Dzisiaj jest 30 cze 2026, 13:10
Post: 22 sty 2015, 14:09
Pojazd: NRG MC3
Jak na ssaniu lepiej się wkręca i lepiej jedzie (rozgrzany ciepły) to czego mu brakuje? Bez ssania ma problem jechać.
Dodatkowo jak go kręcę na maksa bez oporu na stojaku to strzela z tłumika.Nie podaje seta bo z góry mi podacie dysze ja chce teorii zaczerpnąć :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 22 sty 2015, 15:44 przez LazarNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2015, 14:15
Stróż Forum
Gdzieś masz lewe powietrze...
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 sty 2015, 14:27
Pojazd: NRG MC3
stożek gaźnik szczelny,króciec nówka,membrany w miarę tzn jedna odstaje delikatnie ale odpalił po 3 kopnięciu po zimie w temp 6. Trzyma wolne obroty raczej to wykluczam chyba że cylek gdzieś ciągnie albo uszczelniacz. A inne pomysły nie zalewa się czasem?
Post: 22 sty 2015, 22:34
Stróż Forum
Zasysa albo przez karter lub bardziej prawdopodobnie przez uszczelniacz wału i zubaża ci mieszankę w sposób niekontrolowany, dlatego mogą być problemy z uruchomieniem, jak zimny lepiej chodzi bo ssanie daje wzbogacenie mieszanki, jak rozgrzany to będzie strzelał...
POZDR robdk
Post: 22 sty 2015, 23:01
Pojazd: NRG MC3
uszczelniacze suche , sprawdzę czy gaśnie po zatkaniu gardzieli powietrza w gazniku przy okazji sprawdzę święcę mniejszą dysze może po max porcie flow i spasowaniu zalewa się.
Jeszcze może zapłon mi padł moduł mhr z nową fajką swiecą i kablem odpada.
Panowie może ze zimą pomalowałem magneto to ma przebicie ??????? Impulsator jest ok.
Post: 23 sty 2015, 7:21
Stróż Forum
Bardzo na gładko flow robiłeś? Bo jeśli więcej niż 400-600 papierem to może mieszanka się wykrapla na ściankach...
POZDR robdk
Post: 23 sty 2015, 16:20
Pojazd: NRG MC3
400 jechałem jeszcze to nie jest idealnie jak redus :P
Na zdj nie widać ale elektroda na brąz ciemne złoto się przebarwiała , jest ciemnoszara wewnątrz a i jest lekko mokra diagnoza mówi że : ..... ?
