Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 11:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 13 lut 2015, 23:01
Pojazd: piaggio typhoon
Rolki 3g? az mi sie wiezyc nie chce zeby to dobrze jezdzilo ale ok. Narysuj pisakiem kreske na wariatorze w jego gornej czesci, przejedz sie i zobacz czy pasek na sama gore dochodzi.
A z tym dodaniem gazu to mnie rozwaliles.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 13 lut 2015, 23:44
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Powiem tak, na 4,5g miał takie sobie przyspieszenie, na 3,0 ma idealne, prędkość trochę mała ale zbiera się cudownie, jednak miałeś racje co do sprezynek czerwonych, że biorą sprzęgło później :D Teraz na 3,0 strasznie głośny jest, ma wysokie obroty przy starcie, ale to chyba nie szkodzi ? Po narysowaniu kreski, mam sprawdzić czy się starła, tak ?
-- 14 lut 2015, 0:44 --
witek651 pisze:
Jakim następnym krokiem może być dalszy tunning aeroxa ?
Post: 14 lut 2015, 0:46
Nastepny krok zalezy od finansow. Ja nadal mysle ze za lekkie rolki. Prawidlowa regulacja to nie znaczy jak najwyzsze obroty i super przyspieszenie. To ma byc kompromis miedzy v-max a przyspieszenie, a u ciebie podejzewam wyje strasznie. Nie wiem w jakim zakresie obrotow Rox ma najwieksza moc ale wlasnie tak powinienes go wyregulowac zeby na tych obrotach jezdzil, pomijajac fakt ze krecenie wysoko to nic zdrowego dla silnika. Na forum nie brakuje roxow i to ich wlasciciele beda wiedziec lepiej co i z czym. Jezeli masz mozliwosc to nagraj filmik jak to jezdzi, bedzie latwiej cos doradzic.
Post: 14 lut 2015, 13:54
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Po południu wrzucę filnik
-- 14 lut 2015, 14:54 --
witek651 pisze:
Filmiku jeszcze nie nakręciłem, ale byłem się przejechać roxem dzisiaj, bo pogoda dopisuje, przyśpiesza ładnie, czasami się pasek uślizgnie i przez chwile zamuli ale potem dobrze idzie, prędkość nadal słaba, no i chyba faktycznie te rolki to nie zbyt dobre rozwiązanie, tzn strasznie głośno chodzi i startuje z maksymalnych obrotów, jak startuje ze skrzyżowania to silnik chodzi tak jakbym jechał na maksa, strasznie głośno i boję się, żeby nie uszkodzić samego silnika, na rolkach 4,5g było w miare okej, tylko start pod górke był praktycznie nie możliwy ;/
Post: 14 lut 2015, 17:56
Bez zestawu sprezynek, rolek nic nie wymyslisz. Kazde zmiany wiaza sie z regulacja, a skoro masz zamiar cos robic dalej to nie przepadna.
Post: 16 lut 2015, 16:11
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Witek, dzisiaj doszły mi sprężyny białe, zakładać je ?
-- 16 lut 2015, 17:11 --
witek651 pisze:
Zamowić cięższe rolki ? Mam zestaw 3,0 - 4,5 + oryginalne yamahy ( nie wiem jakie mają właściwości )
witek651 pisze:
Post: 16 lut 2015, 16:22
Biale, czyje, jakiej firmy, ile rpm+. Co z tego ze biale. Juz ci pisalem kup zestaw sprezynek bedziesz wiedzial wtedy które sa slabe, srednie, twarde do tego rolki kolo 5-5.5gi srednia centralna i mozesz zaczac regulować. Majac jeden rodzaj sprezynek to za wielu mozliwosci nie masz wiec zalóz i zobaczysz co sie dzieje. Wyregulowac mozna tylko metoda.prob i bledów
Post: 16 lut 2015, 17:39
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Są to sprężynki firmy stage 6 miękkie, czerwone które mam założone również są stage 6 tylko twarde
-- 16 lut 2015, 18:39 --
witek651 pisze:
Mi już ręce opadają na tą yamahe ! Niedługo części przeznaczone do regulacji napędu przekroczą wartość wydechu yasuni z ... Dałem za nią 5 tys w tamte wakacje, jest ona z 2004 roku, włożyłem w nią sporo kasy, będzie już ogólnie wraz z zakupem 6 tysi -,- i to nadal nie chodzi, ja już nie mam sił, nie dam rady samemu tego wyregulować, gdzie można ją zaprowadzić w Łódzkiem, albo kto z forumowiczów mieszka w Łódzkiem i pomógł by mi to wyregulować ? Ja trace powoli nerwy ...
Post: 16 lut 2015, 18:21
Zaloz temat z pytaniem gdzie w Lodzkiem mozesz to zrobic i na pewno bedzie sporo odpowiedzi, a poki co zaloz te sprezynki i zobacz co sie dzieje.
Post: 20 lut 2015, 15:52
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Witek, czy rolki wariatora, muszą być w takiej plastikowej obudówce ? Bo rolki 4,5 miałem włozone do takiej obudówki, co zauważyłem dzisiaj jak jedna mi się rozpadła i pasują do niej wszystkie, nie można rolek bez obudowy wrzucic do wario ?
Post: 20 lut 2015, 18:59
Ta obudowa to koperta, zmienia sie tylko to co w srodku, ciezarek. Masz pewnie rolki testowe. Normalne rolki jak sie zuzyja to do smieci, w tych twoich kupujesz tylko koperty i zmieniasz. Moze wychodzi troche taniej ale ja uzywam normalnych pelnych. Nie mozna wlozyc tylko obudowy albo tylko ciezarka, musi byc calosc.
Tylko nie pomieszaj tych ciezarkow bo nie dojdziesz co jest co, chyba ze zwazysz.
Post: 21 lut 2015, 12:17
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Wrzucilem rolki 3,0 do kopert, napompowalem koła i jestem w szoku, ciągnie bardzo dobrze, a prędkość w okolicach 80/85 taka powinna być ?
Post: 21 lut 2015, 16:26
Nie ma regoly jaka powina byc, u kazdego jest inaczej. Jestes zdowolony to zostaw.
Post: 28 lut 2015, 22:25
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Witek czy przy cylindrze 70 trzeba wymieniać wal , oprócz tego pasek lub gaźnik? Chce zrobić następny krok w tuningu i niewiem od czego zacząć i czy na yasuni z dobrze będzie chodził 70 cc ?
Post: 28 lut 2015, 23:15
Dalej jezdzisz na rolkach 3gr? Nstp krok? nie wiem moze wariator? Jezeli chodzi o wal to nie wiem jakiej jakosci sa w yamaha, generalnie to ja nie wiele wiem o tym skuterze. Jak juz ci wczesniej pisalem zaloz temat o tym co dalej, i na bank zasypia cie odpowiedziami wlasciciele aerox-ow.
Post: 01 mar 2015, 15:41
Pojazd: Aerox
witek651 pisze:
Tak, dalej jeżdżę na 3,0 , lecz mam wrażenie ze osiągi uległy pogorszeniu
Post: 02 mar 2015, 14:49
Pojazd: Roxidło
możesz, dokladnie napisać jak wyregulowany jest napęd?
Mam podobny problem,
rolki 3,5g, centralka s6 strong (najtwardsza), spreżynki polini żółte (najtwardsze)
Rox przy ruszeniu manetką odrazu rusza, lecz po chwili dostaje muła do 15km/h.
Nie wiem o co chodzi, wina filtra? Przeczyszcze, iż paliwo mi do niego leci, ulegnie zmiana gdy zmienie na stożek?
W sumie, tydzien temu zalozylem sprzeglo s6 sport pro, zmiana ogromna więc polecam, jednak białe sprezynki to nie jest to, mialem je w sprzegle lecz zmienilem na polini bo byl mul straszczny a vmax to 80km/h.
Możesz opisac dokladną regulacje?
Post: 30 mar 2015, 14:24
Pojazd: Aerox
malinoowy pisze:
Mój setup: Rolki 3.0 sprężynki czerwone twarde a sprezyna centralna oryginał, co do filtra nie jestem przekonany, spróbuj wyczyścic i wyregulować gaźnik, możesz spróbować wymienić na stożek, ale wądpie żeby to coś zmieniło, dużo dało w przyśpieszeniu to sprzęgło ? Masz sportowy wydech ?
-- 30 mar 2015, 15:24 --
Jak dalej tunningować roxa ? Mam już wydech Yasuni Z, rolki 3,0g, sprężynki czerwone twarde, sprężyna centralna nie ruszana, rox ładnie się zbier od 5/10 km, lecz prędkość maksymalna jest w granicach 75/80 max :( Jak polepszyć prędkość maksymalną ? Co kupić ?
Post: 30 mar 2015, 19:58
Pojazd: Sachs SX1
Ja na twoim miejscu wsadził bym centralke medium jakąś. Przyśpieszenie się powinno poprawić, oczywiście przy odpowiednich rolkach.
A może po prostu nagraj filmik jak to jeździ? Wtedy bd łatwiej coś powiedzieć.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 31 mar 2015, 15:33
Pojazd: Aerox
kolegapl7 pisze:
Tzn filmik jak przyspiesza ? Przyspieszenie jest ok, jeżeli chodzi Tobie o licznik to za dużo z niego nie wywnioskujesz bo nie zbyt profesjonalnie został zrobiony w serwisie i strasznie obniża prędkość i kilometry, po zrobieniu ok 50 km pokazuje mi, że zrobiłem 20, ale to nie o tym mowa, mogę nagrać mimo to
-- 31 mar 2015, 16:33 --
kolegapl7 pisze:
Jeżeli wstawie cięższe rolki prędkość maks się polepszy ? Obecnie są 3,0 mi na liczniku pokazuje 70, ale jadąc obok kolegi mam ok 75/80 co nie jest wcale dobrym wynikiem jak na roxa z wydechem yasuni, na serii bez blokad tyle powinien jechać ;/
