Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:33
Post: 19 lut 2015, 12:43
Witam kiedy wymienić łożyska wału? Uszczelniacze zamierzam wymieniać bo ciekną, łapie lewe powietrze. Bez rozpoławiania silnika. Natomiast kiedy łożyska wymienić ? Jakie są objawy uszkodzonych łożysk wału. Jak je zdjąć i później założyć? Czym skleić kartery?
Post: 19 lut 2015, 13:14
Ostrzeżenia: 1
Jak łożyska nie szumią to zostaw je w spokoju. :D
Jak rozpołowisz silnik to nie radzę zakładać tych samych łożysk. :)
Ja do sklejania karterów używam sylikonu odpornego na wysokie temp. i benzynę ( najczęściej koloru czerwonego ). :P
Ostatnio zmieniony 19 lut 2015, 13:15 przez kubamikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2015, 13:15
Wymieniałeś uszczelniacze bez rozpoławiania silnika może?
Post: 19 lut 2015, 13:17
Ostrzeżenia: 1
Od strony magneta jak wykręcisz tą łapke to powinien wyskoczyć po lekkim podważeniu śrubokrętem.
Od strony wariatora może być większy problem , musisz pokombinować. Może spróbuj ten uszczelniacz przebić śrubokrętem delikatnie i go wyciągnąć.
Post: 19 lut 2015, 13:19
A nabić na wał czym? Żeby równo wpadł?
Post: 19 lut 2015, 13:21
Ostrzeżenia: 1
Dobierz nasadkę od klucza , a jak nie masz to weź kawałek rurki o odpowiedniej średnicy i leciutko dobij na końcu.
Post: 19 lut 2015, 13:22
Natrzeć go olejem silnikowym żeby było mniejsze tarcie?
Post: 19 lut 2015, 13:27
Ostrzeżenia: 1
Ja wbijałem uszczelniacze na sucho. :)
Post: 19 lut 2015, 13:28
Jak będę miał problemy z wymianą uszczelniaczy to napisze. WIELKIE DZIĘKI !!! :-)
Post: 19 lut 2015, 13:31
kubamikus pisze:
Nawet się tym nie chwal bo niema czym .Jasne że lepiej jest posmarować uszczelniacze i gniazda w karterach pod nie olejem w myśl zasady "smarujesz-jedziesz", metal +guma = tarcie.
Post: 19 lut 2015, 13:55
Ostrzeżenia: 1
n0ooRt pisze:
kubamikus pisze:
:mrgreen:
Przecież i tak po chwili pracy silnika olej tam doleci i nasmaruje. :wink:
Post: 19 lut 2015, 13:56
Stróż Forum
Ale montując zniszczysz bez smarowania uszczelniacz, bo się np. źle wywinie na wale i nie będzie szczelny.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 lut 2015, 14:04
Ostrzeżenia: 1
No fakt , człowiek uczy się całe życie. :)
Post: 19 lut 2015, 17:51
robdk pisze:
Oprócz tego przy nabijaniu na sucho zaczyna ścinać gumę z zewnętrznego metalowego pierścienia uszczelniacza obtoczonego gumą blokując go przy nabijaniu w gnieździe pod niego w karterze. Siłą rzeczy zaczynasz mocniej w niego uderzać deformując jego kształt. Mówię o smarowaniu uszczelniacza także z zewnątrz a nie tylko w miejscu gdzie on się styka z wałem przy sprężynce doszczelniającej.
Post: 19 lut 2015, 20:12
Ostrzeżenia: 1
n0ooRt pisze:
robdk pisze:
Mi szczerze mówiąc uszczelniacz wskoczył bez dobijania młotkiem , znaczy lekko dopukałem go na końcu. Ale tak to rękoma równomiernie go dosuwałem do łożyska. :) Może był przesmarowany tawotem , nie wiem. :D
Post: 19 lut 2015, 20:16
kubamikus pisze:
Nawet olejem do smażenia placków :D byle by miało poślizg.
Post: 20 lut 2015, 6:36
Odkręcając wariator odkręciłem sprzęgło rozrusznika i wyleciały mi te małe walce ze sprężynkami.
Jak je założyć bo nie widziałem jak były wsadzone???
-- 20 lut 2015, 7:36 --
Jeszcze jedno pytanie może być wsadzona tam jakaś podkładka dystansowa na prędkość??
Post: 23 lut 2015, 21:17
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
Z reguły jeśli jest jakaś podkładka to jest fabrycznie założona między przeciwtalerzem wariatora a jego tulejką. Ale z takimi blokadami spotykałem się głównie w chińczykach
Post: 23 lut 2015, 21:36
Pojazd: Aerox YQ100
ziolosiepali, chodzi ci chyba o sprężynki i wałki ze sprzęgła jednokierunkowego ja powiem ci tak narobiłeś sb roboty ale ok.
Pierw wchodzi sprężynka później cienki długi wałeczek i następnie ten najszerszy na samym koncu
Post: 24 lut 2015, 21:25
Ten na walec na końcu ma być pionowo. Dzięki
