Dzisiaj jest 07 sie 2026, 23:44
Post: 17 sty 2015, 17:58
Pojazd: Ventus Grand 4T,Mz Etz 250
Pany. Skuter 4T,72ccm(47mm tłok),wariator Wm Motors,rolki coś koło 5-5,5g,dobrze nie pamiętam.Reszta praktycznie seria.Dysza gaźnika 88 stożek. Przyspieszenie ma bardzo dobre,kopa ma jak nie wiem co, ale V-max na prostej przy 6,5k obrotach 60km/h,czasami poleci te 70km/h.Dać rolki 6g?Gaźnik dobrze wyregulowany.Wiem że rolkami się prędkości nie reguluje tylko przyspieszenie.
Post: 17 sty 2015, 18:47
Pojazd: Romet 727 Premium swap p/g
Jakie masz przełożenia ?
Postaw go na stopki rozkręć pokrywę przekładni i kręć dzwonem i zobaczysz ile obrotów jest na jeden obrót koła.
Post: 17 sty 2015, 19:50
A co mają przełożenia do tego że przed remontem wyciągał na tym cylku 80km/h i po remoncie z nowymi pierścieniami na tym samym cylku i tłoku wyciąga 60-70km/h?Nie widzę sensu.
Post: 18 sty 2015, 1:44
Pojazd: yamaha aerox
tego nie wspomniales ze lecial 80 wiec nie miej pretensji a przełozenia maja bardzo duzo do tego bo od tego zalezy jaki skuter ma v max...
moja rada napompuj koła hahah :lol:
a tak serio to regulacja napedu i gaznika cie czeka. miałem kiedys taki sam problem chodził idealne ale v max 67 max wyregulowałem gaznik 85 wyregulowalem jeszcze naped i potrafił wyłapac 95...
moim zdaniem to za ciezkie rolki i nie ma siły wykrecic wiekszych obrotów bo nawet jak na 4t to sa niskie przy v maxie
daj twardsze sprezynki bedzie miał lepszego kopa z miejsca
kupuj rolki testowe sprezynki i centralki i reguluj tak samo jak i ganik dysze musisz kupic a nikt ci nie powie jakie bo zlotego srodka nie ma ehhe taki urok tuningu
Post: 18 sty 2015, 12:34
Rolki za ciężkie??? :shock: Miałem żółte sprężynki(1500rpm) Było gorzej,centralka jest ala sportowa z takiego zestawu tuningowego.Wykręcę z 0,5 obrotu jeszcze śrubkę od mieszanki i zobaczę co będzie,bo kopa to on ma ;)
Post: 18 sty 2015, 12:57
Cylinder 72cc przy seryjnej głowicy podnosi moc , moment , przyspieszenie ,ale niekoniecznie vmax...
Zobacz jeszcze czy pasek się nie ślizga i wariator czy nie ma progów.
Post: 18 sty 2015, 13:45
tak moga byc rolki za ciezkie mowie ci regulacja to nie jest takie proste jak sie wydaje przy tym trzeba sporo posiedziec by osiagnac zamierzony cel
Post: 18 sty 2015, 17:24
Pasek i wario założony zostały nowe we wrześniu przy remoncie,wario oglądałem nie dawno to było dobre jak i rolki ;) Na początek jeszcze się gaźnikiem pobawię,bo z tego co pamiętam jest śrubka wykręcona ok. 1,5 obr może trochę lepiej i zauważyłem że przy 70km/h jest 7k obr. na obrotomierzu i tak czuć jak by już go hamowało paliwo bo za mało.
Post: 02 lut 2015, 15:16
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Mateuszh5 pisze:
Takie bajki ze 95 to dzieciom opowiadaj
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 lut 2015, 18:33
Killer85 pisze:
Mateuszh5 pisze:
ahhaha ziomek smieszny jestes to jest aerox a nie chinczyk wiec spokojnie wyciaga nie takie predkosci
Post: 02 lut 2015, 22:02
jak aerox to się zgodzę
Piaggio Typhoon 2T
Post: 02 lut 2015, 22:24
Killer85 pisze:
no wlasnie nie wiesz czym śmigam jaki mam set a gadasz :lol:
ale podstawowa forma niskiego v maxu są blokady i zła regulacja
Post: 02 lut 2015, 22:28
To było napisać czym śmigasz bo tu jest temat o chinolach
Piaggio Typhoon 2T
Post: 08 lut 2015, 11:38
Ja śmigam chinolem 4T.Tak wyciągnął 95km/h ale to licznikowe i z górki na trasie.Jak sprawdziłem z samochodem to było równe 80km/h.Teraz go wyregulowałem i jest dobrze na wszystkim :)
