Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:29
Post: 15 lut 2015, 17:46
Pojazd: Romet 717 2t
Witam. Zaczyna się sezon i chciałbym zrobić coś przy moim skuterze Romet 717 2t rocznik 2008r. Silnik minareli
Chciałbym zakupić nowy :
Wydech
Wariator + rolki oczywiście skuter chcę zrobić żeby miał dobry start. I zeby tak do 85 jechał .
Sprzęgło
Cylek posiadam 50 arisal kit
Wydech do 300zł
Wariator do 250zł
Sprzegło 150zł
Post: 16 lut 2015, 17:17
Stróż Forum
Cytując za forum:
Wariator Top Racing NG
Wydech Tecnigas Next r, Gianelli extra v2
Co do sprzęgła to jeśli masz w dobrym stanie to tylko zestaw regulacyjny.
Np. Przy centralce Stage6 Medium rolki 5,5 - 6g (to moja propozycja)
Sprężynki na sprzęgle - to od jakich chcesz obrotów by startował - sądzę, ze musi być coś powyżej 4000 obr/min
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Ostatnio zmieniony 17 lut 2015, 9:05 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2015, 21:40
Jak chcesz mam pasek polini i dzwon malossi po przelocie 200km
Post: 17 lut 2015, 19:04
Pojazd: Romet 747 2T
Odpuść sobie sprzęgło i kup taki zestawik będziesz zadowolony ;)
Wydech Laser X-Pro można dorwać używkę w zaje#$@%$m stanie za mały hajs.
Wariator Stage6 Sport Pro z przeciwtalerzem Stage6 CNC
I zestaw regulacyjny ;) (rolki sprężynki) Gwarantuję wzrost osiągów
_____________________________________________________________________________________
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA ROMET 747 SWAP PROJECT
kliknij w fotkę, aby przejść do wątku
Post: 18 lut 2015, 20:45
A jakie rolki najlepiej ile g ? Na przyspieszenie
-- 18 lut 2015, 21:45 --
Co sądzicie o tym ?
Wariator stage 6 pro
Stoże air box
Dzwon Polini Speed Bell
Wydech Yasuni z / r ?
Post: 19 lut 2015, 18:37
Dzwon sobie odpuść, bo Ci nic nie da ;) Myślenie, że lekkie rolki na przyśpieszenie, a ciężkie na V-MAX jest już obalona. Do serii kup rolki testowe z zakresu 3-4,5g i wyregulujesz
Post: 19 lut 2015, 23:05
A czy ... Sam wydech z wario dadzą mi poprawienie osiągów ?
Post: 20 lut 2015, 7:15
Stróż Forum
Dawid232, Tak
POZDR robdk
Post: 20 lut 2015, 10:03
Ok , a i jeszcze jedno pytanie jakie rolki na przyspieszenie do wario Stage 6 pro pod cylek 50 kit arisal z wydechem yasuni z ?
Post: 20 lut 2015, 10:52
Stróż Forum
Najpierw dobierz odpowiednią sprężynę centralną (ja mam Stage6 medium), Później dobierz sprężynki sprzęgła by startował tak z 5000 obr. Dopiero wtedy dobieraj rolki tak by skuter przyspieszał w zakresie obrotów ok 8000 - 9000 obr/min. Bardzo pomocny jest obrotomierz.
Niestety dobór eksperymentalnie.
POZDR robdk
Post: 20 lut 2015, 14:44
No to żeby szedł z 5k obrotów to sprężynki Stage6 medium by mogły być i sprężyna też medium. U mnie tak jest i jest miodzio tylko, że regulacja to sprawa indywidualna więc silnik może inaczej zareagować ;)
robdk dobrze mówi rolki dobiera się do sprzęgła nie na odwrót
