Dzisiaj jest 27 mar 2026, 5:14
Post: 18 lut 2015, 17:17
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Witajcie, mam takie pytanie, czy jeżeli kranik nie trzyma paliwa i leci z niego non stop to czy jest możliwość aby zaworek nie trzymał paliwa i paliwo uciekało np przez przelew czy gdzies indziej ?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 18 lut 2015, 17:40
jak zaworek dobry to nic nie ucieknie, pod warunkiem że dobrze jest ustawiony pływak (poziom paliwa w gaźniku). Nie w każdym da się to przestawić. Jak jest cały plastikowy pływak to nic nie zrobisz, ale jeśli ogranicznik jest metalowy to można sobie podnosić i opuszczać ... , bo jak przelewa komorę to będzie uciekało.
Post: 19 lut 2015, 14:50
Imię: Piotrek
U mnie jest plastikowy cały, ale wydaje mi sie ze jest okej bo włożyłem drugi gaźnik i tez ciekło tyle ze troszke mniej .
-- 19 lut 2015, o 14:50 --
przepraszam za PPP, ale wypowie się ktoś jeszcze ?
Post: 19 lut 2015, 17:59
Jeśli masz cały plastikowy pływak bez możliwości regulacji i przepuszcza paliwo to zaworek jest popsuty lub wybite gniazdo pod niego w gaźniku.
PS.Jaki masz kranik paliwa?
Post: 19 lut 2015, 18:15
Pojazd: Yamaha Neos
u mnie jak kranik nie trzymał to paliwo lało mi sie z filtra powietrza kiedyś przez noc wylalo mi sie 2 l :/ a teraz mam nowy kranik od chinola i trzyma :)
Cylinder- china sport 70 lc
Wał- stage 6 hpc i łożyska skf c4 teflon
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Przeciwtalerz- TopRacing Sport
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 19 lut 2015, 18:23
Imię: Piotrek
No mam paliwo pompke taką :
http://allegro.pl/pompka-pompa-paliwa-p ... 98206.html
ale ona leje paliwo non stop a wydaje mi sie ze uszczelka pod komorą nie wytrzymuje i przecieka.
Post: 19 lut 2015, 18:32
Jeśli cieknie na składaniu gaźnika z pokrywą to uszczelka do wymiany. Dodatkowo sprawdziłbym ten zaworek z pływakiem czy domyka.Trzeba rozebrać gaźnik ,podnieść pływak czyli tak jakby domykał dopływ paliwa i dmuchnąć kilka krotnie w króciec gdzie dochodzi paliwo do gaźnika ustami. Jeśli powietrze przechodzi na drugą stronę to jest od strony zaworku to coś jest walnięte tak jak napisałem wyżej.
Post: 19 lut 2015, 18:34
Imię: Piotrek
sprawdzałem, uszczelke dawałem nową, próbowałem nawet podpiac banke z benzyną i wtedy nie cieknie, tylko jak jest podpięty do skutera i pojezdze, zostawie na noc a rano jest mokra na obrzeżach
Post: 19 lut 2015, 18:40
No to pozostaje zaworek lub gniazdo pod niego do sprawdzenia.
Miałem dellorto 17,5 i po trzech latach użytkowania [Gaźnik był kupiony nowy] wybiło mi to gniazdo pod zaworek.Wymiana zaworku na nowy jak i próba doszlifowania tego gniazda nic nie dała.
Obecnie mam go jako eksponat na półce.
Post: 19 lut 2015, 18:43
Imię: Piotrek
ja próbowałem na nowym zaworku i jest tak samo, próbowałem tez na innym gaźniku i jest to samo ..
Post: 19 lut 2015, 19:39
Pojazd: kymco s9
bardzo dziwne, kranik nie odpowiada za poziom paliwa w gaźniku , od tego jest zaworek , nawet jakbyś miał podłączony gaźnik do ,, butelki" to sprawny zaworek odetnie dopływ paliwa po napełnieniu gaźnika , pamiętam czasy kiedy nie było automatycznych kraników a manualny nie zawsze się pamiętało zamknąć i nic się nie działo , a np . trabant , syrena , czyli zasilany gaźnik grawitacyjnie nie miały kraników . nikt nie podnosił maski :mrgreen: żeby zamknąć kranik przy każdym postoju. gażniki masz na złom
Post: 19 lut 2015, 19:56
jarek2176 pisze:
x2
Chociaż tu na forum był temat że ktoś pogłębił to gniazdo wiertłem M5 około 1mm ,następnie przeleciał to gniazdo pastą do zaworów i na końcu zamontował do tego modelu gaźnika taką przedłużkę na bolec trzymający pływak aby pływak się trochę odsunął do tyłu i przez to wcześniej domykał podczas napełniania.Takie zestawy naprawcze do tych pływaków były podobno kiedyś w sprzedaży.
Post: 19 lut 2015, 21:08
Imię: Piotrek
Ale zeby na 2 gaźnikach tak się działo ? Oba były sprawne, bo drugi wyjęty ze skutera w którym paliwo nie ciekło .
No własnie wracając do butelki, jak mam bańke podpiętą do gaźnika i wtedy trzyma w 100 % nic nie cieknie, to dlaczego nie trzyma przy skuterze ?
Post: 20 lut 2015, 20:05
Pojazd: kymco s9
to jeździj na butelce :mrgreen: ,. sory głupi ale śmieszny żart ; zmieniałeś kranik gdzie podpięte podciśnienie kruciec , gaźnik? jak nie podmieniałeś i robi tylko na tym kraniku to może jak dostanie silne podciśnienie paliwo idzie też węrzykiem od podciśnienia , może to głupi pomysł ale innych nie mam , jak gażnik trzyma w ostateczności przerób na manualny kranik
Post: 21 lut 2015, 10:42
Imię: Piotrek
paliwo nie idzie przez podciśnienie, wydaje mi sie ze kranik daje paliwo non stop poprzez grawitacje i zaworek nie daje rade i paliwo sie wylewa.
Post: 21 lut 2015, 11:00
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Pożycz od kogoś kranik podciśnieniowy na próbę i zobaczysz co i jak. Od biedy taki chiński kranik to koszt raptem 20zł, więc nie majątek.
Post: 21 lut 2015, 14:00
Imię: Piotrek
ja mam pompke paliwa a nikt nie ze znajomych w poblizu nie ma takiego czegoś. Czyli reasumujac: zaworek ma utrzymac całe paliwo z baku bez względu w jakim stanie jest kranik ?
Post: 21 lut 2015, 16:22
Szakal.!. pisze:
Tak
Post: 21 lut 2015, 17:29
Imię: Piotrek
w takim razie nasuwa się pytanie po co są kraniki ?
Post: 21 lut 2015, 18:16
Imię: Marcin
Po to, by nie zalewało Ci gaźnika. Jestem nauczony na tych starych, manualnych :)
