Dzisiaj jest 30 cze 2026, 14:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lut 2015, 17:28
Witam posiadam yamahe aerox z takim setupem:
-Cylinder Dr Evo 70
-Gaźnik Dellorto 19mm Black Edition
-Zawór Stage6 NBR z płytkami POLINI
-Seryjny filtr odblokowany
-klin z wyprzedzeniem zapłonu
- Wariator Malossi Multivar
-Przeciwtalerz Malossi Multivar
-korektor overrange
-pasek overrange
-Wydech Spawak pod Dr evo
-dzwon Tec CNC
-sprzęgło malossi fly
i jeszcze kilka pierdołek
Problem pojawia się z regulacją gaznika gdyż na zablokowanym filtrze i dyszy 65 chodzi dobrze,pali na tyk.. gdyż odblokujemy i damy wiekszą dyszę to już nie jest tak fajnie...rano cięzko odpalić,nie osiąga wiecej niż 90 całkowita lipa.
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 09 lut 2015, 17:39
Pojazd: yamaha aerox
pozostań przy dyszy 65 . przy większej dyszy za dużo mieszanki dostaje i sie poprostu zalewa , jaki masz zawór membranowy ?
Post: 09 lut 2015, 17:40
Stage6 NBR z płytkami POLINI.. własnie chciałbym aby na odblokowanym chodził filtrze
Wpadaj do mnie:
Post: 09 lut 2015, 19:08
Stróż Forum
odblokuj i daj dyszę 70-75
Post: 09 lut 2015, 20:12
buuuu robi :P
Wpadaj do mnie:
Post: 09 lut 2015, 22:32
Stróż Forum
80? wgl da sie ruszyć? na pół gazu jedzie?
Post: 10 lut 2015, 8:06
tak, jest nawet 85 ale mam podejrzenia ze membrany siadly
Wpadaj do mnie:
Post: 10 lut 2015, 10:23
dysza 65 przy gazniku 19 i mocnym sporcie? nie przymała cos chyba ok 75 powina być
tez mam podobny problem mam gaznik 21 na dyszy 72 mial dobre przyspieszenie ale nie mial mocy v max dobry swieca robila sie suchawa na dyszy 80 swieca wilgotnawa moc bardzo dobra v max dobry i przyspiezenie ale nie przepala dobrze na wolnych obrotach i duze spalanie sprobowac na 75?
bo ja nie wiem jak mam za mala dysze i robi buuu to i tak siewce mam mokra od paliwa jak jezdzi dobrze nawet czasem odpali ze startera i tak mokra nigdy nie moge osiagnac efektu suchej swiecy
membrana nowa [chinska ale bardzo dobrze dolega powlekana guma]
Post: 10 lut 2015, 11:26
Mateuszh5, Sprawdziłem dziś membrany dolegają jak nowe Polini polecam .. Okazało się ze odkreciły się sruby od krocca wiec wszystko od nowa uszczelniłem dokreciłem, gaznik wyczysciłem na nowych uszczelkach złozyłem, dysza 80 iglica na 2 ząbku od góry i taki efekt.
Wpadaj do mnie:
Post: 10 lut 2015, 17:06
prawie idealnie ja bym dał jeszcze troszkę powietrza by było idealnie
Post: 10 lut 2015, 23:48
Pojazd: piaggio typhoon
Idealnie?! jeszcze wiecej powietrza?! Chyba raczej w druga strone.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 11 lut 2015, 7:40
Stróż Forum
witek651 pisze:
Też mi się tak wydawało, że kolor taki jasnawy i wskazywało by na ubogą mieszankę.
Teraz pytanie kiedy była wykręcona świeca? Bo ja chodził tylko na wolnych obrotach to trzeba regulować śrubką składu mieszanki. Jeśli praca była pod dużym obciążeniem to regulacja dyszami.
W jeśli to był pierwszy przypadek to po prawidłowej regulacji na wolnych trzeba zrobić test pod obciążeniem i doregulowywać dyszą.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 11 lut 2015, 8:29
robdk, Spokojnie było przejechane kilka prostych :)
Wpadaj do mnie:
Post: 11 lut 2015, 10:15
http://senda.pl/odpowiedni-kolor-swiecy ... -t470.html tu masz pokazane jak powina swieca wygladac moim zdaniem w normie i tak bym zostawil
Post: 11 lut 2015, 12:42
Mateuszh5, Dziś poszedłem rano i nie da rady go odpalić wiec jest zle .
Wpadaj do mnie:
Post: 11 lut 2015, 13:50
no dobra sprawdz jaka jest swieca po probie odpalenia. jak sucha po wielu probach kopania to bedzie trzeba zwiększyć dawke paliwowa /lub ssanie ci szwankuje
masz ssanie reczne czy automatyczne jak automatyczne to może zle działać
jak go odpalisz przejedz z 5-10 km na v maxie troche na polowie itp pozniej sprawdz swiece i daj fotke i zdaj relacje jak go ciagniesz na v maxie czy nie robi bu czy nic nie przerywa jak wkreca sie na obroty czy manetka nie zamulona i jak z moca
Post: 11 lut 2015, 14:13
hehe reczne,swieca mokra
Wpadaj do mnie:
Post: 11 lut 2015, 16:13
własnie wiec mowiłem ze jeszce powietrza troszke sprobuj odpalic bez ssania ale z kopa
Post: 11 lut 2015, 20:18
Stróż Forum
normalne że próbujesz odpalić i jak nie pali to mokra świeca bo ssanie działa...a że nie pali to dziwne ...kompresja dobra?
Post: 11 lut 2015, 22:53
mozliwe ze ssanie go zalewa wykrec swiece poczekaj troszke zeby odparowalo przekop go bez swiecy z 4 razy wyczysc swiece wkrec odlacz ssanie i zobacz czy odpali jak nei to podłacz ssanie jak nadal nic to znaczy ze dysza za duza
