lis 2009, 12:28
Zmęczony wał można poznać po:
1. luz (góra-dół) w dolnym łożysku korbowodu
2. jeśli czopy na łożyska są zjechane (rzadkość)
3. jeśli jest krzywy, (też rzadkość)
4. wieloklin wału (frez) jest wyrobiony
5. jeśli są luzy na łożyskach - ale to wina łożysk a nie wału
6. może też być zniszczony gwint na wale i nie pojdzie dokręcic wariatora
A z tym przeciwtalerzem to o co Ci chodzi ? o tą pokrywe rolek czy talerz który ma wentylator ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 12 lis 2009, 12:32 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2009, 12:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wał się nie zużywa, zużywają się jego łożyska. Może wystąpić tzw zmęczenie materiału, ale to jest bardzo rzadko. Mogą wystąpić mechaniczne uszkodzenia, typu że np coś( np kawałek uszkodzonego tłoka) wpadło do komory korbowej i przyblokowało wał . Może nastąpić skrzywienie wału , w miejscu gdzie masz mocowane wario, uszkodzony może być np, gwint.
Przeciwtalerz? może być uszkodzony wieloklin, może być skrzywiony (będzie miał bicie), lub na powierzchni na której pracuje pasek, będą rysy czy wgłębienia.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
