Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 13:19
Post: 03 lut 2015, 17:32
Cześć mam taki dziwny problem w speedzie.Chciałem go odpalić po zimie a tu nie chce palić.Wyciągłem świece żeby sprawdzić iskrę,zakładam kapturek i przykładam do cylka,przekręcam stacyjkę na 'on' i iskra się pojawia bez naciśnięcia przycisku rozruchu.Wymieniłem moduł bo myślałem ze to przez niego ale niestety nie.Co to może być jakieś przebicie czy co?Pomocy
Post: 03 lut 2015, 17:37
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Stał cała zimę mogło się wszystko stać, rozrusznik wgl kręci ?
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 03 lut 2015, 17:48
Właśnie nie,ale nawet przez lato jak nim jeździłem to nie działał ale jeździł/
Post: 03 lut 2015, 17:54
No to jak wgl nie kręci to pomyśl troche, to nie boli, może rozrusznik padł ? Akumulator? ... -.- naładuj sprawdź a jak nie to męcz go kopytem
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lut 2015, 18:26
Ale mi nie chodzi o to ze rozrusznik nie działa tylko o to czemu ta iskra się sama samoistnie zapala? Jakieś przebicie?
Post: 03 lut 2015, 18:29
Aaa xd no to tak jakieś przebicie musi być gdzieś sprawdź dokładnie instalacje wszędzie
Pompa wody ssp+40%
Post: 03 lut 2015, 19:19
tylko nie wiem od czego zacząć
Post: 03 lut 2015, 19:48
No cala instalacje xd
Pompa wody ssp+40%
Post: 04 lut 2015, 22:31
nie sprawdzaj całej instalacji ,tylko wkręć nową świece (nie musisz ale można po zimie), jak masz padnięty akumulator to paluchami zasłoń wlot powietrza i kop (zrobisz ręczne ssanie)
-- 04 lut 2015, 23:31 --
ja mam vivke i pale tak ją zawsze i nie ma że nie
Post: 10 lut 2015, 16:58
Kur** spraedziłęm cało instalacje i nie znalazłem nic dziwnego a skuter dalej strzela z tłumika i zapalić nie chce. Coś mi się ta iskra nie podoba bo nadal iskrasie pojawia sama gdzy przekręce stacyjke coś dziwnego kurde..
Post: 10 lut 2015, 19:33
100 % jakieś przebicie jest
Pompa wody ssp+40%
Post: 10 lut 2015, 22:22
Jak to jbn przebicie znaleźć?
Post: 11 lut 2015, 11:03
No kvrwa wkrec nowa swieca kup jakas tak trudno ?
Pompa wody ssp+40%
Post: 16 lut 2015, 15:14
wkłądałem już nową świece i nic nie dało
-- 16 lut 2015, o 15:14 --
tutaj macie 2 filmy przedstawiające mój problem
https://www.youtube.com/watch?v=tAbaZJo2lKs
https://www.youtube.com/watch?v=IZFdY-ZorEg
Post: 17 lut 2015, 2:16
Ostrzeżenia: 1
Filmy oba są prywatne. Ja bym przyczyny szukał przy zaplonie. Gdzieś musisz mieć jakieś zwarcie/przebicie, że ciągle masz włączony zapłon. Przejrzyj instalację od przycisku startera, od magneta, czy wtyczki nie są nigdzie nadpalone, czy gdzieś koszulka kabelka jakiegoś nie jest rozerwana. Spójrz też w instalację stacyjki.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 17 lut 2015, 14:06
Sprawdziłem i nic podejrzanego nie znalazłem.A może to być zje***a cewka?
Post: 18 lut 2015, 2:03
Ostrzeżenia: 1
Może być, a co uszkodzona jest?
Post: 23 lut 2015, 17:29
w sumie to nie wwidać czy jest uszkodzona. Kurde ja już nie wiem
-- 21 lut 2015, o 13:30 --
https://www.youtube.com/watch?v=bGZiasP2fhs
na tym filmiku sprawdzałem cewke jak piszczy to jest sprawna czy nie???
-- 23 lut 2015, o 17:29 --
Post: 23 lut 2015, 17:37
Pojazd: kymco s9
cewkę masz przykręcaną do ramy (metal) ? może łapie przebicie odsuń cewkę od części metalowych i próbuj palić .
Post: 26 lut 2015, 14:00
zrobiłem tak jak mówisz jarek i dalej nic :(
