Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:47
Post: 05 lut 2015, 19:34
Pojazd: Longjia L-Evo
Skuter normalnie pracuje na niskich obrotach, ale gdy dodam gazu chwile pochodzi i zaraz przerywa, jeśli nie odejmę gazu to gaśnie. Dodam, że mam założony nowy cylinder, wał itd., fabrycznie został na razie jeszcze tylko wariator i gaźnik. Miałem już pierwszą przejażdżkę, i wszystko było ok, dopiero następnego dnia pojawił się kłopot.
Proszę o pomoc. :cry:
Longjia L-Evo 2t
Cylinder: Hebo Manston Replica 70cc
Wał: Tec Evolution + skf + corteco
Wariator: Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Motoforce Racing 19 Black Edition + ssanie stage6
Sprzęgło: Malossi Fly
Dzwon: Hebo Manston
Wydech: Stage6 Pro Replica
Post: 05 lut 2015, 20:00
Pojazd: Romet 747 2T
Gaźnik wyregulowany?
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 06 lut 2015, 14:14
Pojazd: HONDA x8r-s
Po zmianie cylka na większy dałeś większą dyszę ?
Post: 07 lut 2015, 3:12
Dawałem dysze 80, 85, 90 i teraz nie do wyregulowania :/
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 07 lut 2015, 10:59
Aaa kombinowałeś z iglicą? Unieś ją lub opuść i zobacz jak będzie
Post: 07 lut 2015, 12:04
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Może napisz z łaski swojej jaki masz gaźnik?
Post: 08 lut 2015, 2:10
olek741 pisze:
Tak na wszystkich duszach każde ustawienie i dupa :/
Gummma pisze:
No tak sorki mam 16mm no i niestety będę musiał raczej przenieść się na 19 :/
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 08 lut 2015, 16:06
Może masz wężyk gdzieś przyciśnięty lub kranik nie puszcza paliwa. I na wolnych obrotach wystarcza tyle paliwa ile jest ale już na pełnej nie nadąża
Post: 08 lut 2015, 18:38
Wężyk gitara, czytałem gdzieś, że to może być coś z masą...
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 08 lut 2015, 19:10
To sprawdź masę nie ma dużo roboty z tym ;) Może moduł jebnięty?
Post: 08 lut 2015, 21:41
Sprawdzałem, czyściłem wszystkie styki, moduł niedawno kupowałem. Może po prostu za mało/za dużo paliwa gaźnik daje i nie da się wyregulować. Pierwszą przejażdżkę miałem na dyszy seryjnej- 68, iglica w połowie i ciągnął nieźle. Następnego dnia coś się zje**ło, samo z siebie. :/
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 09 lut 2015, 15:59
jeżeli masz możliwość pożycz od kolegi jakiegoś gaźnik i sprawdź czy to jego wina ;)
Post: 09 lut 2015, 19:13
Imię: Marcin
Na tych dyszach go nie wyregulujesz. Próbuj do max 72.
Post: 10 lut 2015, 0:00
Gummma pisze:
Widziałem parę Twoich postów i jak zwykle miałeś rację, dziękuję. :) Założyłem dyszę 68 i iglica max w dół i nawet jakoś jechał, chociaż nie wkręcał się na max obroty, bo paliwa nie było tyle, ile by chciał, żeby było :D
Ale zamierzam i tak dać gaźnik chinę 21 na jakiś czas, jak myślicie jakie będzie spalanie?
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 10 lut 2015, 11:59
Załóż Dellorto 19 starczy do tego co masz ;d
Post: 10 lut 2015, 12:10
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Daj gaznik 19mm czlowieku to podstawa jak cylek 70cc jeszcze sport a jak nie nawet gazior 21mm -.-
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 10 lut 2015, 16:41
Z Twojego podpisu widać, że gaźnik 17,5 to podstawa ;d Załóż jakąś 19 i będzie dobrze ;)
Post: 10 lut 2015, 19:23
Jeśli będzie jakaś okazja na 19 to biorę 19, a tak to montuje chine 21;)
Longjia L-Evo 2t
Dzwon: Hebo Manston
Post: 11 lut 2015, 11:05
Nie mam 19mm bo siana brak narazie ;) na pewno jak ogarne te 250zl to kupuje 19mm teca
Pompa wody ssp+40%
Post: 11 lut 2015, 15:03
Zawsze można kupić używkę za 120 Dellorto nie jakiegoś Tec'a :wink: Kolega ma 21mm i sam gada, że to gówno :lol:
