Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:18
Post: 12 lis 2009, 12:39
Powiedzcie mi pasek w pozycji startowej powinien leżeć dotykać tulei wariatora czy być oparty
na tależu wariatora i nie dotykać tulei waria
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 12 lis 2009, 12:44
POWINIEN opierać się na tulei. wtedy jest najlepsze przyspieszenie i nie ma mułów na starcie
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 lis 2009, 13:41
Dzięki za odpowiedź :mrgreen:
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 12 lis 2009, 19:36
Proszę bardzo.
Tylko że nieraz przy takiej konfiguracji pasek nie chce wyjść max wysoko na wariatorze..
Post: 12 lis 2009, 21:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Konstrukcja pasa i talerzy po których chodzi nie przewiduje styku tulei z pasem. Co więcej taki styk nie daje przyczepności takiej jak krawędziami bocznymi.
Post: 12 lis 2009, 22:08
Hmm, jak u siebie przedłużyłem tulejkę i pasek znalazł się bliżej niej to start skutera wyraźnie się poprawił..
Do tego całego galimatiasu dochodzi chyba rozmiar ściętego stożka.
Jeśli stożek jest mocno ścięty to wtedy Mycen chyba masz rację, że pasek nie może być na tulei. A jeżeli ścięcie jest łagodne to pas może oprzeć się na tulei waria, ponieważ powierzchnie boczne paska dobrze przylegają do talerzy.
Dobrze mówię ? :) nie wiem czy dobrze filozofuje :D
Post: 12 lis 2009, 22:35
Tu chodzi o klinowanie się pasa w talerzach. Dopóki się klinuje to ciągnie, jak oprze się na tulei z małym klinowaniem to koniec jazdy. Zęby na pasie to tylko element usztywniający i nie od nich zależy skuteczność.
slawek5t pisze:
Bliżej nie znaczy na :)
Post: 12 lis 2009, 23:00
Ciekawi mnie bardzo ta zależność i przeprowadziłem pewien test tuleje ma skrócona o jeden mm założyłem pasek szerszy 788x17 pasek oparty jest o wariator i przeciwtalerz i start jest dośc kiepski taki muł,ale mam pasek 792x16,6 i go założyłem i jest on bliżej tulei waria i start i przyspieszenie są o niebo lepsze.?????
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Post: 12 lis 2009, 23:06
Na tym polega zależność przełożenia. O wiele łatwiej wystartować z pasem blisko tulei i niz wysoko na wario. To chyba nie wymaga wyjaśnień :?:
