Dzisiaj jest 15 sie 2026, 17:52
Post: 18 lut 2015, 10:59
Pojazd: Kymco Agility RS 2t Naked
Panowie pytanko !
Skuter ciężko pali trzeba pod święcę podlewać żeby zassał paliwo bo tak po prostu nie dostaje pod święcę samemu na co spojrzeć ? a drugie Brak wolnych obrotów czyli odpalam i 5 tyś obrotów a na regulacje gaźnika nic a nic nie reaguje ??
Setup:
tec 50 z chinskim tłokiem
wydech gianelli
sport naped
gaznik seria kymco
I czy możliwe jest to że przez przytarty cyl słabo zaciąga paliwo ?? że jak zimny pod święcę podlewać trzeba ?? :roll: :roll:
MoNster Kymco Agility SuMMeR Projekt 2014 !
Post: 18 lut 2015, 11:30
Pojazd: CPI Oliver Sport
Lewe powietrze zasysa.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 18 lut 2015, 12:04
sprawdzałem wszystko jest ok tylko sprawa nie pokoi mnie pod kanałem wydechowym wypuszcza tam lekko dym oraz mam obudowe na cyl czarną tą i od swiecy na około podmuchuje mi powietrze więc co radzicie ?? :roll:
Post: 18 lut 2015, 13:34
Uszczelnić, to bo jak jest zimny to większe rozszczelnienie jest ze względu na kurczliwość materiału.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 26 lut 2015, 22:30
czym można uszczelnić ? i jak rozpoznać że tak lewe ?
Jeśli to uszczelnie to kłopot z obrotami spadnie ? normalnie wolne będę posiadał ? :roll:
-- 26 lut 2015, 23:30 --
dobra bawiłem się i nic od wydechu elegancko jest moc itp ale są wysokie dalej obroty po odpaleniu :)
HELP LUDZIE..
