Dzisiaj jest 15 paź 2026, 19:37
Post: 19 sty 2015, 18:02
Pojazd: Aerox & Vivacity
Siema, mam pro replice, rolki 5gr i sprężynki sprzęgła hard. Szedł nawet ładnie 85km/h i zmieniłem wairo (nowy) na sport pro + centralka medium i do tego wkład filtra stage6. Niestety v max spadł mi do 75 ;/ ale przyśpieszenie nieco sie podniosło. Po założeniu rox po odpaleniu normalnie chodzi i tak jak by go lekko zalewa a jak się przegazuje to już ma normalnie podczas jazdy jest normalnie. Gaźnik nie był regulowany ani nic. Proszę o pomoc!
Post: 19 sty 2015, 18:08
Pojazd: Yamaha Slider
Po zmianie wariatora i wkładki filtra musisz wyregulować napęd i gaźnik,bo wkładka Stage6 ma większą przepustowość niż seryjna :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 19 sty 2015, 18:33
Czyli jak dam seryjną to będzie lepiej szedł bez regulacji gaźnika? Napęd mam wyregulowany bo pod pro replice rolki 5gr, sprężynki hard i centralka medium raczej styka
Post: 19 sty 2015, 18:37
No to jeśli napęd jest ok,to zostaje regulacja gaźnika. Tak,ale po co dawać seryjną,jeśli już kupiłeś Stage6? :P
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 19 sty 2015, 18:51
No bo kurde na razie do regulacji mnie nie ciągnie a wkurza mnie to, że po zmianie seryjnego wario na sport pro 10 v-maxu mi odeszło -,-
Post: 19 sty 2015, 19:17
Pojazd: Aprilia SR Stealth
co sie dziwisz, bez regulacji nie ma rewelacji... po zmianie samego wydechu trzeba reulować gaźnik i napę, a przy zmianie wariatora to jest konieczne bo w bardzo małym procencie uda się komuś złożyć na częściach które są w zestawie i wychodzą wtedy najlepsze osiągi
Post: 19 sty 2015, 20:16
Czyli kolejna regulacja gaźnika.. w sumie to nie wiem co regulować bo dobrze chodzi ;/ rolki? centralka? sam nie wiem.
Post: 19 sty 2015, 20:26
po pierwsze sprawdź kolor świecy jak kawa z mlekiem to jest dobrze, co do napędu to jak masz za duże obroty to daj cięższe rolki ajk nie ma odpowiednich obrotów to lżejsze, ewentualnie możesz regulować napę na sprężynie stage6 strong
Post: 25 sty 2015, 20:19
Wsadze mu 6gr i ogarne kolor świecy.. dam znać co i jak
-- 25 sty 2015, 21:13 --
Wsadziłem 6gr i jest jeszcze gorzej.. Gorzej się zbiera i ledwo dobija do 70km/h
Post: 25 sty 2015, 20:43
Arecki_Rox, to jest właśnie pomaganie przez neta, widocznie wcześniej też miałeś zbyt ciężkie rolki i ni miał odpowiednio wysokich obrotów aby wejść w rezonans załóż lżejsze od tych na początku
Post: 08 lut 2015, 17:32
Sory, że odświeżam.. sprawdziłem świece i z tego co widze to zbyt duża dawka powietrza, jest to też odczuwalne przy odpalaniu na mrozie. Na razie nie robie regulacji tylko kupie gaźnik 17,5 i póżniej sprzęgło bo już cienko z okładzinami. Tak przy okazji, czy po zmianie sprzęgła muszę zmieniać dzwon jeżeli nie jest w złym stanie?
Post: 08 lut 2015, 19:23
ALe dużo kombinujesz :-0
Daj rolki około 4gr i jesli ma za mało paliwa to ciut większą dyszę
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 lut 2015, 14:42
Jak mam coś robić przy tym moim gaźniku to mnie cholera bierze.. a i tak mam w planie zmienić gaźnik. Dobra tylko jak wpadną hajsy to zamawiam rolki najlepiej testowe i gaźnik. Dzięki :)
Post: 10 lut 2015, 18:32
Proszę bardzo.
