Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 11 lut 2015, 19:02
Pojazd: Piaggio Zip
Yasuni r + wariator stage6 sport pro, jak myślicie dobrze się to zgra? :D czy polecacie jakiś inny wariator? dodam że skuter seria (oprócz wydechu i gaźnika dellorto 17,5 mm jak narazie) :wink:
Post: 11 lut 2015, 19:06
Ja ci mogę polecić polini SC
dzidex
Post: 11 lut 2015, 19:11
Pojazd: Piaggio Zip
przy jakim secie go miałeś?
Post: 11 lut 2015, 19:13
sport 70
króciec tec
giannelli reverse
dellorto bl 21
wario poliniak
sprzęgło chyba malossi fly [ ogólnie cały naped zmieniłem]
dzidex
Post: 11 lut 2015, 19:15
Pojazd: Piaggio Zip
a jak z v-maxem i przyśpieszeniem? :D i jaka regulacja? :wink:
Post: 11 lut 2015, 19:18
v-max zadawalający a przyspieszenie też ,ładnie ciągnie od samego dołu a regulacja to banalna
dzidex
Post: 11 lut 2015, 19:19
Pojazd: Piaggio Zip
napisz jakie rolki miałeś, sprężynę centralną i sprężynki :D
Post: 11 lut 2015, 19:25
rolki to 5,5gr sprężyna centralna polini evo sliver a sprężynki to nie pamiętam :mrgreen:
dzidex
Post: 11 lut 2015, 19:35
Pojazd: Piaggio Zip
dzięki :D
Post: 11 lut 2015, 19:36
Ostrzeżenia: 1
Top Racing NG będzie lepszym wyborem.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 11 lut 2015, 19:58
Pojazd: Piaggio Zip
przy jakim secie go masz? :wink:
Post: 11 lut 2015, 20:20
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Czy to wazne przy jakim secie k.. ? Wazne ze polecamy
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 12 lut 2015, 18:52
Ostrzeżenia: 1
mucia98 pisze:
Pyta się idioto bo jest ciekawy, a forum jest po to żeby pytać. Wiec jak masz takie posty pisac i zaśmiecać forum, bo tylko to swoimi postami robisz to się lepiej nie udzielaj.
Wario tego nie mialem, ale z tego co piszą inni użytkownicy forum to dalej najlepsze efekty ze wszystkich 6rolkowców, poza MHR R/T. Ja mialem Polini 9 rolkowe.
Post: 12 lut 2015, 19:55
Pojazd: Piaggio Zip
@Komor całkowicie się z Tobą zgadzam :wink: dzięki za odp :D
Post: 12 lut 2015, 20:44
Pojazd: SF2
@mucia98 Jak tam? Dalej High-End'y padają przy twoim sporcie :) ?
Post: 13 lut 2015, 21:23
Pojazd: Derbi Gp1 Open
Podepnę sie do tematu, czy yasuni R nie jest za mocny do serii?
Post: 13 lut 2015, 21:31
Pojazd: Keeway Hurricane
Ostrzeżenia: 1
Yasuni R jest bardzo podobny do pro replicy, ja gdy założyłem pro replice do serii zaczeło się od puchnięcia tłoka po dłuższej agresywnej jeździe ,miałem wtedy 3 tys przebiegu i jeździłem przez całe 1 tys km na replicy ,i ona wyssała z cylindra całą kompresje inaczej mówiąc się zatarł. Nie wiem jak długo polatasz na yasuni r przy seryjnym cylku :evil:
KEEWAY HURRICANE SPORT
wydech:Stage6 pro replica [*] Yasuni R
wariator:Stage6 sport pro
cylinder: motorforce 70 > tec 70 > stage6 Street gażnik
gażnik: wm motor 21mm [*]Tec 21 mm Black Edition
filtr:air box
Dzwon:tec
Sprzęgło: tec Evo Racing
Post: 13 lut 2015, 21:49
Ostrzeżenia: 1
A wydech Gianneli rekord możona do seri bo ta historia powyżej mnie przeraziła???
Post: 13 lut 2015, 22:49
Stróż Forum
Wszystko zależy od tego jak jest wyregulowany. Normalnie silnik seryjnie jest ustawiony na gaźniku optymalnie do 8k obrotów. Gdy założymy wydech wysokoobrotowy to trzeba na tych obrotach zapewnić prawidłową mieszankę paliwową by miał odpowiednie chłodzenie i się nie przegrzewał co powoduje puchnięcie tłoków, szczególnie tych słabszych jakościowo. Dlatego zalecane jest zmienianie gaźników na większe i odpowiednia regulacja na dyszy głównej.
Po każdej zmianie w setupie trzeba dokonywać korekty regulacyjnej.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 13 lut 2015, 23:31
Ostrzeżenia: 1
A ten wydech jest wysoko czy nisko obrotowy
